msi gtx770 aucun affichage
msi gtx770 aucun affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:30:16
Je vient d'acheter la cg msi gtx770 ma carte mere est la: H61H2-AD
j'ai brancher la carte sur le port pci et les 2 cables de l'alim les 2 venti de la carte graphique tourne mais rien de s'affiche a l'écran comme si il n'y a pas de signal video
Qu'est ce je peut faire svp
(l'alimentation est une gx 650w bronze) l'affichage par la carte mere ne fonctionne pas car le cpu est un 3350p.
Je pense avoir fais le branchement correctement il n'y que l'alim a brancher ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:23:46
Salut l'i5 3350P était livré avec? Car suivant ces données : http://www.findlaptopdriver.com/mo [...] s-005h824/ cette carte-mère ne supporte que des Core i5 jusqu'à 65W de TDP (donc les version S et T à économie d'énergie ; 69W pour un i5 3350P). Si le proc est d'origine il est limite pour la carte-mère.
Ton PC est un Acer à priori, essai de mettre à jouer ton BIOS, ce serait bien le genre de ces soit disant "grands constructeurs" d'avoir mis des restrictions.
Message édité par lesabreur le 04-01-2014 à 22:32:13
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:30:46
oui le processeur était livrer avec je vais essayer de mettre a jour le bios
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:51:54
Je n'ai pas trouver de mise jour :/
le problème serait-il résolu avec un changement de carte mère ?
Le processeur plus précisément est le i5-3330 @3.00ghz
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:57:12
Sûrement mais tu devrais peut-être te racheter Windows...
Quel est ton modèle d'ordi exactement?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:59:10
C'est celui la http://www.dabs.com/products/acer- [...] -8N0J.html
je l'avais acheter sur cdiscount
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:01:24
mais j'ai déja changer de case et d'alim
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:47:50
Vérifie ta version du BIOS si antérieure a celle-là : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
Ah oui, c'est toujours le problème de ces PC de supermarché. On croit que ça peut évoluer et finalement on doit racheter la majorité des pièces si on veut upgrader... j'imagine que l'alim était trop just et le boitier trop petit...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:56:01
+1 pour le BIOS, c'est du H61, époque Sandy bridge, pas compatible Ivy Bridge d'origine, les fabricants de CM ont sorti des BIOS pour le rendre compatible, Aucun intérêt à le faire pour des marques de PC de supermarchés. Donc il est très probable que tu aies besoin de changer de CM.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:57:17
oui exact.
Mon bios date de 2012, j'ai essayer de faire l'update mais après que les commandes dos sont executer je redémarre mon pc et la il ne boot pas complètement il s'allume environ 5 sec et redémarre normalement la version du bios n'a pas changer
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:09:43
Mmmm ok quel carte mere vous me recommanderiez ? j'ai un boitier coolmaster silensio 550 une alim cool master 650w bronze 8 giga de ram le processeur i5-3330 @3.00ghz et une msi gtx770 toute neuve qui n'attend que de me faire tourner les dernier jeux :p
Marsh Posté le 05-01-2014 à 08:53:04
Il y a des tonnes de carte-mère qui pourrait convenir, ça dépend de ton budget. Mais un changement de carte-mère te fera perdre surement ta licence Windows.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155472.html (tous BIOS)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128850.html (depuis BIOS 1.20 - possible que ce soit le BIOS fourni)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137428.html (tous BIOS)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128865.html (depuis BIOS F10)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128855.html (depuis BIOS 7758vA2)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136597.html (tous BIOS)
Et d'autre références existent.
Message édité par lesabreur le 05-01-2014 à 08:54:17
