Help 6800GT POV marche plus !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:26:51
Et coté SAV chez Surcouf, c 'est bien, ils sont rapides, changent facilement ou bien est-ce la croix et la banière ?
Rassurez-moi ?, mieux vaut-il que je me rendre sur place ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:08:57
  Coucou de GST/C LAD F27
Quand j'habitais paname, j'allais sur place et si tu fais un patacaisse (moderé quand même) au comptoir, ils prendrons la peine de la tester en direct et la changerons si ça n'a pas changé depuis le temps
Prévois quand même de passer une après midi là bas
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:57:36
J 'ai reçu ma 6800GT 256 MO Point of View de chez Surcouf, il y a 3 semaines à peine, et ça marchait nickel jusqu 'à tout à l'heure, où après un reboot machine, moniteur quasi illisible au démarrage du PC (initialisation BIOS, mode DOS du début), plein d 'artefacts bleus sous windows
 et ecran noir parfois
Je précise que je ne l 'ai jamais oc (même pas 1 seconde car je n 'en percevait pas encore le besoin pour le moment, ni même bricolé au bios de la carte).
J 'ai remis mon ancienne GF 4 Ti 4200 et là pas de pb.
Je suppose que vous me confirmez qu 'elle est déjà HS (ouinnnnn
Si tel est le cas, avez vous déjà procédé à des retours chez Surcouf ?
Cela se passe -t il bien, est-ce rapide, y a -til des choses spécifiques à prévoir pour le retour , faut-il les appeler avant ? .
Je dois me rendre sur Paris dans 3 semaines, vaut-il mieux que je la remette en main propre, me la changeront-ils sur place ?, faut -il que je change de marque ?
Je suis ecoeuré qu 'une carte à ce prix là soit déjà HS (pourtant les t° CM = 35°, CPU = 35°, CG = 51° en idle et 61°max en full donc rien de ce coté là)
J 'avais juste mon BARTON 2500+ oc @ 2600+ via le FSB à 175 Mhz ald 166 Mhz (donc rien de violent )
Merci pour vos conseils.
