GTX 1060 non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2016 à 14:20:33
Quel est ton écran, et avec quelle sortie branches tu ta 1060 ?
Comment est alimentée ta carte et quelle est ton alimentation ??
Marsh Posté le 01-08-2016 à 14:55:12
Salut!
Concernant les ventilos qui s'arrêtent, pas de problème je pense, tu dois avoir une carte semi passive qui coupe les ventilateurs en idle, au chargement du driver ![]()
Marsh Posté le 01-08-2016 à 15:07:37
Comme ça, à l'aveugle, sans avoir aucune info sur le PC, je dirais : mets à jour ton BIOS.....
=> remets une GTX 460, flash ton BIOS, et reessaie.
Bien évidemment, si tu nous honores de la config COMPLETE, on sera plus à même de t'aider.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:16:29
| seianec a écrit : Salut! |
Les ventilos de ma carte restent actif tant que le pilote n'est pas mis, pour ma part
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:20:20
j'ai un écran philips 24 pouces que je connecte en vga avec un adaptateur à la carte graphique.
J'ai une alim de 520W Antec et une carte mère de ce modèle : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3815#ov
Je vais flash mon bios alors, merci
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:27:38
| EkChuah a écrit : j'ai un écran philips 24 pouces que je connecte en vga avec un adaptateur à la carte graphique. |
WHAT ?!?
Euh... les dernières cartes sorties ont encore un Ramdac ? (qui sort donc un signal analogique sur le DVI) ?
Si c'est pas le cas, le problème vient de là
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:32:42
La sortie de la carte c'est du DVI-D ou du HDMI bien sur mais mon écran n'en a pas
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:41:48
ok, tu passes par quel type d'adaptateur pour avoir un VGA en sortie ?
Les 1060 ne font que du DVI-D, et pas du DVI-I.
Ca veut donc dire qu'il n'y a QUE un signal numérique, et plus de signal analogique (contrairement à la GTX 460)
http://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] -et-DVI-D-
Il te faut donc un adaptateur actif qui va convertir le signal numérique en un signal analogique (avec RamDac & cie)...
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:45:55
J'ai bien un DVI-D, je pensais que celui que j'avais irait mais une languette était trop longue.
Le problème que j'ai maintenant c'est que les versions du bios que je trouve sur le site du constructeur ne sont que compatible 32bits
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:48:04
oui, tu as bien un DVI-D en sortie de ta carte 1060
sauf que si tu as un adapteur DVI vers VGA passif, ça ne fonctionnera pas (en gros, tu brancheras bien ton cable VGA sur ton écran, mais l'écran ne recevra aucun signal)
Marsh Posté le 01-08-2016 à 17:00:44
Donc si j'ai bien compris il me faut un adaptateur de ce type :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 01145824:s ?
Marsh Posté le 01-08-2016 à 17:06:16
Ou changer d'écran pour un avec une meilleure résolution
pour une gtx 1060 un écran 1920/1080 et un minimun pour pouvoir lexploiter pleinement
Marsh Posté le 01-08-2016 à 17:18:57
C'est pas vraiment dans mon budget pour le moment, ça viendra avec le temps. Je vais partir sur l'adaptateur et voir ce que ça donne.
Je reviendrais pour vous dire si ce n'était que ça
Merci encore
Marsh Posté le 01-08-2016 à 17:55:10
| EkChuah a écrit : Donc si j'ai bien compris il me faut un adaptateur de ce type : |
oui,
si tu as un adaptateur passif comme ça :
ça ne fonctionnera pas : l'adaptateur passif se contente de "recabler" le signal analogique du DVI-I vers une fiche de forme VGA.
Donc ça ne focntionne qu'avec un signal DVI qui fait aussi passer l'analogique (donc du DVI-I), et ça ne fonctionne pas avec du DVI purement numérique (DVI-D).
Il n'y a pas de "conversion" au sens strict du terme, alors que dans ton cas il te faut impérativement une conversion numérique > analogique.
En pratique, j'ai aucune idée de ce que donne ce genre de convertisseur "actif".
Sur ton lien ils indiquent une résolution max de 1920x1200, mais sans indiquer le taux de raffraichissement... si c'est du 60Hz, ça peut aller, mais si c'est du 30Hz, ça va piquer
EDIT : tu as pas une connaissance qui pourrait te passer un écran HDMI ? histoire au moins de t'assurer que la carte fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 01-08-2016 à 18:16:08
Marsh Posté le 01-08-2016 à 13:29:08
Je viens vers vous car j'ai acheté une GTX 1060 récemment pour remplacer mes deux 460 précédentes et en essayant de l'installer, pas moyen d'avoir une sortie vidéo. La carte démarre bien en même temps que le pc puis au bout de 10sec, ses ventilos s’arrêtent.
J'imagine que c'est parce qu'elle est n'est pas détectée et le problème c'est que je ne peux pas le vérifier puisque ma CM n'a pas de chipset graphique intégré et quand je connecte une GTX 460 en même temps, je n'ai accès à aucune des deux cartes
Je suis novice en montage de pc.
Merci pour votre aide
