HD 4870 qui bip - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:57:29
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 19:20:51
Sur la boite, il y a marqué "500W ou mieux et deux 75W 6-pins"
Puis-je mettre directX11?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:32:10
Salut a toi,regarde bien ta cg mais normalement tu a deux ports pour alimenter cette dernière tu les as bien branchés ??
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:32:57
En ce qui concerne dx11 je crois pas que tu puisse elle tourne en dx10.1 si je ne me trompe pas biensur
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:34:03
Mouai mais ils ont fumé...les boites... Ils conseillent 500 watts alors qu'ils ne connaissent même pas ta config...
Je suis sur que 350 Watts suffisent amplement, même dans un jeu.
Mes suggestions:
1- essayes avec un autre jeux assez gourmand pour voir si ca le fait aussi ou pas.
2- Si ca le fait avec l'autre jeu, essayes des adaptateurs 2 molex --> 1 PCI-E
3- Si ca marche pas, il faut essayer de changer l'alim, ou essayer la carte sur le PC d'un copain qui a une alim assez puissante.
Les radeon 48xx ne sont pas censées fonctionner avec Direct X 11.0, juste les radeon de la série 5000.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:52:51
@rafal: oui ils sont branches
@starnight:
1. borderlands, c'est bon?
2. les cables de la 2eme photo?
3. en ce moment, pas assez d'argent pour une alim...
Merci des reponses pour dx11
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:07:04
Hello, je pense aussi que ton alim soit limite , les 500 w annoncer serais ok si alim de marque style corsair, Seasonic......
sinon un ptit topic qui relatent les aventures avec une alim de la meme marque......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:23:00
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 20:32:16
Pour l'alim, pas assez de sous en ce moment mais je vais acheter le câble 2molex-1pci . Je le brancherais sur le port du haut(la ou il y a le ventilateur de la cg) ou en bas?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:11:13
ouaip, alim insuffisante
sur ma hd4870: 1 connecteur pci-e sur une prise et une prise molex sur l'autre prise mais sur une alim correcte (Zalman 600w)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:14:21
C'est bon j'ai change d'alim (be quiet 530W) et plus rien du tout !!!
Merci de votre aide a tous !!
Marsh Posté le 06-05-2010 à 19:17:49
ReplyMarsh Posté le 06-05-2010 à 19:47:26
Marsh Posté le 12-05-2010 à 20:37:12
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:47:40
Voila mon problème, je viens de recevoir une Sapphire radeon hd 4870 en remplacement d'une hd 4530. Dans le carton, il y avait deux câbles comme ceci
. Sur certains forums, des gens ayant le même problème ont changé de câbles pour ceux-ci
. La carte se comporte tres bien avec du blu-ray (avatar dans mon exemple) mais lorsque je lance Battlefield Bad Company 2, au bout de 5 minutes de jeu, la carte bip...
Les températures: 58° hors jeu; 65° jeu
La carte en question :http://www.pixmania.com/fr/fr/3703 [...] gddr5.html
Alim d'origine vendu dans un boitier Mad-X 550W.
Carte-Mere: Asus P5QL/EPU
Questions: D'où vient ce bruit (causes) et comment y remédier ?
Merci d'avance
Message édité par megacouick le 05-05-2010 à 18:55:35
