Hercules 9700 : 1.5 V ou 3.3 V ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:37:07
Si la CG est en 3.3V, ca aurrait fusillé la CM. Etant donné que c'est une 9700, elle est surement en AGP4x, donc 1.5V.
Je pencherais plutot sur l'alim ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:49:07
la 9700 est AGP 8X donc 1.5V.
Le 3.3V c'est pour l'AGP 1X et 2X.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:52:57
| belokan a écrit : |
Ils se sont bien foutus de toi là
Mate plutôt si le ventilo de ta carte tourne bien, et si ton alim est suffisament puissante également.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:31:46
Merci de m'avoir oté ce doute !
Je vienbs de leur renvoyer un mail ... ils sont compétents chez Hercules !!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:36:41
Même ma Gforce 2 MX Leadtek tourne encore sur un chipset I865PE
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:48:51
| dan brad a écrit : Ils se sont bien foutus de toi là |
Il est vrai que le ventilo n'est pas énorme mais il tourne bien pourtant (en sifflant un peu
). Il y a aussi des rad de chaque côté de la carte sur les puces mémoire.
Hier, à 2 reprises, j'ai eu droit à une réinitialisation de ma CG par VPURecover (intégré au catalyst) alors que je n'avais jamais connu cette fonction auparavant. Les 2 premières réinitialisations m'ont juste fait un retour sous windows (sans faire planter Doom3), par contre la 3ème fois, écran gris sous le jeu et artefact sous windows ... mais le pc tournait nikel pourtant car j'ai pu sauvegarder à l'aveuglette.
Bizarre, bizarre, ...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:50:33
Démonte le rad de ta carte graph et nétoie bien le core puis met de la pate thermique Artic silver 5 ou de la pâte normale puis remonte le rad, ça devrais allez mieux après.
EDIT: Et puis si tu veux, tu te met un vga silencer rev3, c super silencieux et refroidit très bien.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:56:51
Qu'as tu comme alim?
Tu as désactivé le FastWrite?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:00:03
380W TAGAN mais avant j'avais une 400W Advance soit 300W de marque voir moins. non, j'ai activé le FASTWRITE chez moi
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:01:02
ReplyMarsh Posté le 06-10-2004 à 15:11:30
| Burn2 a écrit : 380W TAGAN mais avant j'avais une 400W Advance soit 300W de marque voir moins. non, j'ai activé le FASTWRITE chez moi |
Bon, c'est pas l'alim alors.
Désactive le Fast Write
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:43:09
| dan brad a écrit : Qu'as tu comme alim? |
Euh ... en ce qui me concerne, c'est l'alim de ma tour : une Antec 400W.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:46:21
Voici la réponse du SAV Hercules en ce qui concerne le 1.5/3.3 V :
"Bonjour,
d'apres le site de ati.com,
http://www.ati.com/support/faq/agpchart.html
on voit que la 9700, supporte le 1.5v, et le 8x.
Mais certaines cartes meres (nouvelles/recentes), n'acceptent que
seulement les carte de 1.5 volt uniquement, on voit d'apres le site de ati,
que la 9700 et 1.5 ET 3.3 compatible.
Il faut souligner que certaines cartes meres, n'acceptent que seulement
les 1.5 volt (et non pas ceux mélangés avec 3.3)
Vous pouvez essayer, ca peut fonctionner, dans certains cas ca donne
des problemes d'affichage, mais la plus part du temps ca fonctionne sans
probleme.
Cordialement,
service technique hercules"
hum ... ça m'aide vachement !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:51:27
Excuse, j'ai confondu
Super leur réponse:
"euuuh des fois ça marche, des fois ça marche pas, faut tester"
Et puis les, "que seulement...", c'est un traducteur automatique ou quoi?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:05:59
| dan brad a écrit : Excuse, j'ai confondu |
Ouais, faut dire si je les fais chier chez Hercules !!!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:27:45
j'aime bien, ils sont bon esprit
nan, la 9700 supporte les deux normes 1.5v et 3.3v.
donc une mobo à la norme 1.5v marchera.
par contre il faut reconnaitre que la 9700 était assez tatillonne sur l'agp 8x avec fastwrite, alors que la génération 9800/9600 semble assez mature de ce coté.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:52:30
Je vais essayer sans fast write, on verra bien. Mais à quoi ça sert en gros cette fonction ? ça peut faire chauffer la carte plus qu'elle ne devrait ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:55:36
ça fait pas chauffer plus.
c'est une optimisation pour augmenter le rendement des transferts à travers l'AGP.
dans le doute tu testes en AGP 4X sans fw. si ça continue à crasher ça viens probablement d'ailleurs.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:56:32
C'était censé améliorer les performances à la base.
Mais en réalité, ça apporte rien si ce n'est des instabilités avec certaines config ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:45:20
Alors là, ils se foutent vraiment du monde.
Voici leur dernière réponse une fois que je leur ai dit qu'il pouvait y avoir une suchauffe du proc graphique :
"Bonjour,
C'est certain et tres clair, que si avec un meilleur ventilo, les
problemes sont finis, cela veut dire que vous avez trouver la solution.
Ca semble etre l='utilisation de votre 80*80 ventilo, dans votre cas.
Cordialement,
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:49:21
| belokan a écrit : Alors là, ils se foutent vraiment du monde. |
J'en reviens toujours pas que l'on puisse avoir une correspondance professionnelle, même par mail, avec des fautes
Sans parler de la syntaxe bien sûr...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:56:33
| dan brad a écrit : J'en reviens toujours pas que l'on puisse avoir une correspondance professionnelle, même par mail, avec des fautes |
C'est clair ... en plus de donner une réponse sans intérêt, chaque mail est bourré de fautes !
Vraiment déçu d'Hercules !
Et moi qui trouvait que leur garantie 3 ans était gage de qualité, le SAV laisse vraiment à désirer !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:59:26
Faut pas te plaindre, y'en a qui repondent meme pas !!! (je ne citerais pas MSI ...)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:02:14
bah, j'ai quand meme l'impression qu'ils repondent relativement rapidement quand meme...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:06:09
le comble aurait été
"dans la mesure ou nous avons arrétés la production des cartes graphiques... bah, ton probléme on sent bats les cou....
cordialement"
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:09:30
| seraphin a écrit : le comble aurait été |
Ben j'ai tout de même l'impression que c'est limite ça !
Ils ont posté un mec là pour donner des réponses bateau qui servent à rien ... mais je vais le fatiguer avant moi !!! non mais ....
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:25:37
Envoie lui un lien vers un site d'orthographe et grammaire pour CM2
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:29:54
| dan brad a écrit : Envoie lui un lien vers un site d'orthographe et grammaire pour CM2 |
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:34:34
ReplyMarsh Posté le 07-10-2004 à 00:42:22
Je le ferais ... mais en dernier recours !
Je ne veux pas me griller de suite !
Marsh Posté le 07-10-2004 à 01:25:59
je remarque qu'il n'ya pas d'accents dans le mail.
A mon avis le type qui a répondu est en Inde ou en Europe de l'Est ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 01:32:11
Même pour répondre à des mails, les entreprises délocalisent, arf
Marsh Posté le 07-10-2004 à 02:00:54
Aux USA ils n'ont pas les accents sur le clavier, donc c'est possible aussi. En plus la "traduction" laisse a penser a de l'anglais !
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:36:10
Attention, gros retournement de situation, regardez :
On peut vous envoyer un autre ventilateur?
Ou faire un échange de la carte graphique, pour une autre qui
fonctionne mieux?
Que preferez vous?
Cordialement,
Bon, avant de me faire trop d'illusion, j'attends de voir l'évolution de la chose car rien n'est joué !
Par contre, je ne pense pas qu'il leur reste des 9700 en stock, surtout qu'ils ne font plus de CG ! Comment cela peut-il se passer alors selon vous ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:26:25
Je rencontre quelque problèmes avec ma carte graphique sur ma nouvelle config : A64 3500+, Asus A8V Deluxe et 1go PC3200 Corsair Value.
En effet, quand je lance un jeu ou une appli qui demande des ressources à ma carte graphique (cad benchs, ...), mon ecran de met en veille au bout d'un certain temps (variable) ... alors que le pc en lui-même continue de tourner !
Un ami possédant la même config avec une Powercolor 9700 rencontre le même problème. Quelqu'un d'autre ici ?
J'ai en partie résolu le PB en mettant un ventilo à souffler sur la carte graphique (en plus de celui déjà présent) ... et ça marche ! Elle chaufferait trop ? Je n'avais pas ce genre de pb sur mon ancienne config (cf ma config).
J'ai donc envoyé unb mail au SAV Hercules pour leur demander leur avis et ils m'ont répondu que c'était un pb d'incompatibilité parce que la Cg était en 3.3V et la CM supportait que le 1.5V !!!
Toutes les cartes actuelles sont pourtant en 1.5V, je me trompe ?
J'attends vos avis avec impatience, merci beaucoup ...
