HELP svp gros pb carte graphique! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:44:54
Ton alim a beau être étiquetté 315w, elle doit en fournir 250 réels, et encore...
Le no-name est à proscrire.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:45:30
ReplyMarsh Posté le 10-01-2007 à 14:46:06
| DoctorChouchou a écrit : Tu as mis les nouveaux pilotes en changeant ta carte ? |
jpeu pas écran blanc donc je vois rien!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:46:54
Essaye avec une vrai alim.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:48:26
| god is dead a écrit : Ton alim a beau être étiquetté 315w, elle doit en fournir 250 réels, et encore...  |
quand même avec seulement un HDD et la CG no-name ou pas tu penses pas que ca devrait marcher? j'ai même essayer sans mettre le connecteur supplémentaire... pareil!
PS: quand je dis no-name c'est Packard Bell ms c'est pareil je pense...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:49:48
| DoctorChouchou a écrit : Tu as viré les anciens alors? |
non par contre mais quand j'étais passé de 6200 TC à 6600GT j'avais pas viré et ca marchait... donc c'est pour ca j'ai pas désinstallé j'ai direct mis la carte.Ca peut être ca à ton avis?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:51:06
| jc convenant a écrit : Ca peut être ca à ton avis? |
Je ne pense pas, mais pourquoi pas...
Je pencherais plus sur l'idée de God is Dead pour le moment...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:09:13
| jc convenant a écrit : non par contre mais quand j'étais passé de 6200 TC à 6600GT j'avais pas viré et ca marchait... donc c'est pour ca j'ai pas désinstallé j'ai direct mis la carte.Ca peut être ca à ton avis? |
D'une part, cela fonctionnait parce que tu étais resté chez NVidia, les drivers sont les mêmes, et là, tu passes de NVidia à ATI, donc rien à voir... Donc, je pense que Windows aura des petits soucis, il faudra peut être passer en mode sans échec pour réinstaller les bons pilotes...
Par contre, tu sembles avoir le problème dès de lancement, donc il est problable que ce soit un problème matériel (Pas même d'affichage du BIOS...). Si la carte graphique n'était pas alimentée (Alim pas assez puissante), je ne pense pas que la machine démarrerait du tout, tu aurais droit à quelques bips au démarrage. Essaie avec un autre écran, si possible, et si cela ne fonctionne pas... SAV !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:43:34
| hephep a écrit : D'une part, cela fonctionnait parce que tu étais resté chez NVidia, les drivers sont les mêmes, et là, tu passes de NVidia à ATI, donc rien à voir... Donc, je pense que Windows aura des petits soucis, il faudra peut être passer en mode sans échec pour réinstaller les bons pilotes... |
en fait j'ai une X700Pro tout de suite dc ca vient pas de là... d'ailleurs je viens de réessayer en virant les pilotes et c'est pareil...
| hephep a écrit : Par contre, tu sembles avoir le problème dès de lancement, donc il est problable que ce soit un problème matériel (Pas même d'affichage du BIOS...). Si la carte graphique n'était pas alimentée (Alim pas assez puissante), je ne pense pas que la machine démarrerait du tout, tu aurais droit à quelques bips au démarrage. |
ben non j'ai même pas le BIOS... dc pour toi HS? j'ai tendance à penser comme toi mais je suis pas expert! j'ai eu les bips quand j'ai essayé sans le connecteur, mais toujours pas d'affichage...
Du coup j'hésite à m'acheter une alim de marque car si ca change rien... la carte je l'ai acheté d'occaz sur internet mais je pense pouvoir me faire rembourser par le site si elle est vraiment HS...
D'autres personnes pensent comme Hephep pour le HS?
Merci.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:50:52
| jc convenant a écrit :   |
En effet ...
C'est soit l'alim, soit la carte graphique, mais difficile à dire comme ça.
Faudrait pouvoir tester la carte sur une autre config pour en être sûr.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:55:50
ben ca je peux pas car je connais personne qui a un PC assemblé par lui-même (dc -> alim no-name forcément)
j'y connaissais vraiment rien en info dc j'ai acheté en supermarché, comme (presque) tous ceux qui y connaissent rien quoi...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:01:45
ah et en démontant tout à l'heure c'était marqué (sur l'alim):
"max power :315W"
"+3.3V&5V: 150W"
vous savez décrypter?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:13:45
C'est encore pire que ce que disait God is Dead: elle fait du 150w en standard et supporte des pointes à 315w...
Bref: change d'alim ! (fortron green 400W)
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:16:27
| littleone a écrit : C'est encore pire que ce que disait God is Dead: elle fait du 150w en standard et supporte des pointes à 315w...  |
ouh pinaise!
   j'ai toujours cru que c'était une 315W moi! mais sur ce qu'a dit Hephep tu en penses quoi?
| Citation : Par contre, tu sembles avoir le problème dès de lancement, donc il est problable que ce soit un problème matériel (Pas même d'affichage du BIOS...). Si la carte graphique n'était pas alimentée (Alim pas assez puissante), je ne pense pas que la machine démarrerait du tout, tu aurais droit à quelques bips au démarrage. |
 j'aimerais avoir ton avis stp
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:37:03
A mon avis l'alim tient pas la charge, alors tu ne peux même pas booter.
Enfin j'en suis pas sûr à 100%, mais cela me semble plus que probable.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:38:13
Non mais dans tout les cas faut changer d'alim, même si ça boot.
Une alim aussi pourrie que ça n'a pas sa place dans un pc.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:39:57
| god is dead a écrit : Une alim aussi pourrie que ça, ça n'a pas sa place dans un pc. |
Mais si ....
dans un bon vieux PII 400Mhz !!!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:43:26
| littleone a écrit : A mon avis si l'alim tient pas la charge, alors tu ne peux même pas booter.  |
c'est ca que tu voulais dire? je suis pas sûr d'avoir compris? tu es d'accord avec Hephep?
| god is dead a écrit : Non mais dans tout les cas faut changer d'alim, même si ça boot.  |
ben si c'est pour retourner à ma X700Pro ca marche très bien avec cette alim pourquoi changer???
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:48:18
Pas tout à fait d'accord avec Hephp. L'alim commence à alimenter la carte mère et les périphériques, mais n'arrive pas à alimenter la carte graphique, du coup tu ne peux même pas booter.
Faut dire que la conso entre une X700 et une X800GTO, il y a quand même pas photo.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:51:25
mais moi je boot! seulement écran blanc avec artéfacts...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:07:07
salut
voila ce matin jme suis acheté une Enermax EG365AX-VE FMA 353W (y'avait que ca comme marque, sinon c'était LC Power) et le problème est toujours là! Donc c'est la cg   j'espère qu'ils vont me la rembourser...
bon maintenant j'ai une vrai alim au moins, n'est-ce pas God is dead
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:43:01
En effet, ça ne peut pas faire de mal...
Au moins tu seras tranquille de ce coté là... mais en effet, ça confirme le souci de carte graphique, malheureusement. A ce propos, même si l'alim était - à mon avis aussi - extrèmement juste coté puissance disponible (Au mieux, elle aurait fini par claquer très rapidement, je pense...), une carte graphique, toute X800GTO qu'elle soit, ne consomme pas grand chose tant qu'on reste au niveau du Bios... C'est dès que la 3D entre en action que ça commence à pomper
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:43:29
Salut, je viens d'installer une sapphire X800GTO² Edition Limitée et quand j'allume ca me fait un écran blanc avec des colonnes de traits noirs qui clignotent... et derrière j'entends bien que ca boot normalement, mon windows qui se charge... mais ca reste comme ca! j'ai failli mettre mon VF-700 à la place de l'original mais jme suis dit ca va rien changer...
j'ai débranché tout ce qui tout ce qui n'est pas indispensable et réessayé -> pareil car j'ai une alim no-name 315W donc jme suis dit peut-être que... mais j'avais déjà vérifié sur Power supply Calculator et c'était largement bon (je consommais 285W en simulant une X850XT PE).
Donc selon vous ca vient d'ou? morte?
MERCI d'avance de votre aide
