HD 6950 grillée ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 12:21:47
salut
as-tu vérifié la compatibilité des tensions (sortie carte mère et carte graphique) ? A voir sur la notice de la CM .
Marsh Posté le 11-07-2011 à 12:38:41
Non j'ai pas penser a regarder , mais je vais voir ca de suite et te tiens au courant
Marsh Posté le 11-07-2011 à 12:56:47
Je ne trouve pas les tensions , la CG est partie en sav et la carte mere c'est en anglais , je trouve pas les tensions , dans le bios je peux trouver ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 13:15:02
Hello, regarde voir l etat du port PCiX, il ce peut qu un petit objet sois tomber dedans et ai fait un court jus...
car sinon je ne m explique pas......
Marsh Posté le 11-07-2011 à 13:52:02
bin non le prot pci est bon , j'ai mis ma gt430 et tout va bien
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:10:50
Est ce que ceci peut etre utile ?
Je suis allé dans le bios et j'ai decouvert ca :
cpu Vcore 1.416v
3.3v 3.334v
5v 4.970v
12v 12.320v
Marsh Posté le 11-07-2011 à 17:37:01
C'est tout bete, mais as tu branché le cordon d'alim PCI express au cul de la 6950 ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 18:11:07
oui j'ai branché les deux pci ki sont fournit avec l'alim ocz
Marsh Posté le 11-07-2011 à 18:12:01
j'ai renvoyé ma hd6950 en sav , mais est ce que ca peut recommencer ? c'est ca que j'ai peur
Marsh Posté le 11-07-2011 à 18:25:46
Personne aurait une petite idée du probleme de carte grillée ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 21:34:07
| j-mi a écrit : C'est tout bete, mais as tu branché le cordon d'alim PCI express au cul de la 6950 ? |
Ahhhhhh, ouaih !!!!! pourquoi toi sur une 6950 tu ne les branches pas...........
Marsh Posté le 11-07-2011 à 21:41:51
J'ai du mal a cerner le sens de ta question...
M'en fout, j'ai pas d'ati moi ... c'etait juste pour aider car cela revient assez souvent l'oubli des cables PCIEX
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:04:38
Ati ou Nvidia c est kif kif, si tu ne branche pas , cela ne marche pas .....en tout cas un oublie ne te crame pas la Carte.....
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:23:57
Ah bon, et qu'est ce qui crame la carte alors ?
De plus, je ne pense pas qu'il y en ai besoin d'alim PCIX sur une 430GT ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:36:10
c'est possible que les fils pcix est été mal branché à la fabrication... ça serait surprenant mais pas impossible. Par exemple, inverser le + et le - ça peut cramer une carte solide.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:36:45
euh c est une 6950......qu il vient de fumer
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:38:58
| hyksos_sowo a écrit : c'est possible que les fils pcix est été mal branché à la fabrication... ça serait surprenant mais pas impossible. Par exemple, inverser le + et le - ça peut cramer une carte solide. |
mouaih mais meme les carte sont fait a la chaine.....les probabiliter sont infimes, de toute façon j ai du mal a m expliquer la chose, a moins d une fausse manip.........l ors de l instal.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:41:52
| chriskenoby a écrit : euh c est une 6950......qu il vient de fumer |
Ouai, je sais...parce que t'as deja essayé de brancher une N430GT av du PCIX, t'es fort ...
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:52:08
Je dis ça car j'ai déjà vue quelqu'un grillé une carte en inversant la connections, dans le temps qu'ils utilisaient les connecteur de floppy pour alimenter les cartes.
Donc avant de rebrancher la nouvelle carte, il faudrait vérifier les connecteur PCIX avec un voltmètre pour être certain que ce n'est pas le problème.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:55:52
| j-mi a écrit : |
bon c est fini le delire.....
, je sais tres bien que la bouze de 430 n a pas de connecteur....
Marsh Posté le 12-07-2011 à 02:14:40
je parle pas de ma gt 430 , mais bien de la hd6950 , et oui j'ai bien branché les 2 pci-e , apres elle a cramé , vous comprendrez que la gt 430 c'est du depannage et bien sur elle se branche pas sur pci-e
Marsh Posté le 12-07-2011 à 02:16:20
moi je comprends comment la hd6950 a pu cramer alors que j'ai correctement branché les fils , mais pourquoi ma carte mere a brulé aussi ?? j'ai une belle marque noir au niveau du radiateur du chipset
Marsh Posté le 12-07-2011 à 04:41:37
la trace noir provient p-e du dos de la 6950?? Car elle était très proche.
Sinon, c'est possible qu'une composante d'alimentation du port PCIX est grillé sur ta carte mère.... mais ça serait surprenant si tu dit que la GT 430 marche encore.
Pour la 6950 qui a grillé, ya plusieurs possibilités, ça peut être simplement une carte défectueuse, ou un de tes connecteur PCIX de ton powersupply est défectueux (fils branché dans le mauvais ordre) ou un problème sur ta carte mère qui n'affecte pas la GT 430 ...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 09:54:51
Oui mais voila c'est vraiment bizarre , car la gt430 passe sans probleme , mais ce que je comprends pas c'est que la 6950 a fonctionné quand meme 15 minutes , j'ai eu le temps de faire un crysis2 en definition ultra .
C'est quoi quand tu allume un ordinateur est qu'en faite il demarre pas mais tu vois qu'il se met en securité , tu vois les helices qui ont bougé ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 11:33:12
Si ma 6950 crame , et apres je remet mon anicenne gt430 et que tout va bien c'est bien la 6950 qui avait un probleme ??? on est d'accord sur ca ou pas ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 11:43:09
oui et non car l autre difference est que la 6950 est aussi brancher via cable pcix, alors que la 430 ne l est pas......
comme citer plus haut il ce peut qu un des connecteur est un souci, ce qui voudrait dire a la prochaine connection de la carte (6950) elle fera la meme chose.....![]()
Marsh Posté le 12-07-2011 à 12:43:58
ok , je commence a voir un peu plus clair , donc a 14h30 je vais faire tester mon alim pour voir si c'est pas elle qui a fait tout ca ! je vous tiens au courant du resultat dans l'apres midi , au moins on sera fixé sur le destin de l' alim
Marsh Posté le 12-07-2011 à 13:28:28
Je precise que je vais tester les branchement pcie , sinon un champ electromagnetique ca pourrait faire ca ?? une surcharge !
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:45:46
Et la carte 3D intégré à la carte mere fonctionne ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 17:14:35
Voila , je reviens du magasin , on a tester l'alim et bien en branchent les pci le testeur a brulé , donc c'est bien le pcie qui merde !!
pour info , j'ai tel a cdiscount pour le sav car j'ai quand meme carte graphique et carte mere brulé et cdisount vont pas me rembourser un produit grillé ?!!! ils prennent en charge ca ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 17:15:45
A voir je suis partant pour racheter a mes frais , ca sent pas bon ca
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:00:35
donc au final c est l alim ocz qui a foutu la merde........
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:06:26
C'est clair que l'alim OCZ m'a flingué tout l'ordi , hd6950 partie en sav chez cdiscount , mais je sais pas si il vont la remplacer , elle a brulé mais j'ai dit kel fonctionnait pas !!
apres il reste le constructeur
sinon bin je dois racheter une carte mere je viens de commander la msi 870G55 , on verra bien mais n'empeche que j'ai les boules
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:07:13
Pour la suite , je sais rien du tout , Cdiscount va me renvoyer un autre produit ?? ( a votre avis )
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:13:36
| meta59650 a écrit : Voila , je reviens du magasin , on a tester l'alim et bien en branchent les pci le testeur a brulé , donc c'est bien le pcie qui merde !! |
N'importe quoi...
Un multimetre (un testeur) ça crame pas en testant du 12V ...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:38:57
moi je te dis ca , jy été , il l'a branché sur pci et l'appreil a cramé
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:40:22
En fait il l'a branché , il a testé l'appareil et quand il a mis les 2 pcie son testeur a fumé
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:16:13
Bonjour à tous , j'ai besoin de votre aide
Je viens de m'acheter une carte graphique hd6950 2Go de chez sapphire sur cdiscount , super content mais voila cette carte a grillée 15 minutes apres .
En clair , je recois ma carte samedi matin , content je l'installe et la je decouvre que l'ordi ne s'allume pas , je tente plusieurs essais et enfin elle demarre .
Du coup , je me dis tiens je vais depoussiérer l'interieur comme je fais souvent et apres en rallumant l'ordi je decouvre que ma carte est en train de bruler et bizarre je decouvre que ma carte mere est en train de cramer aussi au niveau du radiateur du chipset .
Ma config est :
Boitier hiper anubis atx
alim ocz modxtream pro 600watts
carte mere msi 880gma-e45 socket am3
ram 4go 2x2 kingston ddr3
processeur amd phenom2 955 black edition
carte graphique hd6950 2go
disque dur sata seagate 500gb
graveur dvd 1er prix
3 ventilo 12cm pour un bon refroidissement
Alors je comprends pas trop car quand je remet l'ancienne carte graphique ( ma n430gt ) de nvidia mon ordi demarre normalement mais ma carte mere a prit un coup quand meme .
Pourriez vous m'aider pour comprendre ce qu'il c'est passé car tout seul je suis incapable de poursuivre
