6800 GT mais en PCI x0 pas en AGP x8 !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:05:59
je pense qu'il faut que tu installes ou mette a jour les drivers de ta carte mere et du port agp
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:15:11
Il y a écrit PCI x0 tonypc03, le reste je sais pas...
undertaker666 comment mettre les drivers de ma carte mère a jour ? tu peux me dire où le télécharger ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:29:55
NilGar a écrit : Il y a écrit PCI x0 tonypc03, le reste je sais pas... |
où est-ce que tu vois ça écrit ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:31:09
ReplyMarsh Posté le 25-11-2004 à 20:32:50
biniou a écrit : où est-ce que tu vois ça écrit ? |
clique droit ---> paramètre ---> Avancé ---> GeForce 6800 GT
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:33:03
Oups désolé
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:34:46
Thral a écrit : Oups désolé |
Non je pense pas que ce vienne de ca car la 9800 GT marche forcément avec l'AGP x8.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:39:56
Je pensais que tu avais une cg pcie avec une carte mere agp
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:42:00
undertaker666 a écrit : pour les drivers c'est ici |
Ca marche !!!!!!!!!!!!! MERCI BEAUCOUP !!!
Tu m'apporte beaucoup de bonheur undertaker666 merci !!!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:00:24
NilGar a écrit : Ca marche !!!!!!!!!!!!! MERCI BEAUCOUP !!! |
De rien, content de t'avoir rendu service
n'oublie pas d'installer les derniers drivers de ta carte graphique, prend les 66.93 officiels, normalement aucun soucis avec ceux la et bonnes perfs
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:10:44
Autre petite chose. J'ai des problème avec ma mémoire samsung du a la carte mère et ils ont fait un truc pour corriger ca donc je l'ai téléchargé et c'est en faite un fichier en .BIN .
Que dois-je en faite ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:30:25
undertaker666 a écrit : tu parles du bios? |
Je sais pas, je sais pas ce que c'est un bios lol...
Tout ce que je sais c'est qu'ils ont fait une correctement pour le bug de la cm avec la ram samsumg et que j'ai téléchargé le fichié et c'est un fichier .BIN . Maintenant j'aimerais savoir ou je dois le mettre ce fichier afin de corrigé l'erreur.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:36:04
Ca craint rien de flasher le bios ? une fois flasher le fichier en .BIN j'en fait quoi ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:36:24
ReplyMarsh Posté le 25-11-2004 à 22:47:35
si ton pc fonctionne bien comme ca c'est pas la peine de flasher
si tu as des problemes (notamment a cause de ta ram samsumg), mets le bios a jour
en theorie ca ne craint rien de flasher le bios, du moment que tu prends le bios correspondant a ta carte mere
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:52:10
undertaker666 a écrit : si ton pc fonctionne bien comme ca c'est pas la peine de flasher |
Non justement mon PC bug, l'image se fige pendant que je joue et je suis obligé de le redémmarer, on m'as dit que ce venait surement de la ram. Et la je m'appercois comme par hasard que asus a fait un truc pour réglé le prob de la carte mère (A7N8X-E Deluxe) avec la meme ram que j'ai (samsumg).
Donc je vais faire ce que tu as dit flasher la carte.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:54:22
Ca y'est je l'ai flashé mais ca a juste fait une petite fenetre rectangle noir qui est apparu pendant une fraction de seconde quand j'ai double-cliquez sur le fichier .exe .
C'est normal ou pas ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:02:32
undertaker666 a écrit : faut flasher sous dos sinon ca ne fonctionnera pas |
Comment le flasher sous DOS ? J'ai juste double-cliquez sur le fichier .exe et ca a fait ce que j'ai écrit. Ca a pas marché ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:14:18
faut que tu fasses une disquette bootable msdos, que tu copie awdflash et le fichier .bin, tu reboot pour demarrer sur la disquette et tu tapes awdflash, tu rentres le nom de ton fichier .bin et normalement c'est bon
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:21:21
undertaker666 a écrit : faut que tu fasses une disquette bootable msdos, que tu copie awdflash et le fichier .bin, tu reboot pour demarrer sur la disquette et tu tapes awdflash, tu rentres le nom de ton fichier .bin et normalement c'est bon |
ca marche avec un CD parce ke j'ai pas de lecteur de disquette ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 00:16:02
bon je vais devoir me renseigné comment on fait un CD de boot sachant que j'ai le graveur de base WinXP
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:15:31
j'ai le meme pb et la MAJ des drivers n'a rien changer : CG tjs en pci x0
ma config : msi K8N neo plat / CG 6800 gygabite 128 mo / 1 Go RAM / AMD64 3200+
drivers :
directX 9.0c
NVIDIA GeForce 6800 Driver 6.6.9.3 / Driver Version 6.6.9.3 / Driver Date 10-29-2004
Motherboard Info Supported Slot Types ISA, PCI, AGP
BIOS Version 6.00 PG / BIOS Release Date 01/20/2005
L'analyse de mon sustème par 3dmark05 me donne les info suivantes :
PCI
Name NVIDIA GeForce 6800
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0041
SubSystem ID 0x310f1458
Revision ID 0xa1
Motherboard info
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B -> réglé à 128 Mo dans le bios
Sideband Addressing
Fast Write -> désactivé ds le bios
=> voilà, un peu long mais je sais plus quoi faire : drivers CM à jour via msi update / drivers CG 66.93. Pourtant, le port AGP ne semble pas pris en charge.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:00:49
Bonjour.
J'ai donc une 6800GT mais il se trouve qu'elle n'est que en PCI x0 et j'aimerais la mettre en AGP x8 mais je ne sais pas du tout comment faire
Ma carte mère est une A7N8X-E Deluxe .
Pouvez-vous m'expliquer en détail car comment dire... magouillez ca c'est pas trop mon truc ? :s
Je vous remercie de votre aide
Message édité par nilgar le 25-11-2004 à 20:01:21
