GTX660 ou GTX660 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:57:08
la gtx660 ti est plus puissante et donc plus chere.
pas de probleme l alim est largement dimentionnée.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 22:53:28
+1
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:18:37
Merci de ta réponse
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Ce site est pas fiable alors, il me dit que sa fait 600w comme j'ai une alim de 600w je me suis dit que ce n’était pas normal. La GTX660 Ti ne fait pas 300w je suppose !
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:37:14
Nan bien sur la 660ti ne fait que 150W env... et ton i5 est donné pour 95W
Ils doivent prendre un peu large, en comptant un eventuel o/c...
Tu imagine, tu leur fait confiance alors qu'ils ont mal compté... que ton pc grille, et que tu leur mette un proces aux fesses simplement parceque tu leur a fait confiance vu que c'est une bonne marque... Aux US, il en faut beaucoup moins pour trainer les gens dans un tribunal...
Ils prendraient pas le risque
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:47:37
Ah d'accord non c'est sur, c'est vrai que sa parait logique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134800.html Elle est bien ?
Je vais surement prendre celle-ci, elle est O/C. La question que je me pose depuis un moment, O/C sa ce fait automatiquement non ?
O/C = OverClocking du refroidissement ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:01:56
o/c c'est pas l'overclocking du refroidissement... overclocking, ça veut dire surcadençage... entre guillemet, des frequences de fonctionnement
La ventilation est gérée automatiquement en fonction de plein de parametres, notamment de la temperature du gpu, de la memoire de la carte, et en fonction de la temperature des étage d'alim de la carte... et avec un soft a installer en plus (en general, on utilise MSI afterburner ou EVGA Precision X), on peut modifier la courbe de ventilation de la carte graphique, et afficher des infos pendant les jeux -> temperature, vitesse gpu/vram, vitesse ventilo... Les infos s'affiche direct sur l'écran de ton jeu... il y a un petit logiciel attaché a MSI AB (AfterBurner) qui permet de lancer l'affichage en fonction des jeux... ça se configure aussi -> genre, entrer le nom du jeu (chemin d'acces), couleur, emplacement et taille d'affichage.
il y a un mini o/c d'origine, on appel ça le boost sur la generation des cg kepler (gtx6xx -> 650/650ti/660, etc...)
Bien sur on peut augmenter les frequences, mais faut y aller molo, surtout quand on sait pas trop comment faire
Perso, j'oc jamais des la reception du matos, et j'evite de trop pousser... en general, j'attend quelques semaine au moins, le temps de m'habituer au fonctionnement du nouveau materiel....
Pour ce modele, je sais pas... Mais cette marque est pas mal
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:00:49
D'accord, je te remercie fortement pour m'avoir expliquer tout sa Je vais me coucher mon C**
Marsh Posté le 14-01-2013 à 02:59:32
Bob Wiskarfe a écrit : Nan bien sur la 660ti ne fait que 150W env... et ton i5 est donné pour 95W |
c'est quand même des grosses conneries
tu mets carte-mère plus i5, il affiche 200 watts, tu ajoutes un disque dur il affiche 250 watts.
tu ajoutes une GTX 650 il met 450 watts mais ça passe les doigts dans le nez avec une 300 watts, ça.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 10:02:08
blazkowicz a écrit : |
Ca dépend surtout de la qualité de l'alimentation.
Avec une Advance (fortement déconseillée), il faut surement une 450 W.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 01:09:29
Mon alim étant une CX600 (corsaire)! Donc sur sa passe si je prend une 660 ti avec mon alim ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 01:42:17
oui sans soucis
le site d'asus est assez rigolo
je viens de faire le test et il me préconise une 850 w
ah merde , j'ai qu'une 620w et ça marche quand même
qui dois je croire , mon PC qui marche ou le super site asus
tout ça pour dire comme les autres , Wuil , tu peux y aller les yeux fermés , ça passera large
Marsh Posté le 15-01-2013 à 01:44:08
Super merci j'aime bien avoir plusieurs avis, ce site est super
Bonne soirer a vous
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:17:57
Bonsoir, je voudrais savoir laquelle des deux était plus puissante et la laquelle durera dans la temps "ref 560 Ti". J'ai une alim de 600w, si je prend la GTX660 Ti sa va le faire ou pas ?
Ma Config :
CM P8H61 REV 3 usb3
i5 2320 3.0Ghz
8GO ram
Win 7 64 bit
alim Corsair 600w
