MSI GTX570 Twin Frozr III Power Edition/OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2011 à 14:30:58
cerains disent que les GPU sont triés pour choisir celui à OC. Mais bon là l'OC est assez faible et vous l'atteindrez sur l'autre carte à la tension d'origine ou en l’augmentant un peu.
Il y a pas mal de problème avec les cartes OC d'usine qui justement ne tiennent pas l'OC et entre autres chez MSI.
En plus la mémoire n'est même pas OC donc ça fait cher le mini OC.
De plus la différence de perfs sera en gros du même pourcentage que celui de l'OC. Genre 5% d'OC apporte 5% de perfs  dans le meilleur des cas.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 12:15:02
Apparement il existe deux version de la carte MSI
MSI GTX570 1280Mo Twin Frozr III Power Edition OC - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 570 - GPU cadencé à 770MHz - Mémoire 1280 Mo GDDR5 - PCI Express 2.0 - Dual DVI-I / Mini HDMI - Compatible HDCP / SLI - Ventilation Twin Frozr III - Garantie 2 ans.
MSI GTX570 1280Mo Twin Frozr III Power Edition - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 570 - GPU cadencé à 732MHz - Mémoire 1280 Mo GDDR5, interface 320bit - PCI Express 2.0 - Dual DVI-I / Mini HDMI - Compatible HDCP / SLI - Ventilation Twin Frozr III - Garantie 2 ans.
Si la deuxième n'est pas overcloké cela peut-il fait après coup , ou s'agit-il de cartes spéciales ?
Message édité par weblook$$ le 19-12-2011 à 12:24:36
