6800 GT avec alim 300 W ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:55:55
Les risques ? ben c'est simple: au mieux l'alim chauffe et crame, et la tu la change et c'est tout. Au pire: en cramant elle entraine la perte de la mobo / cpu / CG ... comme on dit en espagnol: "la desesperacion es parte del fracaso" !!! en clair: patience ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:59:47
Ok, alors, je vais patienter bien sagement. Merci du conseil.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:15:42
mais non
g une alim de 300w et j'ai monter ma 6800gt dessus
pour l'instant ca va ,c vrai que g u un reboot en un jour mais bon,tu va pas la boussiler en attendant ton alim
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:26:31
t'aura pas assez avec cette alim c'est sur
une 6800gt mange 100w + le cpu t es deja pret des 200w
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:28:08
bah,si elle roule a pleine puissance c clair,g deja commander une 480W,mais en attendant ma 300w suffit encore
par contre ,comment tu fais pour ramener ce graffe dans le topic sans le mettre sur ton ftp?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:31:56
il est sur mon ftp !
ps : en fait , il faut vérifier l amperage sur la ligne 12vlts, il faut 15/17 A et une molex uniquement pour la cg, pas d autres peripheriques dessus.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:21:09
tu as une 300W de marque, c'est mieux qu'une 400W sans marque.
je pense que ça passe
Marsh Posté le 17-10-2004 à 09:50:39
J'ai fait un petit calcul. Le pb, c'est que le P4C 2.8 est chez moi à 3400, avec la mémoire synchro en stable depuis 1 an. Et avec cet overclock, j'arrive à 240W en réel. Donc, je dépasse le 200W max de l'alim.
Non, merci pour vos remarques, mais je crois que je vais patienter qques jours, en espérant que cdiscount se sorte les doigts du c... rapidement.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:10:10
Patience !!!!!!!! comme je l'ai dit au début
mais on ne m'écoute pas ![[:athlonmp] [:athlonmp]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonmp.gif)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:43:41
J'ai une petite question... Voilà, je viens de recevoir ma POV 6800 GT de LDLC (bravo au passage, commandé jeudi vers 0h45, reçue ce matin !!!), mais je n'ai pas encore mon alim 480W commandée chez cdiscount.
Donc, soit je regarde tranquillement cette carte dans sa boite en attendant mon alim, soit je mets la carte dans mon PC avec l'alim actuelle.
Voici ma config : P4C 2,8Ghz, 2x512Mo DDR3200, un HD Hitashi 160Go, un lecteur/graveur dvd pioneer, et une radeon 8500LE (remplacée par la GT), et enfin, une alim FORTRON 300W (c'est marqué 300W théoriques, et 200W efficace maxi dessus).
Qu'en pensez-vous ? J'essaye ? J'essaye pas ? quel est le risque ?
Message édité par letoon le 16-10-2004 à 18:44:22
