HD 4870 X2 -> probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:06:24
| jango14 a écrit : bonjour a tous , je vien d'acquérir une hd 4870 X2 , elle marche bien nickel . |
Normal c'est les fréquences en idle en jeu elle monte à 750 900
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:21:19
le probleme c'est que je joue a wow en mode fenétré optimisé (dual screen) et il ne détécte pas le passage en mode 3D , ya pas moyen de désactivé l'underclocking ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:13:18
ya t-il un moyen de la faire passer en mode 3D tout le temp ?
comme ca jai mes fréquence d'origine tout le temp
Marsh Posté le 19-10-2008 à 01:59:24
T'as pas vraiment besoin d'une 4870 x2 à fond pour faire tourner wow
Laisse là comme ça, elle chauffera moins, consommera moins, s'usera moins ( un peu ) et tu paieras meme un peu moins d'électricité
Marsh Posté le 19-10-2008 à 07:11:09
Mode fenêtré = Pas de mode 3D
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:59:29
ya juste quelque chose qui cloche :
quand je vais dans le Catalyst control center (CCC) il m'indique mes les fréquence GPU et mémoire son respectivement de 507 et 500 MHZ, alors que normalement , la carte devrait etre a 750 et 900 mhz.
jai essayer l'ati overdrive , mais ca n'y change rien .
configuration :
catalyst 8.10 vista 32 bits
est-ce que quelqun a le meme probleme ? ya t-il une solution pour remettre la carte au fréquence d'origine ?
cordialement.
