SLI GTX770 ou CrossFireX R9 280X ?
SLI GTX770 ou CrossFireX R9 280X ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:15:21
Donc comme indiquer dans le titre, je me demande quel solution est la plus efficace, un SLI de GTX770 ou un CrossFireX  de R9 280X ?
Au niveau du SLI est-il utile de prendre des cartes de 4Go ce qui en SLI fera un total de 6Go de gddr5 contre les 4.5go du crossfire ?
Je vais joué en 1080p ultra et tout le patata en 120Hz voir 144hz c'est pour cela qu'il me faut le plus de puissance possible dans un budget max 550€
La config' :
CPU : INTEL Core I7 4770K
MB : ASUS MAXIMUS VII RANGER
RAM : CORSAIR Vengeance PRO 2*4Go 2133MHZ
CG : MSI R7870 CrossFireX cartes HS
PSU : beQuiet PurePower L8 730w
HDD : Samsung 1To 7200rpm 64Mo
CPU Cooler : CORSAIR H60
CASE : NZXT Phantom 630 GunMetal
J'vous remerci d'avance  ;)
Message édité par PSICHOPATH51 le 21-07-2014 à 03:50:23
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:18:25
En crossfire la Vram ne s'additionne pas ;)
Après pour ton budget je te dirais de regarder vers les R9 290 et GTX780
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:32:44
La Vram ne s'add pas sur du cross ? pour temps lorsque je jouer j'utiliser 2900Mo de Vram sur un cross avec deux R7870 qui n'ont que 2Go :??:
Sinon les R9 290 et GTX780 sont moins puissant, et vu que je vais être en 120/144hz il en faut :lol:
Marsh Posté le 19-07-2014 à 21:20:10
Je vais joué en 1080p ultra et tout le patata en 120Hz voir 144hz c'est pour cela qu'il me faut le plus de puissance possible dans un budget d'environ 550€
La config' :
CPU : INTEL Core I7 3770K
Tu l'as mis avec un marteau ton cpu sur ta mb ? [:al zheimer]
Marsh Posté le 19-07-2014 à 21:30:54
Rouleau compresseur sa fonctionne plutôt bien ;)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 17:14:28
Sinon, personne pour me dire le quel est le plus performant ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:19:47
je te conseillerai plutot du sli pour le suivi de nvidia et aussi plutot des 4go parce que les jeux deviennent de plus en plus gourmand en ram(voir wd).egalement la possibilité de tweaké via nvidia inspector si le profil sli n'est pas encore sorti(les moteurs sont souvent les memes)
Message édité par david76600 le 20-07-2014 à 22:20:25
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:29:07
Merci pour ta réponse ( enfin quelqu'un qui donne une réponse [:rofl] )
Sinon niveau alim y'a pas de problème je pense ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:41:08
pas de probleme avec l'alim ;)
mais à ta place, plutot que de prendre 2 carte graphique, j'en prendrais qu'une seul mais plus performante ;)
genre GTX780Ti ou R9 290X ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:50:03
Merci chtit,
J'y est penser à la 780Ti mais comme je prévois de jouer en 120/144Hz et aussi de la 3D je crois que deux cartes seront plus perf ?
J'avoue aussi bien vouloir prendre la 780Ti puis vers noël ou l'été prochain en prendre une second avec une alim de 850w :whistle:
Marsh Posté le 21-07-2014 à 03:26:39
un peu moins perf, mais beaucoup moins gourmand et beaucoup plus silencieux ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 21-07-2014 à 04:14:39
Hum... la 780Ti est un poil hors budget :(
J'ai 550 car mes deux HD7870 mon lâcher, elles était encore sous garantie. j'ai était remboursé de 500€ plus 50€ car j'ai gueuler un peu :lol: ( c'est inacceptable que deux produit tombe en panne en même temps, honteux... on vous offre un bon de réduction de 50€pour le dérangement ) http://stkr.es/s/zpm
Marsh Posté le 21-07-2014 à 15:20:18
les deux qui claquent en meme temps moi je pense pas que ce soit un defaut des cartes... donc pas se plaindre le remboursement est correct je trouve ;)
sinon la R9 290X est bien moins cher que la 780Ti http://www.ldlc.com/fiche/PB00159416.html
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:21:29
merci pour ta réponse " chtit " ( désolé pour le retard de 5 jours j'ai des gros problèmes de connexion :fou:  )
Pour la 290X Tri-X j'ai entendu que les Vram qui surchauffe
Je pense que je vais partir sur du NVIDIA, j'ai une meilleur impression de fluidité qu'avec mes HD7870 avec une " simple " GTX560Ti "
Après je sais toujours pas si je prend une seul 780 ( non Ti ) ou le SLI car je ne sais pas quand je pourrais me reprendre une seconde carte et pour joué en 3D deux GPU ne sont point de trop !
Message édité par PSICHOPATH51 le 26-07-2014 à 20:24:51
Le combat ultime n'est pas la victoire mais la survie !
