GTX 780 OC ou pas ?
GTX 780 OC ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:02:12
Salut à tous,
J'hésite entre plusieurs GTX 780 pour ma config.
Soit celle de base proposée par ASUS soit la version OC.
Sans compter ensuite les 2 autres :
La EVGA
ou
La GAINWARD
J'opterais plus volontiers par la Asus car la plupart de mes autres composants sont des Asus également mais dans le doute ... J'ai lu pas mal de tests dans lesquels la Asus est légèrement moins performante que les 2 autres mais se révèle moins bruyante.
J'ai aussi lu qu'il fallait mieux un système de watercooling avec une CG OC ... vrai ?
Pour info voici ma config sachant qu'elle est prévue pour bosser en vidéo/3d PAO et pas forcément jouer.
Processeur : Intel Core i7 4930K
Carte mère : Asus P9X79 PRO
Mémoire : 2X G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 ARES CAS9 RED
Alimentation : Seasonic Platinum - 860W
Disque dur : 2X Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
SSD : Samsung Serie 840 Pro - 256 Go
Boitier : Corsair Obsidian 650D
Radiateur : Be Quiet Dark Rock Pro 2
Ventilateurs : 2X Be Quiet SilentWings 2 140 mm
Ventilateur : Be Quiet SilentWings 2 120 mm
Ecran : Asus PB278Q
Carte son : Asus Xonar DSX
Graveur DVD : Asus DRW-24B5ST
Onduleur : APC Powersaving Back-UPS ES 700 - BE700G-FR
Merci !
Message édité par yank76 le 12-09-2013 à 11:39:52
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:26:15
Très jolie config ! Sauf l'alimentation de 860W 80Platinium, qui ne sera pas utile à moins d'envisager un SLI de 780. :p
Pour la carte graphique, il y faut savoir que l'OC d'usine permet de gagner dans les 10% en vitesse de calcul, la seul différence c'est peut être le bruit en charge, qui sera très légèrement supérieur (rien de grave non plus).
Le Watercooling de carte graphique c'est pour les OC extrêmes. Il est tout à fait possible de faire un OC manuel du GK110 en aircooling vers les spécifications (en fréquence) de la 770.
Pour plus d'info : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9806_1.htm
Donc je dirais, ne te prive pas de performance, le modèle OC d'usine est très bien.  :D
Pour le i7-4930K tu va avoir besoin d'un BIOS à jour ! La P9X79 n'aura peut être pas le bon BIOS vu la sortie très récente. LDLC propose la mise à jour du BIOS de la CM pour 18€. Une piste à creuser.  ;)
EDIT : la EVGA a clairement ma préférence, très bonne fréquence et mêmes nuisances que le modèle de référence (tout benef donc ) : http://www.techpowerup.com/reviews [...] ler/1.html  :jap:
Message édité par Crashdent le 12-09-2013 à 11:30:45
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:49:06
Même avis que Crashdent sur la CG :)
J'ai testé 4 modèles de 780 (Base ASUS, EVGA SC ACX, Gygabite WF3, EVGA Classified ACX), les deux EVGA sont pour moi un cran au dessus
Si tu n'es pas à quelques euros, la classified est vraiment un monstre qui plus est super bien refroidie
Message édité par jumbaii le 13-09-2013 à 09:52:06
GT : jumbaii7
