HIS Radeon x700Pro => lag dans la plupart des jeux! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:37:06
Oui j'ai déja fais tout ça et tester la plupart des drivers.. Mais aucun changement!!
J'ai tester ma ram et aucunes erreurs, c'est bizarre..
Marsh Posté le 07-11-2005 à 04:23:39
55° pr une carte graphique c'est tout à fait normal.
sinon pr ton pb de lag , ca peux etre un probleme d'alim, de drivers, d'options trop hautes ( c pas genial une 700 pro )
sinon il te reste la solution ultime : le formatage
Marsh Posté le 07-11-2005 à 08:39:53
la x700pro est environ au niveau d'une 6600gt, donc pas mal quand même et rien a voir avec ton ancienne carte !
pour la t°, 55° est tout a fait normal, certaines 9800pro montait à 65-70° en full...
je pencherais plus pour un problème de drivers ou d'options trop hautes tout comme juldu59!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:10:38
c'est faux, la 700 pro n'a rien à voir avec une 6600GT
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:18:30
allons allons...
http://www.clubic.com/article-1728 [...] o-xt-.html
le problème avec la x700pro c'est de n'etre pas sortie tout de suite en AGP comme sa concurrente la 6600gt, mais même si dans cerains jeux l'une passe devant l'autre, elles font partie de la même gamme...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:52:04
Merci pour vos réponses.
Alors jai déja testé la plupart des pilotes et aucun changements!! sinon l'alim a l'air stable d'apres les tests que j'ai fais..
Est-ce possible que les micros saccades que jai viendraient de mon pross ou de mon dd?!
Jveux dire peut etre que certains composants ne fournissent pas assez rapidement les données que la carte devrait recevoir, ce qui expliquerait des petits lags par moment (des fois des gros!!)..
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:53:21
Bon toute façon demain jvais tester sur un autre porte (p4 3.2Ghz) et on verra bien le résultat..
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:15:27
à mon avis tu dois avoir des programmes en tache de fonds...
enfin peut-être ta CG est-elle defectueuse, si effectivement tu peux la tester sur une autre config tu en sauras plus...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:17:19
Bonjour tout l'monde,
Voila j'ai acheté une radeon x700Pro et malheureusement les performances ne sont pas ce qu'elles devraient etre!! Dans la plupart des jeux j'ai des petit lags quelque soit la résolution et les niveaux de détails!
Est-ce ma config ou ma carte qui a un problème??! Meme avec mon ancienne carte (fx 5200) je n'avais pas ce probleme..
Config:
p4 2,8
1Go ram
alim enermax 370w
De plus les temperature du pross et de la carte sont en moyenne a 40 mais ma carte graphique monte des fois jusqu'a plus de 55° alors que c'est une HIS IceQ turbo!!
Merci de m'aider..
