HD7970 Ghz Vapor X à 75° en Idle
HD7970 Ghz Vapor X à 75° en Idle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2014 à 01:14:07
Heureux possesseur d'une HD 7970 Ghz édition Vapor X de chez Sapphire, je rencontre depuis peu, un petit problème qui me semble fort étrange...
Lorsque je suis sur le bureau, sans rien faire de spécial, ma carte graphique monte jusqu'à 75°, température à partir de laquelle les ventilos se déclenchent à fond pour la refroidir.
Je l'ai nettoyée, remis de la pate thermique et téléchargé un logiciel de gestion de ventilo (trixx mais j'ai aussi testé msi afterburner) mais rien à faire, ces **** de ventilos se déclenchent pas avant les 75°!
Vous avez une idée d'où vient le probleme et si il y a quelque chose à faire?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 01:34:37
regarde le taux d'utilisation du gpu
t'as peut être un petit soft de mining  qui l'exploite à l'insu de ton plein gré :/
Marsh Posté le 03-10-2014 à 02:44:54
Si c'était ça, les ventilos se déclencheraient quand même avant il me semble!
Marsh Posté le 03-10-2014 à 02:49:54
tout dépende la la calibration de la courbe de ventil
je sais pas ce qu'il en est exactement sur la vaporX , mais sur ma DCU , par défaut , ils n'accélèrent qu'à partir de 80 °
néanmoins même en vitesse mini , ce n'est absolument pas normal d'atteindre de telles T° en idle :/
d'ou ma suggestion
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2014 à 02:50:30
Marsh Posté le 03-10-2014 à 02:51:38
D'autant que je ne subis pas de baisses de performances si je joue! Je pense pas que cela serait le cas si j'avais un miner bitcoin dissimulé dans le pc!
J'ai remarqué que lorsque je lance trixx, si je demande au logiciel de fixer la puissance des ventilateur de la CG à moins de 40% ceux ci ne réagissent pas! A première vue j'ai l'impression que le ventirad est défaillant mais je ne sais pas si il y à d'autres choses qui peuvent provoquer ce genre de problèmes...
Marsh Posté le 03-10-2014 à 02:54:56
en effet , c'est bizarre :heink:
Marsh Posté le 03-10-2014 à 02:58:19
Voici une image de la calibration de ma courbe de ventilation :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/746/YHGZ6o.png
A 60° les ventilos ne tournent pas dans mon cas!
Marsh Posté le 03-10-2014 à 14:30:44
Marsh Posté le 04-10-2014 à 00:46:49
ils ne tournent carrément pas du tout ?
si c'est le cas en effet y'a clairement un souci
à part le SAV ( si elle est toujours garantie ) je vois pas dans ce cas :/
Marsh Posté le 04-10-2014 à 07:34:59
Non ils ne tournent pas, jusqu'à une certaine température à partir de laquelle ils se déclenchent a vitesse max...
Malheureusement j'ai tué la garantie en pensant qu'elle était dépassé...
J'ai remis de la pâte thermique dans la CG suite à ce problème et pensant que cela pouvait être la cause avant de me rendre compte après coup qu'il restait encore 6 mois de garantie...
Je sais pas si ils vérifieraient ce genre de truc si je leur envoie vu que la panne est au niveau du ventilo mais les internets semblent dire que oui et payer un aller retour dans le vent chez sapphire c'est pas un projet intéressant!
(le syndrome de l’étudiant fauché tout ça tout ça...)
Message édité par binblink le 04-10-2014 à 07:36:07
Marsh Posté le 04-10-2014 à 12:41:16
concernant la garantie , ça dépend
il y a souvent des autocollants sur les visses du rad , il faut penser à les décoller proprement et les remettre
si tu n'y a pas pensé c'est mort en effet :/
en si la carte semble fonctionner , tente un bon petit hb
genre tu enlèves les ventilos d'origine et tu les remplace par deux ventilos de 12cm fixés via des colsons , le tout  alimenté par la carte mère , l'alim ou  un roebus
m'enfin , ça reste une panne plutôt étrange quand même  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2014 à 12:44:38
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:27:12
Fixe les ventilo a 50% et essaye d'en lancer un a la main ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:30:13
on sait jamais ouais  :lol:
à la poussette , comme un bon vieux 103 sp :whistle:
Marsh Posté le 04-10-2014 à 18:46:25
et en remettant la gestion du ventillo en auto, ils démarrent ?
Message édité par verbda le 04-10-2014 à 18:48:06
Marsh Posté le 04-10-2014 à 19:41:58
lis le topic au lieu de poser des questions bêtes :ange:
Marsh Posté le 05-10-2014 à 05:38:15
Je viens de tester la méthode d'algerinoo et sans succès malheureusement!
Chuckmaurice :
- Pas d'autocollant sur les vis! En fait je sais même pas comment ils peuvent voir le truc mais j'ai lu plusieurs topic qui affirme que le changement de la pate thermique dans les CG Sapphire signifiait l'annulation de la garantie.
- Le truc des 2 ventilos je sais pas ce que ça vaux et à la limite si je dois faire ça, autant changer la CG, ça fait un peu bricolage xD ...
Merci cela dit :)
Sinon alors que j'étais sur le bureau avec juste 5 onglets chrome ouvert et que la temperature avait atteint + de 70°, les ventilos se sont emballés et une fois la CG refroidie j'ai pu voir ça sur le Catalyst Control Center :
http://image.noelshack.com/minis/2014/40/1412480058-ccc.png
Ca vous parait normal les chiffres de l'horloge mémoire et GPU?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:19:18
Chuckmaurice :
Merci cela dit
[url=http://www.noelshack.com/2014-40-1412480058-ccc.png]http://image.noelshack.com/minis/2014/40/1412480058-ccc.png
euh ouais  :heink:
ça coute rien ou presque  d'essayer , ça la carte en elle même fonctionne encore ça serait dommage de  ne pas tenter :/
concernant les fréquences , elle sont normale si tu es en multi écran ou 120 htz , sinon , en effet , non c'est pas normal
faudrait peut être tester d'autres pilotes , voir bios pour en avoir le coeur net
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2014 à 17:22:02
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:01:10
je miserais sur un flash bios ouai, ça peut venir de là !
Marsh Posté le 23-01-2015 à 11:06:00
Bonjour blinkblink ,
Je rencontre actuellement le même problème que tu a ou avait avec ta carte graphique.
Je voudrais savoir si tu avait trouvé une solution car j'ai cherché sur plusieurs forum et site mais malheureusement je n'ai trouvé aucune solution a mon problème.
Merci d'avance
Message édité par noxe42 le 24-01-2015 à 00:55:17
