Pc démarre normalement puis ecran noir !!! [HD4850] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:00:02
alors là je ne saisi pas trop ...
j'ai m'impression que c'est quand j'ouvre Firefox que ça s'éteint
là je suis sous IE et ça à l'air de marcher
je vais tester avec un jeu
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:35:43
pilotes mis à jour et toujours le même problème
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:47:39
le ventillo de ta carte graphique tourne normalement.
C'est pas un pb de temp excessive ? Avec Rivaturner, on peut avoir le graph des températures.
çà coupe au bout de combien de temps ? Tu as pu lancer un jeu ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 11:56:38
alors sla carte ne chauffe pas et le ventilo tourne
j'ai pu lancer un jeu
je peux lancer IE7
je lance FF et écran noir est ce possible qu'il y ait un bug entre les drivers ATi et FF ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 12:15:29
je crois avoir trouvé
j'avais un plug in FF qui permettait de voir des images en 3D
il doit y avoir une incompatibilité entre la carte et cette application
(qui faisait déjà déconné mon ancien IGP)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:44:42
bon je re
j'ai aucun problèmes avec des jeux comme CoD4 ou BTMII mais avec des logiciel d'architecture ça me refait ce problème
bug? alim? bizard quand même
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:20:13
Marsh Posté le 11-10-2008 à 08:21:46
Bonjour à tous
hier j'ai reçu ma powercolor Play! HD4850
j'ai pris ce modèle pour une application Home cinéma + Jeux de temps en temps
donc je l'installe hier, après quelques problèmes à cause du GPU intégré de ma mobo, bref tout marche, je surf toute la soirée, je fais des tests de bi écran avec mon LCD, tout marche nickel.
Ce matin je démarre, je surf quelques minutes et puis bam! l'écran s'éteint et la led se met à clignoter.
je reboot et même symptôme, ca marche quelques secondes et écran noir...
l'écran ne m'indique pas de no signal .
J'ai à peine le temps de vérifier les températures. aucun soucis
ma config:
* Gigabyte GA-73PVM-S2H (NVIDIA GeForce 7100) - Micro ATX
* Antec Fusion Black 430 - antec 430W
* Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 3-3-3-12
* Intel Core 2 Duo E6750 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333
* Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo
* Pioneer DVR-112D - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6x DL(+/-)
*Hyundaï L90D+ 19"
j'ai bien pensé à l'alim mais je n'ai que 2 ventilateurs de 12cm , 1 HDD, 1 graveur DVD.
merci pour vos éclaircissements
Je suis au bord du gouffre mais je vous jure de faire un grand pas en avant ...
