GTX 680 DCUII top ?
GTX 680 DCUII top ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:17:38
Est-ce qu'une Asus GTX 680 DCUII top ne souffrira pas d'un pb de place dans un cooler master Haf X, avec un ventirad Alpen' Brocken, et une MSI Z77A G-45 ? Avec des barettes de ram sans gros dissipateur de chaleur ?
J'ai vu que son refroidissement occupait 3 slots, mais 3 slots de quoi ? De la CM?
Enfin bref est-ce que je peux y aller les yeux fermés ou pas? J'ai un peu peur du pb de place je dois avouer..
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:23:16
Salut moi j'ai un haf922 et elle occupe deux slot à l’arrière du boitier, les 3slot ça doit être dedans (le ventilo quoi) c'est pas un Top moi mais ça doit être pareille
les barrettes et le rad doivent être bien au dessus non?
je connait pas ta CM ni ton Rad alors je sais pas trop
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:28:17
Quelle est ta CM, ton Rad ? Ta ram c'est de la low profile ?
Sinon oui je crois que la top et la non-top sont les mêmes physiquement parlant :p
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:01:03
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:08:49
Attention, il s'agit ici de la 680 GTX et non la 670 GTX.
La 680 occupe bien les 3 slots contrairement à la 670.
Les 3 slots c'est au niveau des bus. Donc si tu branches une telle carte, elle recouvrira 3 emplacements. Cela peut être important de le savoir si tu envisages d'ajouter une carte son ou autre, voir faire du SLI plus tard (vérifier l'espacement des bus PCI Express x16 sur la carte mère).
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 14:10:42
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:19:43
Non ce n'est pas le cas, je ne ferai pas de SLI et je ne rajouterai pas de carte son ce qui m'inquiète juste c'est la taille que ça va prendre, 30cm de long.. quand je mesure, ça va tout près des emplacements pour les DD.. et niveau hauteur, 12.9 j'ai l'impression que ça touchera mon ventirad
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:35:18
D'après les spec de ton boitier http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6653 (si c'est bien celui-la)
on peut lire: "VGA card length: 342mm / 13.5 inch"
Taille spécifiée sur le site d'Asus 680 GTX (http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] ifications): 11.8 " x 5.1 " x 2.3 " Inch
Déjà pour la longueur pas de soucis.
En revanche, pour la hauteur c'est plus délicat à cause du guide pour le gros ventilateur de la porte. La carte Asus dépasse de pas mal en hauteur. Peut-on au pire des cas, enlever ce guide ?
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 14:37:08
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:43:49
Qu'entends-tu par guide pour le gros ventilateur? :x
je comprends pas le mot guide en fait, désolé si je suis un peu noob ><
Au passage, j'avais avant cette carte une sapphire radeon HD 7950.
Par guide peut-être que tu entends l'espèce de protection pour le ventilateur ?
Message édité par NoOshame le 24-08-2012 à 14:44:59
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:47:17
Si j'ai bien compris ça, je peux te dire donc que ce 'guide' dépasse de 10 cm, soit 3.9 inch, par rapport à la porte, mais oui y'a des vices et je peux le retirer, à quoi sert-il ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:54:59
Oui.
En fait cette protection (qui n'en est pas une) sert à orienter le flux d'air du ventilateur de la porte vers la carte graphique pour mieux la refroidir.
Mais comme il est assez épais et que la carte graphique semble dépasser pas mal en hauteur (voir photo), j'ai peur que cela gène, sauf si on peut le démonter (tout en laissant le ventilateur).
http://www.asus.com/websites/Global/products/L0qMygpHcfkn9vHk/X7D6KfZNwMmMuuzS_500.jpg
C'est la la question justement.
Quand on compare par rapport à l'arrière du boitier, la question se pose.
http://www.hardware-addict.com/Images/Products/Base/Ucase/Cooler%20Master/COOLER%20MASTER%20HAF-X%20(RC-942-KKN1)%203.jpg
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 14:57:38
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:56:02
je suis a 20 cm pour la hauteur du boitier, soit 7.8 pouces.
7.8 - 3.9 = 3.9, la carte fait 2.3, on est bon aussi pour la hauteur.
Pour la largeur, j'ai aussi un doute :/
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:59:31
N'oublie pas dans ton calcul plusieurs choses:
- l'épaisseur de la tole
- la plaque à l'arrière où on fixe la carte mère est souvent pas au bord
- hauteur des entretoises de la carte mère
Donc, pas si sur, que cela passe avec le guide.
D'après la photo arrière du boitier, je dirais que la hauteur de la carte graphique arrive au niveau du rectangle des trous d'aération.
Donc est ce que le guide est plus épais que la largeur de ce rectangle de trous d'aération ?
Mais bon, si tu peux démonter le guide, la question ne se pose plus.
En plus, pour en avoir eu un sur mon boitier Antec P180 (certes plus petit), ce guide a souvent pour gros défaut d'amplifier le volume du souffle d'air du ventilateur (un peu comme un effet tunnel). Donc on peut se retrouver avec une configuration moins silencieuse.
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:05:10
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:02:34
J'avais pas vu la fin de ton message et du nouveau message, laisse moi essayer de comprendre et j'arrive après :D
Message édité par NoOshame le 24-08-2012 à 15:03:24
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:03:46
Oui, excuse, je réedite un peu trop vite.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:04:47
l'épaisseur de la tole a été prise en compte, et j'ai commencé ma mesure avec le mètre au niveau de la carte mère. Donc théoriquement ça passe.
De toute façon je pourrai le virer, je pense, son utilité est-elle vraiment indispensable ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:06:34
Franchement, non.
Surtout si celui-ci n'arrive pas exactement au niveau de la carte graphique (dépend de la position du bus PCI Express x16 sur la carte mère).
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:08:29
Sinon autre chose à vérifier avec la carte vidéo: Compatibilité avec le ventirad CPU que tu vas mettre ?
Car cette Asus a un backplate au dos, ajoutant donc de l'épaisseur. Voir photo:
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/04/21/628101/ASUS_GTX680-DC2O-2GD5_Series.jpg
Est-ce que le bus PCI Express x16 sur la carte mère est le premier bus en partant du CPU ?
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:09:15
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:10:26
WOOOOOOOOOOOOOOOOLA :D ça devient un peu compliqué pour moi quand tu commences à parler de Bus et cie.
Ma Cm est une MSI Z77A-G45, tu peux trouver l'info de toi même ? Moi je veux bien chercher, mais je risque de pas trop comprendre malheureusement :(
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:11:39
Pour t'éviter te chercher voici la tête de ma CM, peu-être ça t'aidera à trouver :
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] =110&ty=80
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:12:13
D'après cette photo, le premier bus est un CPI Express x1.
http://fr.msi.com/pic/product/five_pictures2_2533_20120308144915.jpg
Donc celui de la carte vidéo est en 2ième. Donc ça doit passer.
Quel ventirad tu vas mettre ?
Sinon pour revenir à l'histoire des 3 slots, en regardant la photo de la carte mère, ta carte graphique une fois branchée sur le bus PCI Express x16 (le premier bus bleu vertical en partant de la droite), va occuper aussi les 2 autres bus à sa gauche, qui sont 2 bus PCI Express x1 (bus noirs suivants). Donc aucune possibilité de mettre des cartes sur ces 2 bus par la suite.
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:15:46
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:14:03
Pour te donner une autre info, mon ventirad atm s'arrête pile au dessus de la ou y'a marqué Z77A-G45 sur la photo
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:16:15
Je ne compte pas faire de SLI, c'est pour ça que j'ai tapé aussi haut dans la CG, je pense qu'elle me suffira à faire tourner ce que je veux et avec les settings que je veux pendant longtemps (sauf quand je serai bridé à cause des 2go seulement, mais bon ça c'est une autre histoire :D)
Je peux te filer une photo de ce à quoi ressemble le PC actuellement complet, sauf la CG manque
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:16:48
Aucun soucis alors.
Car pour certaines cartes mères, cela peut poser problème quand le bus PCI Express x16 (où l'on met la carte vidéo) est le premier bus car il peut être trop proche du ventirad. Normalement cela ne pose pas de soucis dans la majorité des cas, car peu de cartes graphiques ont un backplate au dos.
Mais pas de soucis avec ta carte mère.
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:20:23
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:18:19
Si ta carte mère est compatible SLI, tu pourras même le faire car le 2 ième bus PCI Express (2 ième bleu vertical en partant de la droite) est suffisamment éloigné (2 slots entre)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:18:24
Bah quand je mets mes yeux pile au dessus du ventirad, je vois la petite écriture : MSI, enfin je sais pas si je suis clair ><
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:18:55
Oui, elle est compatible SLI, mais tu penses y'aura la place pour un SLI? déjà que j'ai l'impression que ça va être limite pour une seule xD
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:21:57
Si tu ne penses pas utiliser les autres bus, oui. Après toutefois attention si tu ajoutes une 2ième carte graphique qui prend aussi 3 slots car elle devrait passer partiellement au dessus des connecteurs internes USB, notamment.
Cela pourrait géner.
Ce n'est pas toi qui cherchait une carte à la fois perf/fiable/silencieuse/meilleure niveau chaleur? (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6170_1.htm)
Avec le SLI, tu risques de perdre certains critères  :)
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:26:11
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:24:18
Bah faut forcément ajouter la même non ? Sinon l'une bridera l'autre ?
Enfin je sais pas c'est pas la question de toute façon j'aurai pas les moyens avant lonnnnnnnnnnngtemps :D
Donc longueur hauteur on est ok, et largeur ça posera pas de problèmes?
Sinon voilà quelle tête ça a, désolé pour la qualité :/
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0615.jpg
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:27:55
Largeur ?
Ben non. Elle fait 3 slots.
Au niveau de la carte mère, tout est fait pour ne rien avoir dans son prolongement sur une largeur de 3 slots. (port Sata orienté dans le sens horizontal, radiateur chipset plat, ...)
Hou la, il est énorme ton boitier.
Sur les autres photos c'était moins évident.
Juste une ptite question, pas de possibilité de faire passer tous les câbles au dos de la plaque de la carte mère ?
Je crois voir des trous de passage de câble.
Pour éviter d'avoir un "tas" de câble à l'intérieur. Cela améliore souvent le refroidissement.
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:30:29
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:28:04
(tu as encore édit sans que je me rende compte chenapant :D)
Si si c'était moi, c'est pour ça comme je te dis, le SLI.. C'est toi qui m'y a fait pensé car je n'avais jamais évoqué ça :p
Avec le SLI je perdrai la fiabilité, le silence, et ça serait moins refroidi nest-il pas ? De toute façon le SLI Nvidia j'entends des mauvais feedback a cause du turboboost ou je ne sais quoi :x
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:28:46
Donc on est surs que tout est ok? :x
Si y'a encore un doute je veux perseverer parce que 600e la carte :( (non pas que je ne te fasse pas confiance hein :p)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:30:47
ça passe.
Et au pire, tout achat par correspondance en France est couvert par un droit de rétractation de 7 jours à compter de la réception.
Tu commandes, tu la montes dans le PC, si ça passe pas, tu fais une demande de rétractation, on te rend tes sous, fin de l'histoire.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:33:05
C'est pareil chez taupeachat ? Y'a une close dans les CGV qui m'est particulièrement floue :
Nous vous accordons un délai de rétractation de 15 jours calendaires,(hormis pour les produits d'intégration [tels que cartes mères, disques durs, cartes graphiques, ventilateurs, barrettes mémoires...], les packs téléphonie (téléphone mobile et abonnement) et les cartes prépayées de téléphonie mobile soumis au délai légal de 7 jours francs) pour retourner, à vos frais, les produits ne vous convenant pas. Ces délais courent à compter du lendemain de la réception du produit. Ces délais expirés, vous ne disposez plus de ce droit de rétractation.
après 'hormis pour..'
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:33:16
Ton alimentation a bien les connecteurs PCI Express ? (je pense que oui, d'après la photo).
Franchement, je ne vois pas pourquoi elle ne rentrerait pas.
J'avais juste un doute sur le guide du ventilateur de la porte latérale mais s'il peut s'enlever....
Message édité par wgromit le 24-08-2012 à 15:33:31
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:33:42
Ok, en relisant ce que je viens de vous poster, j'ai compris la phrase et que le 'soumis au délai légal de 7jours francs..', pardon :D !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:34:24
Pour les cas cités, c'est juste la durée qui change (7 au lieu de 15)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:34:25
Mon alim est une Corsair AX 650 modulaire gold.
Comme je t'ai dis avant il y avait une sapphire HD 7950 O/C d'usine dedans, je suppose qu'elle avait besoin de celà elle aussi? :x Si c'est le cas alors oui :p
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:34:44
héhé wgromit c'est moi qui t'ai eu avec mon edit sur ce coup :D J'avais édit :p enfin reposté un message ><
Message édité par NoOshame le 24-08-2012 à 15:34:58
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:44:30
4 connecteurs en PSI express ils disent !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:45:32
Et en 8 broches bien sur ?
