GTX260 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:59:26
Salut, le problème c'est ton "E6600 core 2 duo @ 2.4 GHz "
Black ops est très (trop) exigent niveau processeur.
Avec un overclocking, tu pourrais avoir un peu plus de fps.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:53:39
tu es effectivement "CPU limited"
Essaie, si ce n'est pas fait, de désactiver les ombres et de mettre dans la console /r_multithreaded_device 1.
Bye
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:52:17
Ah ok sinon vous me conseille quoi comme processeur qui tienne la route en socket 775 ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:55:08
Salut même problème que toi dans Black OPS avec un e6600@3.5 GHZ par contre, pas spécialement pour ce jeu mais je passe sur un 2500k.
Sinon je te conseille hélas de changer de socket et donc de CM et de ram en plus du procésseur, parce que prendre un processeur sur ce socket te garantit pas le résultat et risque de toute façon de pas faire long feu.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:19:06
Perso j'ai un Q8300, donc un quad, que j'ai overclocker à 3200 mhz et pour ce jeu, ce n’est pas terrible (mieux qu'avec un core2duo tout de même)...
Un petit i5 2500K devrait très bien faire l'affaire.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:20:37
par contre j'ai des freez même sur cs pourtant j'ai pas de baisse fps...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:38:14
Peut etre est ce le même problème, surtout si t'es le seul sur la map (et donc le même serveur) à les avoir.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:00:09
ben c'est sa enfaite
je comprend pas car avant j'avais une 9500 GT moins performante que celle que j'ai maintenant et j'avais pas ses petit freeze...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:49:13
Bonjour, Je suis nouveaux sur le forum et j'aurais quelques questions
Pourtant L'alim de la carte graphique est bien branche et le ventilo tourne à fond.
j'ai des baisses de fps sur black ops quand je cours ou que je vois un ennemie je passe de 90 fps à 30-40 ce qui est très désagréable, que je change les options graphique du maximum au minimum sa change rien :S
La carte graphique pourrait être bridé ? il y a moyen de tester les performances de la carte graphique ?
Si je change d’écran car ici j'ai un 19" TFT 8ms et que je prend un 22" LED 2ms sa pourrait altérer les performances graphique ??
Merci d'avance de votre aide
Ma config
proco: intel E6600 core 2 duo @ 2.4 GHz
carte mere gigabit ga-p35-ds4 v1.1
2x2go de RAM ddr2 geil evo one
carte graphique nvidia gtx260
aerocool aeroengine grise
alimentation aerocool horse power de 500w (80+) modulaire
Message édité par M4rc0-1 le 24-03-2011 à 15:50:49
