Help ! CF R9 280X et 280X OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:37:42
sans aucune soucis, pour le crossfire la seul chose à respecter c'est d'avoir deux carte avec le meme GPU, donc tu pouvait associer ta R9 280X avec aussi une R9 280/HD7950 ou une HD7870XT
l'OC c'est juste l'augmentation des frequence de la carte, tu peut tres bien OC ta Tri-X qui ne l'est pas toi meme, et avoir les deux cartes au memes frequence
par contre tu dit que ton alim à suffisament de cable PCI-e pour un CF, mais elle fais combien de watt ? et c'est quoi ta config complete ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:43:24
Cool ça va m'arrangeait la vie \o/ j'ai donc fait une bonne affaire
alors ma config c'est :
- Boitier Aerocool Xpredator evil black edition
- CM Gigabyte G990 FXA-UD7
- AMD FX 9370
- LEPA 1600W
- 4*4GB RAM G.SKill 1600Mhz
- SSD 256GB intel
- HDD Baracuda 3TO
- 2* R9 280x
et un WC que je suis en train de monter ^^ !
je vais essayer de recuperer encore 2 petite r9 280x tri x afin de finir mon projet !
En tous cas merci a vous !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:47:38
Tu vas miner ou quoi ?
Car 4 R9 280x c'est de la puissance inexploitable
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:48:44
Oui je mine :---) mais je joue aussi c'est pour ça que les autre composant sont pas tous pourrit !
j'ai deja un rig avec des autre composant pas terrible (ca sert que pour miner quoi ) la je veux jouer avec en plus xD !
Apres je suis bien d'accord 4 R9 280x c'est inexploitable sur les jeux actuelle mais il arrivera bien un jour (rapidement je pense , qui a dit the witcher 3 ? ) ou il faudra bien ça pour faire tourner les jeux en ultra a 60 fps >.< (pour peux que le CF en 4way soit bien opti )
meme si biensur a ce moment la il y aura des cg qui seront equivalente a 4 r9 280x pour le prix d'une mais ca c'est la technologie non ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:51:37
ça va être une bonne fournaise en tout cas si tu WC pas le tout rapidement
Mais après faut voir le support des jeux pour des Quad crossfire
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:56:10
Ouai je t'es répondue en editant mon post precedent pour les jeux , quand a la fournaise ba justement je sais pas trop je compte wc seulement le cpu , j'esperer que les 4 ventilateur latéraux du boitier suffise a tenir les cg a une température correct :S ca m'embeteraie de devoir acheter 4 waterblock gpu + rad qui vont avec du coup pour ca quoi ....
mon premier rig (dans un cosmos 2 ) na pas trop de soucis de temp (82C par carte en charge) donc voila ... tu me fait peur
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:44:06
T'as intérêt à bien expulser tout l'air chaud que les cartes vont produire en dehors du boitier, le tout et d'amener aussi de l'air frais et d'expulser l'air chaud je mettrai, selon moi, 2 ventilo devant en aspiration et
Et puis 2 ventilo 1 à l'arrière et 1 autre sur le dessus car comme l'air chaud monte il faut l'expulser pour qu'elle ne stagne pas en haut du boitier
Marsh Posté le 05-08-2014 à 16:32:54
OK pas de soucis pour ca alors il ya 1 ventilo 230 en aspi devant 4*120 en extract sur le coté 1*140 en extract derrière et 2 * 120 en extract sur mon rad au desus ^^
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:12:21
Bonjour a tous, donc voila je vous présente mon soucis !
, afin de faire un Crosse Fire,
) mais voila dans mon euphorie je n'avait pas remarquer que c’était le modèle OC de cette série...
J'ai dans mon pc une R9 280X Tri-X simple et qui tourne assez bien sur les jeux et ayant une marge confortable sur mon alim et assez de port pci-e 16x je me suis mit a chercher une deuxième r9 280x TRi-X pas trop cher sur ebay
Voila hier mon projet ce réalise et je fait l'acquisition d'une superbe R9 280x TRi-x encore garantie 1ans et demi pour 140€ (la bonne affaire
Donc voila je voudrait savoir si il sera possible de faire un cf de Ma r9 280x tri-x et de ma r9 280 tri-x oc sans soucis ?
merci a vous
