[HELP][RESOLU] GTX 460 pas de son 5.1
GTX 460 pas de son 5.1 [HELP][RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:22:53
heureux propriétaire d'une GTX 460 Gainward 1go, je branche mon ampli en HDMI , je vais dans les réglages et la pas de format codé dispo que du 2 canaux, le drame moi qui suit amateur de film HD avec home cinema 5.1.
De plus j'ai lu un peu partout qu'elle était compatible 5.1 si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Pour info j'ai fait tous les drivers et pour l'audio j'ai 4 périphérique avec ça:
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: oem47.inf | Classe: media | Version: 1.0.15.0 | Date: 21/06/2010
Merci à tous
 :jap:  :jap:  :jap:
Edit: si quelqu'un peut me confirmer que dans les propriétés son de l'HDMI il a seulement 2 canaux ça m'avancerait
Message édité par MaTTrs182 le 12-10-2010 à 20:20:00
Mon FEED
Marsh Posté le 20-08-2010 à 09:31:47
Dans la configuration des cartes son sur le spdif de la carte mère j'ai bien la possibilité de d'envoyer le DTS et le dolby directement mais pas sur le HDMI de la carte graphique :(
Help please!! :)
Mon FEED
Marsh Posté le 20-08-2010 à 10:41:20
Quelqu'un qui à une GTX 460 peut vérifier son gestionnaire de son et les propriétés de la sortie HDMI et me dire si DTS et Dolby Digital est dipo :)
Merci beaucoup à la personne qui prendra 2 minutes pour me rendre un gran service :)
Message édité par MaTTrs182 le 20-08-2010 à 10:41:32
Mon FEED
Marsh Posté le 20-08-2010 à 13:05:24
Comme toi j'avais seulement le mode stéréo de disponible sur la sortie HDMI. Mais en activant l'option "can output AC3,DTS,WMA" dans les propriétés (onglet "personalisé" ) de la sortie HDMI, j'ai maintenant DTS,Dolby et WMA dans la liste des formats codés. J'ai pas de décodeur dolby/dts pour tester si ça fonctionne, mais j'espère t'avoir donné une bonne piste pour avancer :-)
Marsh Posté le 20-08-2010 à 14:06:18
Merci pour ta réponse je check ça ce soir en rentrant du taff, mais en tout cas effectivement je n'ai pas vu cette option :)
Message édité par MaTTrs182 le 20-08-2010 à 14:06:28
Mon FEED
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:25:24
Bon j'ai essayé dans le gestionnaire windows et je trouve pas l'option je n'ai pas l'onglet :(
Par contre pour info je suis sous Windows 7 ultimate 64 bits
Mon FEED
Marsh Posté le 21-08-2010 à 11:08:52
Un peu plus de détails :
J'utilise Seven Ultimate 64. Dans le bios de ma carte mère (Asus P5Q Pro), dans la partie de gestion du chipset audio intégré, j'ai l'option "SPDIF_OUT mode setting" que j'ai réglé sur [HDMI output]. Il y a ce commentaire dans le bios : "If the VGA card has HDMI output and need tu use SPDIF signal from SPDIF_out header, you need to change HDMI output for HDMI audio output".
Avec ce réglage dans le bios carte mère, j'ai la sortie HDMI qui apparait dans la liste des périphériques de lecture (mais je suis pas sur que ce soit bien la sortie HDMI de la GTX 460) :
http://img830.imageshack.us/img830/5197/peripheriquesdelecture.jpg
Il y a un onglet "personnalisé" dans les propriétés de cette nouvelle sortie HDMI :
http://img683.imageshack.us/img683/267/ongletpersonnalise.jpg
Et un fois l'option "Can output AC3,DTS...." + reebot, j'ai  bien Dolby et DTS qui apparaissent dans la liste des formats pris en charge :
http://img841.imageshack.us/img841/2647/ongletformatsprisenchar.jpg
Sans moyen de test, je ne sais pas si cette sortie son est bien sur la sortie HDMI de la GTX 460, ou bien sur la sortie AC3 ou SPDIF de la carte mère.
Le chipset audio intégré, c'est un HD audio ALC1200, avec driver 6.0.1.5859.
Pour la GTX, j'ai le driver 258.96 (celui intégré à la dernière version béta des pilotes 3D vision).
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:32:52
Ok donc en fait toi tu règle ta carte intégré donc c'est pas la GTX460 malheureusement pour moi :(.
J'ai reçu ma 2éme GTX460 ce matin j'ai donc testé avec toujours le même problème donc j'en déduit que le problème ne vient pas de la carte, pour le moment j'utilise un lien optique sur le spdif de la CM en attendant de trouver une soluce :(
Mon FEED
Marsh Posté le 23-08-2010 à 13:10:21
Up personne n'a d'idée?? :(
Mon FEED
Marsh Posté le 11-10-2010 à 20:58:08
J'ai le même soucis que toi.
J'ai une sparkle 768Mo. J'ai connecté un port DVI à ma TV en utilisant un cable DVI/HDMI. L'image passe mais niveau son je n'ai que de la stereo :(
Marsh Posté le 11-10-2010 à 21:54:18
Bon je viens de faire un test tout simple:
au lieu de connecter ma CG en HDMI sur ma TV je l'ai connectée sur mon AMPLI (toujours en HDMI). et là: le 5.1 est reconnu :)
http://img89.imageshack.us/img89/4012/sonyamp.png
Je rappelle que je n'utilise pas la prise HDMI de la CG pour le moment mais un simple cable DVI / HDMI.
C'est donc ma TV qui posait problème (j'ai pas cherché pourquoi car brancher sur mon ampli est ma cible -- je ne l'avais pas fait car mon cable était trop court, mais j'ai déplacé l'ampli pour la cause)
Pour info ma conf:
CG: Sparkle GTX 460 768Mo
Cable: DVI / HDMI
Ampli: Sony HT-DDWG800 (http://www.amazon.fr/gp/product/B00186G57M/ref=oss_product)
TV: Sony 40X3500
Marsh Posté le 12-10-2010 à 09:23:05
J'ai le même ampli que toi mais j'ai une CG Gainward, je vais essayer de brancher l'ampli via la prise DVI on verras bien :)
Mon FEED
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:19:35
Une énorme merci à fatpat94 qui m'a permis de résoudre mon problème en fait j'envoyer le son à l'ampli et la télé qui elle bridait le passthrought du coup j'ai seulement mis l'ampli et ça marche impec.
Merci encore fatpat94 :D
Mon FEED
