GTX295 - Multi GPU dans GTA 4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:29:27
Comment tu fais pour activer 1 ou 2 gpu ? Je vais essayer , moi le seul bug que j'ai c'est que certain décor clignote ...
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:42:44
bah je fou un coup de pied dans la carte et defois j'arrive a en etteindre un..
lol non dans les drivers ta un onglet définir optimisation a plusieurs proc graphiques , activer désactiver
aparement le jeu ne supporte pas le multi gpu
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:44:58
Hum moi sur ma HD4870X2 aucun pb , pourtant c'est du multi gpu, et aucun pb avec mon CF de HD4890 . Donc le pb vient des drivers ou un truc du genre .
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:47:53
salut
GTA 4 utilise plus les ressource CPU que GPU ( merci le portage console - pc )
le mieux est d utiliser les reglage qu il te propose ...
ps : normalement le jeux ne permet pas de choisir 1 ou 2 GPU , il reprend les setting du driver donc en toute logique il est en SLI ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:48:18
Prob de température ou d'alim à première vue.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:52:24
edit : ok , j'avais pas vu le i7 , mets a jour ton profil ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:55:05
GTA 4 utilise aussi beaucoup de ram,
3Go pour GTA4c'est vraiment limite surtout quand on mets les option graphique a fond
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:58:53
3Go limite ? Je sais pas trop . Je sais pas quel alim il a , mais ca devrait pas poser de pb . Je pense que ca vient simplement d'un driver.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:04:07
| yeux a écrit :     |
a mon avis, tu dépasse la capacité vram de ta 295
et elle vient piocher dans ta ram en passant par le pcie, ce qui la ralentie beaucoup
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:07:20
| mac gregor a écrit :    |
Pourquoi en SLI et pas en SLI alors ? vRAM (même quantitée utilisée avec 1 ou 2 GPUs), DRAM = pareil, CPU=pareil, c'est à écarter. Prob de pilote, c'est possible même si normalement ca ne devrait plus maintenant. Par contre, surchaffe ou alim, les deux sont toujours possibles.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:11:03
il me semble que le sli augmente un peu la conso vram par rapport au simple gpu
si mes souvenirs sont bon, en cas de depassement vram, une 8800gts512 tient mieux le choc qu'une 9800 gx2
c'est peut être pareil avec la 295
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:16:15
J'ai des doutes, car moi de mon coté j'ai aucun pb de perf .
Marsh Posté le 17-01-2012 à 00:30:59
Voila je poste peut etre en retard, mais je possede GTA IV sur ma tour qui comporte un AMD fx8120 overclocker a 3.4ghz, et 16go de ram ddr3, et cette fameuse 295 gtx ! Et je passe avec les graphisme a fond ! (sauf les ombre en élevé a la place de très élevé) mais sinon meme aucun soucis jsute de leger lag de temps en temps quand je met les obmres en tres élevé. Donc oui tout et question de processeur et de ram dans ta config !
Marsh Posté le 17-01-2012 à 12:27:05
| frackass2 a écrit : Voila je poste peut etre en retard, mais je possede GTA IV sur ma tour qui comporte un AMD fx8120 overclocker a 3.4ghz, et 16go de ram ddr3, et cette fameuse 295 gtx ! Et je passe avec les graphisme a fond ! (sauf les ombre en élevé a la place de très élevé) mais sinon meme aucun soucis jsute de leger lag de temps en temps quand je met les obmres en tres élevé. Donc oui tout et question de processeur et de ram dans ta config !  |
  lol face a un i7 OC 3.6go c'est sur que le tient est dérrière ...
pour la ram suffit de voir l'utilisation in game et voir si ca sature... Quel OS aussi parceque si tu as 7 en 64 bits tu dois être limité avec 3Go de ram
Mais je pencherais quand même pour l'alim...
Il fait communiquer plus d'infos si tu veux de l'aide.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:33:43
Hello!
Quelqu'un arrive t'il a faire prendre en compte 2 gpu dans gta 4 ?
J'ai une GTX295 et j'ai le meme nombre de fps avec 1 ou 2 gpu
-Enfet je joue a GTA 4 avec l'anti aliasing a 4 (ca pompe grave) et le jeu tout a fond sans les restrictions, si je met mes 2 gpu je suis a 25 fps quelques instants, mais je tombe a 8/7 fps un peu plus tard sort de bug... injouable.
-Si je n'active qu'un seul GPU , je suis stable sans bug a 25/30 fps...
Voila vu que j'ai un 295 je devrait avoir le double de fps ca me soul..
J'ai un i7 a 3.6go et 3go de ram
Merci d'avance!
