Quad cf hd7970 score faible
Quad cf hd7970 score faible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:14:47
Salut à tous
Je viens de monter une configuration
Cpu 3930k
Carte mère rampage 4 extrême
Alim 1200w corsair
32 go ram
Et 4 x hd 7970
Voilà j'ai voulu bencher un peu sous 3D mark 11 et le le scores était catastrophique 16300 point ,sachant que les 4 carte sont reconnu .ou est le problème es ce que je doit désactiver la tesselation ,? Ou j'ai louper quelque chose
Merci a vous
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:23:03
Essaie déjà avec deux cartes pour voir... :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:25:41
Ça donne à peu près le même score
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:30:17
Tu as donc un problème de gestion du Quad XF... matériel, pilotes? Chaipas :/
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 08:30:52
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:19:19
Du coup tu en a 2 en trop, si tu veux t'en débarrasser je prends :o
Pilote a jour ?
Dernier CAP installé ?
CPU OC ?
je suppose en mode performance, tu peux aussi essayer en extrem avec 2 puis 4 carte voir l'évolution du score
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:39:52
frangin77 a écrit :
Salut à tous
Cpu 3930k
Alim 1200w corsair
32 go ram
Et 4 x hd 7970
Merci a vous
Je pencherais pour un probleme logiciel a savoir les drivers qui peinent encore a faire ourner convenablement un crossfire,alors un quad.....As tu essayer de changer les ponts crossfire?
Tu est en quelle config avec cette carte mére? 16x/8x/8x/4x  ou 16x/16x/4x/4x ?
Message édité par AVatar66 le 11-05-2012 à 09:40:31
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:49:10
> http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x16 ou x16/x8/x16 ou x16/x8/x8/x8, [rouge])
1-2 Pour le slot PCIe 3.0 x16 (mode x8), la bande passante se partage entre PCIEx8_2B et PCIEx8_2A(Red)
Donc avec 4 CG, x16/x8/x8/x8.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:34:46
Ok  :hello:
Donc c'est pas la CM qui limite.....
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:48:12
merci pour vous reponse la je suis entrain de tester avec d'autres pilotes sachant que j'ai tester avec le pilotes du cd et je vais aussi changer le ponts ;je vous tiens au courant
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:51:52
Essaye avec les 12.2/12.3 qui avaient l'air d'etre les plus stables?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 15:41:28
meme chose j'ai essayer avec  les derniers pilotes ,changer le ponts ca donne rien
voici le score avec deux carte
http://img11.hostingpics.net/pics/7053022xhd7970.png
et avec 4 cartes
http://img11.hostingpics.net/pics/818809hdx4.png
Marsh Posté le 14-05-2012 à 07:51:55
et avec 4 cartes
En effet:
(17139/13382)*100=28% environ....j'imagine que ce n'est pas ce que l'on doit esperer avec 2 GPU en plus du Cross....
La je ne vois vraiment pas:
-Les ponts sont OK
-Tu as essayer avec differents drivers
-Tu as tester ton alim?
-As tu essayer de tester les differents ports PCI express de ta carte maman?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 08:24:00
Essaie avec 3 cartes.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:28:22
Peut être un problème de puissance de l'alim 4x230 ça fait déjà presque 1000W.....
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:32:18
Effectivement c'est comme si t'avais 3 cartes qui fonctionnent :/
http://www.vortez.net/articles_pag [...] rex,1.html
Message édité par mrdoug le 14-05-2012 à 10:44:10
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:43:14
L'unique problème c'est la limitation cpu (3930@stock)  avec la résolution utilisée (1280x720) par le mode performance de ce bench.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:47:34
Pilote a jour ?
CPU OC ?
D'ou mon 1ier post, CPU OC et mode Extrem pour voir l’influence du CPU
un tel machine en 720p c'est pas le meilleurs moyen de tester.
Si tu veux pas acheter 3dmou il y a d'autre test (unigine heaven par exemple)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 11:00:24
+1 pour unigine Heaven  :hello:
Test avec 1,2,3,4 cartes cpu stock et OC....regarde la difference de perf?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 11:10:26
+100
faut lui donner à bouffer au QuadFire [:shadowknight]
il faut un CPU sévèrement burné pour suivre 4*7970
commence par grimper ton 3930 à 4.5ghz  ....
Message édité par Cizia le 14-05-2012 à 11:22:44
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
