GTX570 SLI : plantage systématique [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:03:33
alim pas assez puissante?
ou carte defectueuse?
as tu essaye de lancer un jeu avec la nouvelle carte seule
Marsh Posté le 06-07-2013 à 19:13:27
l'alim est de 1000W donc pas de soucis. Par contre suite à ta remarque j'ai testé la nouvelle carte seule dans le slot PCI-E principal, et elle marche très bien. Et j'en ensuite remis l'ancienne carte.
néanmoins, suite à cette manip les deux cartes se sont trouvées inversées au niveau des slots PCI-E.
et maintenant ca marche nickel en SLI. Un test 3D mark 2011 montre un gain de 1.8 sur le combined score
bref, c'est un peu du vaudou tout ca, mais merci pour la suggestion ![]()
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:02:07
Bon, j'ai parlé trop vite.
le problème est réapparu aujourd'hui alors que tout fonctionnait parfaitement..
je penche vers un problème de drivers...
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:15:55
salut,
oui peut être un prob de pilotes , essaies les 314.22
Sinon est ce que ton boitier est il bien ventilé?
Donnes nous les températures des cg en charge, avec un logiciel comme msi afterburner.
a+
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:21:50
1000 W certes mais de quelle marque ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 19:22:06
Paetrix : en mode non SLI, le GPU qui bosse se stabilise a 73C, l'autre (Physx uniquement) a 52C.
Mon boitier est un grand tour Lian Li avec 2 extracteurs arriere, deux sur le top et 3 ventilos en face avant.
Xenon19 : Mon alim est une OCZ Gold
une information supplémentaire : quand 3D Mark plante quand le SLI est activé il donne le message suivant : "3DMark 11 has lost exclusive access to display and/or keyboard, benchmark run has been aborted. This can be caused by third-party applications running in the background. Please close any potentially interfering applications and restart benchmark."
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:44:45
Juste une idée ....le sli fonctionne t il avec juste 1 écran connecté ?
Ensuite comment as tu connecté les écrans ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:08:13
Question..
Pourquoi dédié au physX uniquement ?
avec l'autoselection sa ne marche pas non plus ?!
Marsh Posté le 12-07-2013 à 21:10:10
@johan_be : j'ai eu le même réflexe que toi. J'ai testé avec un seul écran et j'ai le même soucis (3D mark plante par exemple).
La "seule" fois ou cela s'est mis à marcher c'est après avoir interverti les deux cartes. J'ai donc essayé de désinstaller les drivers, et de les réinstaller mais sans succès.
pour répondre à ta question, les deux écrans sont sur la carte principale. je n'ai pas essayé d'en branché un sur chaque carte.
@Xavania : je suis bien en autoselection et dans ce cas là le deuxième GPU est dédié à PhysX.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:00:10
Tout d'abord voici ma configuration : CM ASUS Z87-PRO, Core i7-4470K , 16Go DDR3, GTX570 MSI TwinFrozer III le tout sous Win7 64bits (familliale) sur un Dual Screen ACER
J
e viens d’acquérir une deuxième GTX 570 MSI TwinFrozer III pour la mettre en SLI avec la première. J'utilise le pont SLI fourni avec la carte ASUS. le BIOS gèrent les port PCI-E tout seul en 2x8.
Apres l'installation des pilotes NVIDIA 320.49, les deux cartes sont bien visibles sous Win7 et je peux configurer le mode SLI. Sous GPU Z je vois les deux cartes.
Le "hic" c'est qu'aucun jeu ne démarre correctement dans le mode SLI (Grid 2, 3D Mark 11 , Borderlands 2 ...) : les écrans clignotes et au bout de quelques secondes retour sur le bureau.
En mode non SLI, tout se passe bien, ainsi que dans le mode ou le 2eme GPU est dedié à PhysX.
Auriez vous une idée de ce qui cloche ?
merci pour votre aide,
cdt
fred
Message édité par wstudio le 20-07-2013 à 21:12:42
