GTX980 effet écran cassé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:18:36
hello
t as essayé sans la synchronisation verticale?? (c est dans tes parametres de jeu ou de carte )
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:22:30
Bonjour, au vu des photos je pense que ta carte graphique et défectueuse, essaye la sur un autre ordinateur voir ce que ça donne.
Sinon ça pourrait être le port PCI express mais c'est moins probable.
Essaye de mettre les fréquences d'origine de ta carte au minimum ( underclock ) et tu lance un jeu voir si le problème persiste. Dans tout les cas prend contacte avec le sav gigabyte.
Cordialement.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:30:40
des artefacts et pas des petits
Cela sent la carte défectueuse , teste la quand mème sur une autre config.
Si c'est un modèle oc d'origine, tu peux tester en baissant les fréquences du core et de la ram.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:41:12
bonjour,
DJOREC : je vais tester sans la synchro verticale.
SPACE : c'est une carte de référence non overclocké.
Pensez-vous que je dois joindre le sav cdiscount ou je l'ai acheté ou directement Gigabyte ?
Cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:43:04
je viens de tester d'enlever la synchro verticale mais c'est encore pire
Cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:53:09
Le mieux serait que tu la testes sur une autre config...
Si tu as fait l'achat il y a moins de 2 semaines il est plus simple que tu te rétractes , cela t'évitera d'attendre x semaines avant de recevoir une nouvelle carte...
Marsh Posté le 26-12-2014 à 14:06:48
Ça fais plus de 2 semaine .... ça va être long
Surtout que il n'y a pas de graphique avec la asus x99 deluxe .
faut acheter obligatoirement une petite carte graphique pour utiliser lordinateur.
Vraiment con ce chipset x99 .
Cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2014 à 14:26:39
| gaet13 a écrit : Ça fais plus de 2 semaine .... ça va être long |
Un comble vu le prix excessif de cette carte mère...
Marsh Posté le 26-12-2014 à 14:36:01
Je suis totalement d'accord
Mais bien sûr ils se disent que si tu met ce prix pour une carte mère le reste suit.
Bref je vous tiens au courant de la suite.
Cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2014 à 15:26:36
| gaet13 a écrit : Je suis totalement d'accord Mais bien sûr ils se disent que si tu met ce prix pour une carte mère le reste suit. Bref je vous tiens au courant de la suite. Cordialement, |
N'empêche c'est vrai que quand j'achète du nouveaux matos j'ai toujours une petite appréhension. Ce fut justement le cas avec ma nouvelle GTX980.
Y a vraiment que les CPUs où j'ai jamais eu aucun problème. Bon faut vraiment être un sacré poisseux pour avoir un CPU hs en sortie de boite
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:37:31
Effectivement pour les cpu j'ai jamais eu de probleme.
c'est la première fois que j'ai un problème de carte graphique mais fallait que ça tombe sur le chipset x99 biensur lol
Tu as quelle gtx 980 ?
Cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:07:34
Je vois watercooling comme refroidissement ,ta carte graphique est sous water ?
Si elle est sous water démonte le waterblock et passe sous air cooling
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:03:27
| gaet13 a écrit : Effectivement pour les cpu j'ai jamais eu de probleme. |
J'ai possédé une X1900XT qui avait exactement le même problème que ta carte actuelle. J'ai du la faire passer en sav.
En GTX980 j'ai la Asus Strix, ultra silencieuse
(0 dB en idle, les ventilos s'arrêtent)
Marsh Posté le 27-12-2014 à 13:24:50
silv3rm@n : il y a que mon processeur sous watercooling
Mrdoug: comme indiquer en dessous j'ai envoyer ma carte en sav et j'hésite maintenant à prendre la strix avec le 0dbfan ou la hof (hall of fame)
pour les autres : j'ai tester ma carte sur un autre pc mm problème.
Je viens donc d'envoyer ma carte ce matin par la poste.
Cordialement,
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:13:41
Je viens de me monter une nouvelle configuration Mais je pense avoir un soucis avec ma carte.
Carte Mère : ASUS X99 DELUXE
Carte graphique : GTX 980 de référence gygabyte
Ram : kingston Hyper X 3000 MHZ en 4x4 Go
refroidissement : Watercooling
Alimentation : SEASONIC 1000 watt 80+ Platinum
Processeur : I7 5960 X
Je vous explique.
Quand je rentre dans un jeux vidéo, que ce soit farcry 4, Aliens isolation, le nouveau Call of Duty ou Tomb Raider j'ai cette affichage :
J'ai changer de port PCI-E, ça ne donne rien.
J'ai changer de câble DVI, ça ne donne rien.
J'ai mis les graphismes en minimum, ça ne donne rien.
J'ai installer les 3 derniers drivers de NVIDIA et toujours rien....
J'ai reinstallez les jeux .... Rien.
Et puis j'ai reinstallez Windows 8.1 Mais encore rien.
Il me reste à tester sur un autre ordinateur, heureusement qu'elle est neuve (2 semaine) elle est sous garantie.
Avez-vous d'autres idées ?
Cordialement,
