HD 5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:44:04
La carte est compatible avec ta config. Les connecteurs requis sont 2 molex 6 broches. En principe ton alim en a au moins 1. Pour le second, il suffit d'avoir un adaptateur (deux molex 4 broches vers 1 molex 6 broches).
Les molex 4 broches sont les connecteurs d'alimentation des anciens disques durs (non sata).
S'il te manque la carte ou l'adaptateur, contacte moi: j'ai tout ça en vente.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:44:50
du moment que la carte mere à un slot PCI-e 16x pou y inserer la carte graphique, c'est compatible, y'a pas d'autre facteur de compatibilité
pour l'alim, normalement oui 400w ca doit suffire je pense, au pire tape ta config ici pour verifier combien elle consomme
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
et pour les connecteur de carte graphique, oui ils sont sur l'alim, et aussi dans les caracteristique dans le lien que t'a donné de l'alim:
PCI-E 8 broches: 2 (6+2 broches)
donc c'est ok, pour ta CG il te faut faut 2 connecteur 6 broche, et ton alim en à 2 de 8 broches (separé en deux 6+2)
y'a plus qu'a verifier que la puissance est suffisante
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:29:48
Ok par contre ma CM
est en PCI 1.0 16x soit PCI 2.0 8x
et la CG en PCI 2.0 16x
je perd beaucoup ? on ma dit qu'avec la HD 5770 je perdais environ 1% de perfs
je pense que la H5850 doit etre pareil non ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:48:08
1) que dalle
2) oui
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:04:56
Bonjour j'aimerai savoir si La HD 5850 est compatible avec ma carte mère et ma config ( je pense que oui ) actuelle et une alim de 400 w?
ALIM http://www.materiel.net/alimentati [...] 91293.html
carte mere MSI GF615M-P33 (MS(7597)
j'ai vu aussi que sur le net il disait
deux connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches sont requis, si j'en est qu'un ( comment le savoir sa se trouve sur l'alim sa non ??? ) je peut donc pas l'utiliser ?
ma config actuelle
amd Athlon II x2 250 processor 3 ghz
4 go de ram
gt 440 1GB
windows 7 64 bits
Alim 400 W
