gtx970 crash pc en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2016 à 18:53:34
pilote graphique 364.72 mais j'ai essayé avec le 355.60 (apparemment plus stable) mais ça me fait la même
pour l'alim je sais juste que c'est une 850W, je pense d'ailleurs que ça peut être le problème mais je préfère être sur avant de claquer 100 balles en plus de la carte graphique
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:06:43
absolument aucune idée je n'ai plus la boite et il n'y a pas d'étiquette avec la marque dessus
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:15:17
Achète une Pascal
Troll OFF /
Effectivement c'est quoi l'alim ? Sinon les températures sont bonnes ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:17:51
| zaxa a écrit : Bonjour je viens d'acheter une carte graphique gtx 970 4g gaming de chez msi et dés que je joue à un jeu un peu gourmand on pc crash et redémarre. |
Déja il y avait le pb des pilotes qui ne fonctionnent pas (toujours lire ce qui se dit sur le net sur les pilotes avant de les installer)
Reste à savoir comment tu as désinstaller les pilotes pour mettre ensuite une autre version
L'alim peut effectivement avoir son role à jouer (850W ca ne veut rien dire, c'est meme de trop, c'est la qualité qui compte)
Néanmoins essaie d'installer (puisque la dénomination GTX 970 4g gaming se rapporte surement à une MSI) l'utiltaire MSI App Gaming sur le site de MSI
Ensuite tu le régle sur "Gaming" et là, la carte va s'adapter à la puissance demandée et faire tourner les ventilos comme il faut (ca sera silencieux en idle et un peu moins suivant les jeux)
Pour win10 je ne sais mais il y a surement moyen dans le panneau de config, options d'alimentation de se créer un profil "gaming", car les pilotes jouent avec les économies d'énergie et le matériel n'aime pas cela
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:27:23
j'ai désinstallé l'ancien pilote en allant dans le gestionnaire de périphériques->pilotes->desinstaller ensuite j'ai installé le second qui est parait il plus stable mais cela n'a rien changé.
Sinon j'essaie avec msi gaming app et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:33:19
hum... une alim de 850W sans etiquette ? sans marque ni rien ? c'est au moins ecrit dessus les 850W ? pas ecrit au marqueur j espere
une marque sur le boitier du pc au moins ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:35:54
À part ça, pour desinstaller un pilote mieux vaut utiliser ddu.
Et avant la mise en place de la GTX 970, le pc se comportait bien ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:37:36
j'ai acheté le boitier et l'alim séparément. Et avant la mise en place de la gtx 970 je n'avais pas de problème apparent.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:42:29
je viens d'essayer avec msi gaming app et avec un profile gaming, le pc a redémarré après 2 minutes de jeu
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:46:54
As tu déjà essayé de télécharger occt et de lancer un test psu ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:55:36
j'ai lancé occt, suis allé sur power supply et ai lancé le test en cliquant sur on et boom le pc redémarre. Est-ce utile que je fasse les autres testes pour voir?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:47:21
ReplyMarsh Posté le 19-04-2016 à 20:52:41
| Titou56 a écrit : Question es que la carte graphique est bien enfiché jusqu'au fond |
Ça config ne booterait pas...
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:33:00
| zaxa a écrit : j'ai lancé occt, suis allé sur power supply et ai lancé le test en cliquant sur on et boom le pc redémarre. Est-ce utile que je fasse les autres testes pour voir? |
À ce stade ci il y a suspicion véhémente que ton alimentation est fautive.
Si tu veux en être certain, il faudrait tester une autre alimentation sur ton pc, ou tester ta carte graphique sur un autre pc.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:45:06
ok le probleme est que je ne peux faire n l'un ni l'autre pour le moment donc je vais vous faire confiance et m'acheter une nouvelle alim je pense et revenir vers vous si le probleme persiste
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:45:46
si je ne me trompe, normallement, les alim actuelles (toutes ?) ont leurs caracteristiques imprimées direct sur un de leurs flan, ainsi que la marque... si tu ne vois pas, c'est ptete que les inscriptions sont coté carte mere...
Si tu peux essayer de retourner l alim et de prendre une photo des indications ca pourrait etre utile, si c'est un bon modele ca pourrait etre exclure l'alim comme étant source de problemes
Marsh Posté le 20-04-2016 à 15:36:01
Le ventirad du CPU est bien monté: il n'a pas bougé lors de l'installation du GPU ?
Ce sont des choses qui arrive et plus de refroidissement du CPU, plantage au bout de quelques minutes, 2 à 3 en jeu.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 00:00:54
ben... je croyais que le pc crashait de suite des que tu lancais un jeu .... comment tu peux etre sur de la temp ?
Bon puisque tu peux pas tester sur un autre pc, va falloir tenté de proceder autrement...
En tout 1er tu demonte l alim et tu nous fait une photo de ses inscriptions... Si il ny en a pas -> poubelle et go te commander une vrai alim.
le 2eme truc, verifier que le cpu est bien positionné... pour ca faut le demonter puis le remonter (en n oubliant pas de remettre de la pate thermique)... Et en faisant attention qu il ne bute sur rien... comme par ex des barettes de ram un peu trop hautes et proches
Ensuite voila la suite de la marche a suivre pour tenter un diagnostique:
Dans les cas comme ca, il vaut mieux utiliser le pc en config minimale de chez minimal... juste clavier/souris de brancher ...pas de pad, pas de systeme d'enceinte/webcam/printer et tout le tralala... le hdd de boot et de jeu au cas ou.... pas de dvd... etc etc.... et quand je dis pas de... c'est totalement debranché du boitier/carte mere...
va te falloir deja tester ton matos de fond en comble... le 1er truc -> reset bios + reconfig juste de base. Ensuite test ram avec memetest full options 6pass mini... ensuite boot sous windows, lance un scandisk du disque dur si ce n'est pas un ssd...
Puis dl un soft de chez intel pour tester ton cpu (chais plus le nom)...
La suite apres tout ca...
Marsh Posté le 21-04-2016 à 00:02:40
Bon, on va bientot arriver en 2eme page et il apparait clairement que c'est une alim pourrie en cause : démontage partie gauche de la tour, photo de l'étique de ta Raptoxx / Heden / Topelite 5000W, qu'on puisse avancer.....
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:25:41
Je suis censé recevoir ma nouvelle alim aujourd'hui donc je vous tient au courant quand je l'aurais. Ensuite que je disais que mon pc crashait des que je lancais un jeu j'exagérait, j'ai pu jouer deux minutes a batman arkham knight et la première chose que je vérifie est la température de mon cpu.
Voici l'alim que j'ai commandé après quelques recherches: http://www.ldlc.com/fiche/PB00153480.html
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:10:05
ah ok
Mais ca n'est pas que la temp cpu qu il faut observer... c'est aussi la vitesse a laquelle ca monte... si ca passe des que tu lance un jeu de 30° a 70° il peut y avoir un soucis...
Et puis, ca n'est pas la temp "générale" du cpu qu il faut observer, mais plutot la temp de chaque core... si la pate thermique est mal posée, ou bien le ventirad mal posé sur le cpu, tu peux tres bien te retrouver avec 1 coeur a 60° et 1 a 80°...
Il y a aussi la temp des mofset de la mobo et celle du chipset a surveiller, ainsi que la temp gpu.
amha, si ta cg fonctionne comme la mienne, les ventilo se déclenchent peut etre un peut "tard", càd, que la cg attend que le gpu soit aux alentour des 75° pour mettre en route les ventilo.... Si c'est le ca, la cg monte vite en temp, et ca fait une grosse zone de chaleur a lemplacement de la cg.. Et qu est ce qu il y a a coté ? le cpu bien sur... ET ? ... Le chipset ...
Et comme on n'a aucun screen des graphiques cpu/gpu temp/usage donnés par msi ab, on ne peut que spéculer sur la cause du plantage... En general c'est dû a une mauvaise alim.... Mais bon
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:26:50
oui j'avais remarqué ca c'est pourquoi j'ai essayé de régler les ventilos de la cg pour qu'ils tournent tout le temps avec msi afterburner mais ca n'a pas changé grand chose, encore une fois les températures avaient l'air bonnes pas longtemps avant de crash
edit: j'ai finalement reçu ma nouvelle alim et ai lancé un test avec occt, pour le moment le test tourne sans probleme, ca fait 10 minutes alors que le pc crashait directement avec l'autre alim.
Marsh Posté le 22-04-2016 à 15:59:42
| zaxa a écrit : oui j'avais remarqué ca c'est pourquoi j'ai essayé de régler les ventilos de la cg pour qu'ils tournent tout le temps avec msi afterburner mais ca n'a pas changé grand chose |
Comme il a été dit l'application MSI App Gaming le fait pour toi et automatiquement (je n'ai jamais eu de crashes en jeux et/ou de throlling du fait de la température)
Par contre dans certains cas de figure MSI Afterburner (on n'a jamais réussi à savoir si cela venait de mauvais réglages etc) faisaient planter des jeux (dont BF4)
Marsh Posté le 22-04-2016 à 16:27:54
Msi App Gaming avait l'air bien jusqu'à ce que je vois qu'il pompe vraiment trop sur le proc!
Marsh Posté le 22-04-2016 à 20:51:20
Sur certain jeu tu es obligé de fermer MSI After sinon ça crash.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 00:01:08
| cedside a écrit : Msi App Gaming avait l'air bien jusqu'à ce que je vois qu'il pompe vraiment trop sur le proc! |
Pour info tu le laisses actif dans "services", mais pas en démarrage (msconfig) une fois que tu as fais tes réglages (cela ne sert à rien de le faire démarrer avec windows sauf si on veut s'amuser à changer la config)
Chez moi il ne consomme pas du tout de CPU (normal puisqu'il se sert de sa config) sauf de la mémoire (18 Mo)
En le lançant au démarrage ou en cliquant sur l'icone, l'exe va consommer au max 1% de temps CPU //Si c'est cela que tu appelles "pomper vraiment trop sur le proc"...
Marsh Posté le 19-04-2016 à 17:56:42
ma config:
Windows 10 64 bits
GTX 970 4g gaming
carte mere asus b85-pro gaming
12 go de ram kingston
proc intel i5-4670k 3.40 GHz
