SLI GTX 770 non détecté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:39:21
Le pont SLI est installé ?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:40:31
Quelle est ta config' déjà ? Sli 770 et la CM ?
L'alimentation est bien branché sur les 2 CGs ?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:44:06
Ma config est
une carte mère z87Mpower max
Processeur I7 4770K
Alimentation : Corsair ax860i
deux GTX 770 Lightning
Le pont SLi est bien branché.
J'ai essayé de brancher mon écran sur l'autre carte graphique et rien ne se passe. L'écran reste noir.
Je vais peut être me répéter mais dans le bios la deuxième carte graphique n'est à priori pas détecté.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:45:12
Si tu pouvais répondre aux questions ça seraient bien, sinon on va rentrer dans un dialogue de sourd
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:50:56
Les deux cartes graphiques ont l'air d'être bien alimenté puisque les ventilos et les différents éclairages sont fonctionnel sur les deux CG
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:54:30
| baguira a écrit : Les deux cartes graphiques ont l'air d'être bien alimenté puisque les ventilos et les différents éclairages sont fonctionnel sur les deux CG |
Est-ce que ceci est bien branché :
Marsh Posté le 28-08-2013 à 20:45:35
Moi je t'ai juste demandé si le pont SLI était bien branché ? ...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:35:31
| Citation : J'ai essayé de brancher mon écran sur l'autre carte graphique et rien ne se passe. L'écran reste noir.   |
Pour commencer quand tu met que la carte (pas détecté) sur le 1er port PCI-e et que tu vire l'autre, tu as de l'affichage ou pas ?
Deja identifie si c'est le port PCI-e ou la carte graphique qui a un problème ..
si l'une après l'autre en solo, les cg sont détectées et pareillement l'une après l'autre en solo sur le deuxième ports pci express .
Tu va vite savoir si c'est un problème de configuration ou de matèriel ...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:21:45
Je viens aujourd'hui vers vous pour vous demander de l'aide. Je viens tout juste de monter une configuration avec deux GTX 770 lightning. Le système se lance bien, les deux cartes graphiques fonctionnent (logique elles sont alimentés). Cependant le deuxième port PCI-E ne détecte pas l'une des carte graphique.
Dans mon bios j'ai l'image de ma carte mère est sur le deuxième port (ou est présente la CG) il est indiqué "empty".
Est ce que ça serait mon port PCI qui est HS ou bien moi qui est fait mal quelque chose ?
