HD 5850 qui déconne? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2010 à 16:35:23
Ca me rappelle le scintillement provoqué par les variations de la fréquence de la mémoire de 2x plus d'écran pour économiser de l'énergie au repos. Comme le temps de propagation du signal est plus long, ça expliquerait pourquoi tu ne le voyais pas avant.
Si c'est bien ça, la seule solution consiste a forcer la carte à rester sur la même fréquence mémoire. Perso je l'ai fait via le bios, mais il y a surement d'autre moyen moins bourrin?
PS : Evite d'upper toutes les heures, on est nombreux a travailler et forcément plus disponible le soir.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 17:02:05
Tout d'abord, merci de ta réponse rapide et désolé pour le up de si tôt
Alors, si je comprend bien, il faut que je fasse en sorte que ma CG garde une fréquence constante? Je n'ai jamais vu d'options via le bios, et l'ATI catalyst ne me permet pas de garder une même fréquence je crois(j'ai chercher à augmenter, diminuer la fréquence, et en fonction de l'appli, les fréquences changent quand même sans dépasser la fréquence maximum que j'ai configuré). Je viens donc de télécharger amd gpuclock tool, j'ai configuré les fréquences aux fréquences maximum du ATI catalyst, et jusque là, le résultat est bien meilleur
Sauf que, bien évidemment la température de ma CG a augmenté de 6 degrés. Je prévoyais aussi de changer de ventirad CG mais le problème, c'est que je ne sais pas laquelle est 100% compatible avec la mienne.
J'ai lu que la scythe musashi l'était, mais reste t elle compatible avec les HD 5850 toutes marque confondues? J'ai vu qu'elle avec un très bon rapport performance/silence.
En tout cas, mon problème principale s'est résolu. Merci beaucoup pour ta théorie qui semble fonctionner chez moi.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 18:22:54
Bon, une bonne chose de faite
Perso j'ai fait un refroidissement pas mal sur ma 5850 mais... Il faut être bricoleur! Sache que l'avantage de la 5850 sur la 5870, c'est que le dissipateur de référence est en 2 blocs, ce qui permet de garder le rad d'origine pour les VRM et mémoire, tout en montant un autre rad pour le GPU. Dans mon cas, j'ai collé en ventilo d'athlon XP pour souffler sur les VRM, et j'ai fixé un VF-1000Cu modifié avec 2 ventilo aussi d'athlon (:D). Le résultat est imposant, mais diablement efficace (OC à 950, je ne dépasse pas 60°C en full). Je précise que le VF-1000 passe dans les fixations d'origine
Tout ça pour dire, je ne sais pas trop quoi te conseiller comme dissipateur, mais mon petit doigt me dit qu'arctic cooling en fait de très bon avec 3 ventilos, et zalman n'est pas mal non plus ![]()
Marsh Posté le 17-12-2010 à 11:09:59
Merci pour ta réponse shinfalcon. En clair, c'est assez compliqué de changer de rad sur une CG? Je ne connais pas beaucoups l'architecture dune CG, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une puce à refroidir. Mais dans les manuels, ils sont bien expliqué? Tu pense que quelqu'un n'ayant jamais démonté/remonté un rad CG pourrait le faire?
60% en full OCCT tu veux parler pour ta carte graphique? Ca serait pas mal, je monte jusqu'à 85° moi en stock et plus de 90 en OC.
En clair, il y a plusieurs petits rad à fixer + le gros dissipateur du processeur de la carte graphique si j'ai bien compris.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 17-12-2010 à 16:48:09
Alors, en gros, pour changer en dissipateur, il faut enlever le radiateur d'origine et le remplacer par le nouveau dissipateur en utilisant les trou de fixation de la carte. On commence par coller les dissipateurs pour la mémoire et les VRMs (puce de régulation de l'alimentation de la carte). Les dissipateurs sont vendu avec de la pâte thermique qu'il faut appliquer comme sur un processeur avant d'y poser le nouveau radiateur. Dans tous les cas, il y a en général des notice explicative donc pas d'inquiétude à avoir
Le truc ou il faut faire très attention sur les puces ATI, c'est de ne pas forcer sur le radiateur : visser juste ce qu'il faut le rad pour qu'il ne tombe pas, puis serrer progressivement afin que le rad reste le plus droit possible. Le but, c'est de ne pas casser les bords de la puce qui sont extrêmement fragile chez AMD car il n'y a pas de petits embouts en plastic pour le tenir. J'ai déjà détruit une X1950 AIW (rare...) et une 3870 qui avait tout juste 3mois comme ça... Ma méthode sinon c'est de poser le rad sur une table et d'y plaquer la carte sans la lacher jusqu'à ce que tout soit vissé? Chiant, mais super efficace.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 02:19:08
Merci pour les explications
. Je crois que je vais me lancer. J'hésite entre ces 3 modèles :
vf1000
vf2000
musashi
Je penche pour l'instant vers le vf2000. bon choix ou les autres sont meilleurs?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 0-led.html
Marsh Posté le 19-12-2010 à 09:18:31
Les 3 sont bon avec une préférence pour le musashi. J'ai eu un VF1000 mais il est limité par la tailler de son unique ventilateur, raison pour laquelle j'ai modifié le mien pour remplacer ce petit ventilateur par 2 de 70mm. L'avantage du musashi sur le VF2000 c'est qu'il a 2 ventilateurs dont un qui sera orienté vers les VRMs. Faut pas les oublier ces petites bêtes là!
Marsh Posté le 19-12-2010 à 12:48:32
Je comprend. Je préfère aussi le musashi mais j'ai vu sur un topic qu'il fallait tordre quelque chose, et que les rad VRM ne tenaient pas bien.
citation :
" Liste des Ventirads compatibles avec la plaque noire d'origine (
5850 only ) :
* Zalman gv1000 : OK
* Zalman vf1000 : OK
* Scythe musachi : compatible après avoir fait une modification des ailettes, le plus simple est de les tordre ou de les couper : faisable avec des ciseaux ( cf --> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1945392 )
* Thermalright HR-03 : compatible après avoir limé les fixations et tordu un peu les heatpipe( cf --> http://img27.imageshack.us/img27/3387/trplate.jpg )"
Lien vers le topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1851_1.htm
Alors que l'installation du VF2000 est ultra simplifiée et ne nécessite aucune modification.
Quand tu parle de VRM et mémoire, dans tous les cas, les petits rads sont fournis pour les deux avec ces 3 ventirads?
Marsh Posté le 19-12-2010 à 16:48:12
| garabed02 a écrit : Je comprend. Je préfère aussi le musashi mais j'ai vu sur un topic qu'il fallait tordre quelque chose, et que les rad VRM ne tenaient pas bien. |
La question ne se pose pas car ça reviens à faire ce que j'ai fait avec la mienne : garder la partie du dissipateur d'origine pour la mémoire et les VRMs et mettre un dissipateur alternatif uniquement sur le GPU
Donc go pour le VF-2000
Enfin vérifie avant que ta carte dispose bien du dissipateur de référence, pour voir tu dévisses les vis qui retiennent le cache en plastique. Sur ma MSI, il y en avait 2 au niveau des prises PCI-e et 2 sur le braquet ) ou on branche les écrans. Une fois le cache retiré, il ne te reste qu'a admirer si tu as bien cette grande plaque noire qui recouvre toute la carte (donc les VRMs et la RAM) et un bloc cuivre/alu pour le GPU. Si c'est le cas, tu n'as qu'a enlever le bloc sur le GPU pour le remplacer par le VF-2000 ou autre de ton choix
EDIT : je te confirme que c'est bien la modification que j'ai fait sur la mienne avec un VF-1000Cu moddé avec 2 92mm
Marsh Posté le 16-12-2010 à 10:18:24
Suite à mes recherches interminables en ayant rien trouvé ni sur le net, ni par moi même, je suscite votre aide.
Je possède une HD 5850 de la marque Sapphire. Jusque là, rien d'anormal. Auparavant, je tournais sur un seul écran, et il n'y avait aucun problème.
Depuis que j'ai rajouté un deuxième écran (de marque différente, mais de même taille), il est apparu des problème de scintillement très brève mais très fréquentes, c'est à dire qu'à chaque fois que j'ouvrai une page internet, ou alors que j'agrandissais une fenêtre, il y a pendant une fraction de seconde, des bandes noir qui apparaissent et disparaissent aussitôt.
Pour essayer de voir d'où venait le problème, j'ai :
- Tester sur chaque port DVI, chaque écran, que ce soit en solo, ou bi écran
- Réinstaller 1000 fois les drivers, (mises à jours, revenir aux anciennes versions...)
- Modifier les fréquences de la CG(le max et le min autorisé par le ati catalyst)
- Changer de câble d'écran
- Fait des test de 10 minutes avec OCCT de ma carte graphique.
Je précise que je suis resté sous 60hz.
Et après tout ca , je ne trouve toujours pas. J'ai entendu parler des ondes qui pourraient gêner mais pourtant, dès que je branche un seul des deux écran, il n'y a plus de problème :S.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur parceque ça deviens stressant.
Merci de l'aide que vous pourriez apporter.
