6600 GT Leadtek : des certitudes ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:34:25
Ca sent la reinstall complete de Ton PC .
A tu bien alimenté ta CG pas la Molex ?
Ton alim est peut etre faible
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:13:30
Deja si tu veux pas avoir d'autres soucis, change ton alim.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:18:23
Bon , j'ai mis les derniers drivers 71.94 et là , il me met bien le nom de la carte.
par contre dans type de bus , j'ai toujours "pci*0" !?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:37:57
Moi j'essairai de tout desinstaller trés proprement, installer les derniers drivers de ta carte mere, les derniers pilotes de ta carte graphique.
Mais comme dit alfox1 ton alim va etre un peu juste...mais c'est un autre problème!
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:44:30
faudrait pas oublier d'(re)installer tes drivers de chipset nForce
Marsh Posté le 06-04-2005 à 13:00:55
et je peux les trouver où les drivers de chipset nforce ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:59:48
http://www.nvidia.fr/page/drivers.html
Si c'est la solution à ton problème je mettrais a jour mon topic, alors n'oublie pas de nous tenir au courant!  ^^
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:27:49
Asus A7N8X DELUXE 2.0 ; AMD Athlon XP 2400+ ; Leadtek 6600GT EN AGP (drivers 71.94) ; 2x256mo DDR PC3200 INFINEON, 3DD= 10+40+160externe, alim advance 300W, windows ME
Mon score 3DMark 03 = 6687 sans o/c
ce score vous parait il correct ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:29:33
Ouais il est dans la norme etant donné que ton proco bride pas mal quand meme.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:09:12
bonjour ,
je viens d'acquérir une cg 6600 gt leadtek en agp.
j'ai eu quelques soucis lors de l'installation alors que j'ai bien suivi la procédure :
désinstallation anciens drivers / driver cleaner en mode sans echec / installation de la carte / installation des drivers.
En fait l'installation des drivers par le cd (en autorun et en mode manuel) ne marchait pas. je suis passé par le menu propriétés/affichage/paramètres avancés/modifier carte. Ca m'a installé les drivers du cd mais j'avais un plantage au démarrage.
J'ai finalement installé les drivers 61.76 et ça semble marcher.
Toutefois , quand je vais dans le menu nvidia de propriétés/affichage , je me pose des questions.
D'abord , l'onglet met Nvidia (unknow) ce qui semble signifier que l'ordi ne sait pas que ma cg est une 6600 gt.
Ensuite , dans les informations sur la carte , il indique "type de bus : pci*0" alors que je suis sensé être en agp*8.
Comme être sur que ma carte tourne à plein régime et n'est pas bridée pas un quelconque paramètre ?
Faut il que je change les drivers (carte mère , cg) et/ou le bios ?
merci d'avance pour votre aide
ps : ma config ->
Amd athlon xp 2400+
512 mo ddr pc3200
windows ME
cm A7N8X deluxe
alim Advance 300 W
mon bios ->
agp spread spectrum : disabled
agp frequency : auto
agp vddq voltage : 1.5v
agp 8X support : enabled
agp postwrite capability : enable
primary vga bios : agp vga card
