dimensions de la Hauppauge WinTV Nexus-s ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:10:32
www.hauppauge.com
var sur la nexus tu as ses caractéristique
Marsh Posté le 22-08-2003 à 09:38:08
allez quoi, y en a bien un qui doit en avoir une !!!
merci !!
Marsh Posté le 22-08-2003 à 09:47:34
19x10.5cm Slot PCI inclut
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:46:50
tu aurais le détail des dimensions ? genre la position du slot pci...
j'entends par là avoir la dimension entre la partie métallique et le début du slot pci, et la dimension entre la fin du slot pci et l'avant de la carte..
Marsh Posté le 22-08-2003 à 20:31:38
Epaisseur : elle prend tout l'epaisseur du slot à cause du tuner
(2mm entre la carte et celle juste en dessous)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 20:40:05
Précise peut être ton boitier ( ou ceux qui t'interessent ) avec un peu de chance tu auras des réponses directes à propos de l'intégration de cette carte ...
Sachant qu'en bidouillant on peut quand même la faire rentrer dans certains boitiers qui ne l'acceptent pas à la base.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:41:12
| LightMan a écrit : http://www.hauppauge.com/html/images/diag1.gif |
je vois pas à quoi servent les photos, mais c'est pas grave ...
sinon, merci pour l'épaisseur...
en ce qui concerne le boitier, personne aura le même que moi, vu que c'est du home made...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 08:35:04
Les images c'est pour que tu mesure par toi-même !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:04:30
bonjour,
en vue d'intégrer cette carte dans un boitier "de petite taille", je souhaiterai avoir les dimensions de la carte (largeur, longeur, épaisseur), pour vérifier qu'elle rentrera dans mon boitier...
merci !!!
