GTX 1070 msi "pas de signal" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2017 à 09:11:54
| imad75 a écrit : Bonjour |
As tu essayé de mettre le bios de ta carte mère à jour?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 11:19:03
tu n'as pas le bios d'afficher c'est à dire que tu n'as pas le logo asus au démarrage du pc avec les options d'accès au bios (f2/bouton supp)?
tu es branché avec quel câble vidéo.?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 12:05:42
| ip-man a écrit : Bonjour, |
j'ai d’abord branché en câble hdmi puis en DVI-D,
et pour mettre a jour la carte mère, j'ai peur de tout foutre en l'air car je suis débutant en informatique mais si c'est la seule solution je peux le faire
Marsh Posté le 08-01-2017 à 12:51:58
C'est généralement la seule solution pour pouvoir utiliser une GTX10x0, il faut un BIOS à jour qui accepte les nouvelles fonctionnalités de ces cartes, sinon pas détectées et "écran noir" (on a 4-5 messages du genre par jour)
Marsh Posté le 08-01-2017 à 12:58:16
Ok, mais tu ne répond pas à la question de " vois tu le logo asus avec les options d'accès au bios par f2 ou bouton supp dès le démarrage?
car ceci va nous donner un diagnostique plus précis de savoir si c'est les pilotes sous windows ou ta carte graphique.
je ne garantie rien mais je penche plus pour un souci de carte graphique car
- sous la gtx 960 affichage ok
- gtx 1070 ko via dvi ou hdmi avec windows qui démarre grâce au son mais pas d'image.
tu devrais tester sans brancher de carte graphique et passer par la partie graphique intégrée du cpu via les connecteurs vidéo de la carte mère.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 13:27:13
je l'ai déjà tester sans brancher de carte graphique, donc avec le cpu et tout fonctionne le bios et tout ça,
mais j’imagine que je dois faire quelque chose après ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 13:55:41
Donc image ok avec gtx 960 et chipset graphique du cpu.
on peut en déduire que ta gtx 1070 a un souci vu que windows démarre avec le son sans image.
par contre je vais reformuler ma question en image... tu as ce logo ( ou le logo asus) au démarrage avec ta gtx 1070 et avec les options juste en dessous (press DEL....)? avec gtx960 et l intel grapique c'était le cas.
si tu as le logo alors tu désinstalles les pilotes pour les réinstaller.
si pas de logo alors go SAV.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 15:11:24
non rien à rien pas de logo du bios,
mais si jamais je veut mettre a jour le bios de la carte mère je clique sur quoi ?
https://www.asus.com/Motherboards/M [...] _Download/
Marsh Posté le 08-01-2017 à 19:01:57
Ok, donc je pense que la gtx 1070 a un souci vu les symptômes et tests réalisés
tu peux faire la mise à jour du bios pour être sur et à partir du site en français.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
1 tu sélectionnes le windows 64 bits et tu télécharges la dernière version du bios qui est la version 3003.
2 tu le dézippes et le copie sur une clé USB
3 tu redémarres ton pc sans ta gtx 1070 et tu appuies sur la touche del (suppr) dès que tu as le logo asus afin d' acceder au bios.
4 dans le menu , tu devrais accéder à un outil appeler ez flash te permettant de mettre à jour ton bios, il suffira de pointer sur le fichier de la clé usb et de le laisser faire tout seul.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 03:04:12
Alors voila j'ai un gros problème qui me perturbe sur ma nouvelle GTX 1070 et je sais pas quoi faire!!!!
Voila ce qui ce passe, quand j'installe la nouvelle CG rien ne s'affiche à l'écran, même pas le bios, MAIS je peux entendre le démarrage de Windows
et quand j'installe mon ancienne CG (gtx960) tout ce passe bien. j'ai bien vérifier que j'ai branché tout les câbles correctement j'ai tout vérifier!!!
je crois que le problème viens de mon écrans je suis pas sure
ma config:
CM : ASUS Mximus Ranger 7
GPU : Gygabyte 960 4gb -> MSI 1070 Armor 8gb
Alim : BeQuiet 630W
RAM : 8Go DDR3
CPU : i5 4690k
écran : Dell UltraSharp u2413
merci de votre aide !
je suis faible
