HD4850 HS besoin d'avis d'électronicien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2010 à 09:49:57
si tu viens de la recevoir fais marcher le délai de 7 jours ou le sav
Marsh Posté le 23-07-2010 à 09:57:43
ReplyMarsh Posté le 23-07-2010 à 11:08:25
Sympa ton pote !!
Marsh Posté le 23-07-2010 à 12:37:32
Ah... donc il savait qu'elle était morte... effectivement sympa ton pote, je peux savoir combien tu lui as acheté?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 12:51:38
La carte a pris un coup pendant le transport, donc vos remarques bidons j'en ai pas besoin surtout que ça fait pas avancer le problème.
J'ai besoin de retrouver un composant équivalent à ces transistors (W04 82)
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:02:07
L'agressivité ca sert à rien non plus hein bonne chance pour ta recherche même si c'est voué a l'échec ce genre de manip
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:04:27
davesorco69 a écrit : L'agressivité ca sert à rien non plus hein bonne chance pour ta recherche même si c'est voué a l'échec ce genre de manip |
+1
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:07:47
apparemment non c'est faisable, sans forcément remettre un CMS, faut juste retrouver le composant.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:08:43
turajo a écrit : apparemment non c'est faisable, sans forcément remettre un CMS, faut juste retrouver le composant. |
et c'est quoi qui te fait dire ça ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:11:52
Carte graphique HS mec, cherche pas en plus la 4850 est dépasser ... Bref ouai bonne recherche c'est pas en étant agressif qu'on t'aidera bye
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:31:08
Alis_70 a écrit : |
Des mecs calés en électronique sur JMH.
FanboyNvidia a écrit : Carte graphique HS mec, cherche pas en plus la 4850 est dépasser ... Bref ouai bonne recherche c'est pas en étant agressif qu'on t'aidera bye |
Vous vous sentez vite agressés, et une fois de plus, pour poster ça t'aurais pu t'abstenir surtout qu'une 4850 est loin d'être dépassée
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:38:22
Citation : cherche pas en plus la 4850 est dépasser . |
C'est une carte qui fait encore tourner tous les jeux confortablement sur un écran raisonnable en résolution.
Mais en effet, vous vous sentez vite agressés
Sinon Turajo, tu as demandé sur JMH ? ( plus spécialisés en électronique que nous j'imagine )
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:39:58
J'ai demandé oui (ici même : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 54.0.html) en espérant que quelqu'un sache me donner une correspondance sur ce composant.
Mais d'après eux, il est bien possible de réparer ça, en admettant que je retrouve un composant avec les mêmes caractéristiques
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:40:40
turajo a écrit : |
je vois pas pourquoi tu n'es pas resté sur JMH alors ... c'est pas le sujet du forum d'electronique
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:46:24
Parce que je suis d'abord venu ici, parce qu'il y a des mecs calés en électronique ici aussi, puis je me suis dit que pour avoir plus de chance d'avoir une solution, je devais faire ma demande sur plusieurs supports.
Je suis dans la catégorie carte graphique, j'ai un souci avec ma carte graphique, je vois pas le souci, donc maintenant si t'as rien d'autre à ajouter tu peux sortir au lieu de polluer le topic.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 16:56:13
simplement ton problème est possible à réparer mais il faut retrouver comme tu dis le bon composant etc et hormis chopper une 4850 HS pour reprendre ce qu'il te faut tu y arriveras pas car en plus la c'est pas des simples condensateurs
Perso j'ai déja réparer une cg comme ça en remplaçant des condos mais la
allez bonne chance je ne suis pas rancunier
Marsh Posté le 23-07-2010 à 16:59:41
salut turajo, vu ta photo, elle est morte ta carte.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:05:36
Bonjour Turajo
Ta carte n'est pas encore morte, ton composant serait une diode zener 2V7 dans un boitier sot23.
Voilà le lien du datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/da [...] l400yy.pdf
W4 :c'est le marquage pour zener 2V7
84 : le 8 année de fabrication 2008, le 2 : deuxième semaine.
En tout cas il faut les changer.
On dirait que deux autres CMS ont été arrachés, empreintes sur la soudure... même un troisième juste au dessus d'un condensateur, à gauche des boitiers sot23 cassés.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:25:36
Gainward garantit pas ses cartes 2ans?
si c est le cas, essaies de trouver une facture la plus récente possible et de l envoyer, avec un peu de chance ça passera
Marsh Posté le 23-07-2010 à 19:03:31
tex2 a écrit : Bonjour Turajo |
Merci beaucoup effectivement ça à l'air de ressembler fortement à ce que j'ai ! Je vais retourner demain à Electronique Diffusion pour acheter ça
Par contre pour les composants CMS effectivement il en manque (je compare par rapport à ma seconde cg) mais c'est quoi ces composants ? Des résistances ? Y a rien écrit dessus, je vais comment pour savoir ce que c'est ? Et pour les re-souder ça va être chaud aussi, ça doit faire 1mm en taille réelle
En tout cas merci pour ton aide.
fkasztel a écrit : Gainward garantit pas ses cartes 2ans? |
Oui il faudrait essayer ça aussi, sauf que j'ai pas de facture..
Marsh Posté le 24-07-2010 à 02:18:49
fais une demande sur le forum sur le post des 4850 et 48xx
si une âme charitable lit ta demande....
Marsh Posté le 24-07-2010 à 02:48:08
ReplyMarsh Posté le 24-07-2010 à 05:12:06
sur la saphire qui est aussi HS tu a les mêmes CMS au meme emplacement ?, sinon tu desoude et resoude, avec un JBC de 11w equipé en pointe tres fine et de la graisse decapante ces super fastoche a faire mais faut pas trainer car les composant n'aime pas la chaleur.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 09:23:22
fkasztel a écrit : fais une demande sur le forum sur le post des 4850 et 48xx |
Je vais d'abord tenter de réparer la carte
k6-2-450 a écrit : demande a t'on pote la facture de la carte |
Il ne l'a pas sinon il me l'aurait donné
booba92i a écrit : sur la saphire qui est aussi HS tu a les mêmes CMS au meme emplacement ?, sinon tu desoude et resoude, avec un JBC de 11w equipé en pointe tres fine et de la graisse decapante ces super fastoche a faire mais faut pas trainer car les composant n'aime pas la chaleur. |
Non la sapphire n'a pas du tout le même layout, les deux cartes n'ont rien à voir ! Je vais voir ac le mag si ils ont quelque chose d'équivalent.
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 24-07-2010 à 11:13:45
Bon ben j'ai remplacé les deux diodes par des nouvelles (pas des CMS, mais c'est bien des 2V7) et ça redémarre toujours pas donc je vais abandonner je pense..
Marsh Posté le 03-09-2010 à 19:17:37
Bonjour, j'ai moi même une gainward 4850 GS. J'ai un gros souci avec le ventilo qui doit être désaxé (impossible d'en commander, j'ai même contacter gainward....). Serait-ce possible que vous me donniez/vendiez juste le ventilateur (qui tient sur 3 vis) si votre carte graphique est morte.... ?? Ce serait vraiment sympa de votre part et vous sauveriez probablement une carte. Si cela est possible, envoyez moi un mail, peut être pourrai je vous faire parvenir une enveloppe timbrée à mon adresse.
Je peux aussi vous l'échanger, j'ai un ventilo tricool 120 mm en trop...
Dans l'attente de vous lire.
Camille. (camille1711@yahoo.fr)
Marsh Posté le 23-07-2010 à 09:45:50
Je viens vers vous pour un petit problème, je viens de recevoir une Gainward HD4850 Golden Sample qui refuse de démarrer, en cherchant un peu je suis tombé sur ça :
Deux transistors sont arrachés, apparemment celui du haut a juste le plastique arraché, par contre celui du dessous a la patte supérieure arrachée.
Comment puis je réparer celà? Est ce qu'en soudant ce qu'il reste de la patte supérieure au centre du transistor peut fonctionner?
Merci d'avance
MON FEED BACK
