7600 GS AGP - affichage qui fige dans les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 00:11:44
| steph_d a écrit : problème de chauffe ? |
boitier bien ventilé, carte tiède. GPU @ 50° max
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:32:51
nouveau message depuis ce matin "la carte graphique n'est pas assez alimentée" alors que je n'ai pas changé de config...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:31:46
| dridri a écrit : nouveau message depuis ce matin "la carte graphique n'est pas assez alimentée" alors que je n'ai pas changé de config... |
vérifie les voltages, les 91.47 sont sortis aujourd'hui, club3d caÿ dla maÿrde
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:27:04
| Spyn a écrit : vérifie les voltages, les 91.47 sont sortis aujourd'hui, club3d caÿ dla maÿrde |
je la renvoie lundi, je profite de la retractation des 7 jours ![]()
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:36:21
j'ai passé la tension AGP de 1,5V à 1,6V. plus de problème.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 12:02:32
| dridri a écrit : j'ai passé la tension AGP de 1,5V à 1,6V. plus de problème. |
exactement le même problème avec MSI 7600 GS AGP, plus de détails sur le topic choisir sa carte graphique, sinon elle fonctionne niquel.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 19:38:46
J'ai le même probleme de message au demarrage, de jeux qui se fige et de ce fait de l'obligation de redémarrer. J'ai essayer le truc de passe la tension a 1.6v, mais rien n'y a fait. J'ai chercher dans tout les forums... et je n'ai aucune solution et je commence a avoir les boules pour le fric que j'ai laché pour cette saloperie.
Quelqu'un aurait une autre idée? Sinon, j'en rachete une autre et je vais vendre l'autre sur e-bay.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 09:52:14
Qu'est ce que tu veux que je fasse... Ca ne te ferais pas chier d'avoir claquer 130 euros pour rien. Et bien moi, j'ai les boules.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 10:05:13
malissia44 > vendre une carte defectueuse sur e bay c'est malhonnete !
renvoie la à ton revendeur ou au constructeur au pire. T'as peut etre les boules, mais dans ton egoisme tu pense pas a celui qui va avoir les boules en recevant ta merde emballée.
Si vous avez encore le temps faites un renvoi sinon pendez vous d'avoir été aussi long a capter que la carte marchais mal. On fait toujous des test quand on recoit du nouveau materiel.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:35:46
bonjour, je viens de recevoir ma cg 7600 gs 512mo ddr2 en agp..
j'ai une alim 500w neuve ou presque, achetée il y a quelque mois pour l'oc de mon xp-m2600 , et meme pb que bcp de monde, manque d'alim....
j'ai du enlever un certains nombre de matos pour reussir à la faire fonctionner à peu pres car j'ai tout de meme le message d'erreur au demarage à froid, je suppose qu'il faut un certains temp au condo de l'alim pour se charger, donc du coup je reste 10min sur page bios puis demarre et la impec. bon j'attend une vrai alim de marque car les alim bas de gamme reservent svt des surprises.
pour les pilotes et bien seul les beta sur nvidia.fr reco ma carte, les officiels, nada...
mon alim actuel n'a aucun soucis pour alimenter ma trimballé de ventilo, mon oc mes usb, mes hdd ect mais je rajoute la carte g et message d'erreur pourtant les testes avec occt montraient une certaine stabilité dans les tensions de mon alim, alors soit la carte à vraiment besoin de bcp de jus soit le log nvidia est fait pour nous pousser à acheter une nouvelle alim ou je devrait plutot dire un generateur (lol)
quand à ma carte, truc bizard que je ne comprend pas, il est indiqué 400mhz / 333mhz
alors que ce devrait etre 400mhz/400mhz, j'ai essayé l'oc auto de nvidia et la foutage de gueule>> 405/355....
j'ai l'impression qu'il y a un pb quelque part je vais mettre ça sur le compte du manque d'alim mais dans quelques jours j'aurais ma new alim alors grand moment de verité
je dois quand meme avouer que malgré tout elle tourne bien cette carte, elle remplace ma geforce fx5200 325/430 128mo ddr, les difference de perf sont assez net dans les jeux, mais j'aimerais quand meme passer au moins à 450/450, si quelqu'un à une idée, d'ailleur je n'y connais rien en oc donc si il y a une ame charitable qui traine et qui s'ennui, je suis tout ouÏe
j'oubliai, j'ai un bios strats 2t sur ma cm a7n8xe deluxe, je me demande si cela peut affecter les perf de la cg????
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:58:39
vous prenez tous des génériques ?
les forceware 91.47 reconnaissent parfaitement ma MSI 7600 GS, j'ai du augmenter le voltage de l'AGP a 1.6 volts et plus aucun problème (alim Hiper Type R 480 watts), elle est bien à 400/400 et s'overclock à 421/450 en overclocking auto.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:09:19
| Spyn a écrit : vous prenez tous des génériques ? |
bonjour,
merci pour ta reponse, je vais essayer les pilotes que tu proposes, pour la tension de l'agp j'ai deja essayé sans succes, mais j'attend une meilleur alim d'une bonne marque >hiper 530w nominal/continu.
j'ai remis le dernier bios officiel de ma carte mere, histoire d'ecarter se probleme. je suis tout de meme surp
ris de ne pas pouvoir ouvrir mon bios de cg, se qui me laisse penser que ma carte n'est pas totalement reconnu, j'espere que le pb ne viens pas de ma carte mere, un truc du genre >>incompatibilité<<
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:16:13
| malissia444 a écrit : Qu'est ce que tu veux que je fasse... Ca ne te ferais pas chier d'avoir claquer 130 euros pour rien. Et bien moi, j'ai les boules. |
franchement t'es un peu à la masse là
si elle marche pas, renvoies la!!!
tu vas la garder, la revendre et perdre des sous...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:06:43
dridri
une antec à 430w, c'est 430w continu/nominal ou max?
>>niveau matos : j'ai une alim Antec 430W avec un Athlon XP 3000+ sur une asus A7N8X-E et 1Go DDR , 2 HDD sata, 1 HDD pata, 1 lecteur dvd, 1 graveur dvd. <<< tu rajouttes tous les ventilos, les usb, les cartes pci, le lecteur diskette ect.... et ton 430w ne parait plus si impressionnant
faut etre clair, une alim un peu faible dans le +5v et zou message d'aletre au demarrage, prise molexe de la cg branchée ou non le log de surveillance de nvidia s'en tape, je pense qu'il se refere aux infos transmisent par la cm
, donc meme si la carte est suffisament alimentée via l'agp et la molex, le log detecte une tension et/ou intensité un peu faible et donc il conclu radicalement à un manque d'alim.
j'ai une alim 500w impec en tout point sauf sur le 5v, sachant qu'un proco oc fait bien chutter cette tension d'ailleur....
maintenant il faudrait un patch pour desactiver cette surveillance de mxxxx qui nous emxxxxx!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-09-2006 à 23:34:03
albatroxm13 > pas besoin de patch
demarrer > executer > msconfig > onglet services > NVIDIA dispay driver service à desactiver.
reboot, ptit message de windows tu valides et hop fini le message a la con qui fait planter le pc.
bon ma 7600 gs (club3d) est tres stable en 1.6V @ 400 Mhz et avec les 91.47. je la garde, mais le ventilo est BEAUCOUP TROP BRUYANT ! le zalman vf900-cu est-il compatible avec ? en théorie oui, mais en pratique....
Marsh Posté le 12-09-2006 à 23:46:55
moi j'avais pas vu qu'il y avait une prise molex sur ma msi
je l'ai branché du coup j'ai pu repasser le voltage AGP à 1.5 volts
je vais mettre un zalman ZM80HP-D (ou quelque chose comme ca) moi, surface de dissipation bien plus grande qu'un v900 Cu avec le zm-op1 qui fait la même taille que le ventilo du VF-700 pour le même prix, si t'as la place prends plutot ca ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 23:51:41
Bon, j'ai un problème similaire avec ma 7600 GT : impossible d'installer les drivers complètement, PC qui plante et au redémarrage, très instable. Après plusieurs jours de galère voici la solution pour une carte mère ASROCK : regarder les derniers BIOS. Pour ma carte, une option apparaît : "AGP P2P Deep fifo" > mettre sur enabled.
Ca règle le problème.
Par contre entre temps j'ai installé le derniers drivers Uli AGP qui me fusillent l'affichage. Je n'arrive pas à les désinstaller pour revenir à la version précédente. Je peux mettre les drivers Microsoft PCI et l'affichage revient, tandis que les perfs chûtent (normal), mais quand j'installe la "bonne" version des drivers AGP Uli, de nouveau les erreurs d'affichage. Comment faire pour nettoyer cette saloperie ? Merci à vous.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 00:30:53
| Xin a écrit : Bon, j'ai un problème similaire avec ma 7600 GT : impossible d'installer les drivers complètement, PC qui plante et au redémarrage, très instable. Après plusieurs jours de galère voici la solution pour une carte mère ASROCK : regarder les derniers BIOS. Pour ma carte, une option apparaît : "AGP P2P Deep fifo" > mettre sur enabled. |
| Citation : Il faut récupérer les drivers ULI "integrated" sur le site d'Uli (les 2.10 ou 2.13, ils contiennent les mêmes drivers AGP 2.30) et NE PAS utiliser les drivers AGP fournis sur le CD d'Asrock, certains ont des problèmes avec. |
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 7,1,0.html
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 87-110.htm
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.10130.html
http://www.clubic.com/forum/agp-2x [...] 86160.html
en espérant que ca t'aides ...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 01:08:57
Merci beaucoup, c'était la bonne méthode. Maintenant tout marche nickel.
Bref, tenez bon, ce sont les cartes mères qui sont en cause, pas les 7600 !
Marsh Posté le 13-09-2006 à 02:11:45
Bon moi j'ai aussi acheté la 7600 GS et voila ce qu'elle me fait http://img82.imageshack.us/img82/8498/bug1uf8.jpg
Je sais pas quoi faire et j'avou ne pas trop comprendre ce qui ce dit
Marsh Posté le 13-09-2006 à 02:39:09
vérifie la température de ta carte pour ce genre de bug, si c'est pas ca regarde si t'as bien les derniers drivers carte mère et nividia, si oui retour fournisseur.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 02:55:29
Ma carte mere est une K8ne deluxe et efectivement j'ais gardé les drivers d'origine
Marsh Posté le 13-09-2006 à 03:04:13
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] XP_431.zip
http://www.nvidia.fr/content/licen [...] l_whql.exe
Marsh Posté le 13-09-2006 à 03:12:08
Pour la carte mere c'est comme pour la carte graphique, je doit desinstaller tout les driver ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 03:13:44
D'ailleure un autre probleme j'ai lancer control Panel il a mis au 10 min a ce lancer
Marsh Posté le 13-09-2006 à 03:23:23
Temperature de ma carte pendant que le jeux tourne
J'ai remarqué aussi que le bug arrive toujours au bout de 2 a 3 min
Si c'est la carte qui chauffe qu'est ce que je peux faire pour y remedier
Dernier driver CG installé
Dernier driver Carte mere non installé (j'ai pas encore hosé le faire)
Sinon j'ai quand meme une bonne alim de 580watt de chez Aikuo
Marsh Posté le 13-09-2006 à 04:57:27
| dridri a écrit : albatroxm13 > pas besoin de patch |
pxtain, c'est tellement cxn que je n'y avait meme pas pensé, j'étais deja parti en croisade dans la base de registe
merci d'avoir raccourci mon long chemin vers la sérénité
Marsh Posté le 13-09-2006 à 12:22:25
| noob42 a écrit : Temperature de ma carte pendant que le jeux tourne http://img135.imageshack.us/img135/5200/bug3vo4.jpg |
c'est pas la température, essayes de mettre les derniers drivers carte mère
Marsh Posté le 14-09-2006 à 06:06:20
ok je vais faire ca alors, mais avant toute chose j'aimerais etre sur de ce que je vais faire
Est ce bien ca qu'il faut que je désinstale ? Est-je bien cocher ce qu'il faut aussi ? http://img87.imageshack.us/img87/6711/cartemerexn6.jpg
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:30:45
Je réponds aux malveillants qui disent des trucs dégeu sur moi et de sur crois faux...
Je ne vendrais pas ma carte defectueuse car elle a fait un retour a l'envoyeur. Et de plus, j'ai vérifiée que ma carte marchais. Mais pensant que c'etait un manque de puissance et donc, il fallait attendre la livraison de l'alim( meme avec seulement 1 DD et 1 CDrom, le message s'affichait toujours) Le delais de retraction était largement dépasé.
En fait de compte, j'ai contacter materiel.net je leur ai expliquer le probleme et il m'ont dis carte defectueuse, à retourné.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 14:47:41
| malissia444 a écrit : Je réponds aux malveillants qui disent des trucs dégeu sur moi et de sur crois faux... |
un peu hors sujet
bon ben va falloir faire un topic unique 7600 GS AGP vu que la carte a du succès ![]()
Marsh Posté le 16-09-2006 à 14:53:36
bojour,
malissia44 4: pour ma part, j'ai remplacé ma topelite 500w par une hiper 530w et impec, plus de message d'erreur!!!!!! quand à ce que t'a dit le SAV, tu veux que je te dise ce que j'en pense des SAV???!!!!!
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:59:47
Je viens d'acheter une 500 seasonic, je ne vais pas en acheter une autre, je n'ai pas les moyens. Je n'avais déjà pas les moyens d'acheter la seasonic...
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:38:06
oui, je comprend bien malissia44 4, moi aussi, j'ai troué le porte monnaie pour la nouvelle alim qui n'était pas prevu, ce qui me degoute le plus c'est que cette specificité de connexion supplementaire molexe n'est pas indiqué sur les sites de vente, du coup on voit dans pleins de forums des personnes avec alim trop faible et qui apres acquisition de leur carte g, se retrouve donc OBLIGé d'investir en plus dans une alim!
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:16:21
J'avais bien plus que des problemes de puissance. J'avais aussi des bugs avec mes jeux, qui au bout de quelques minute ce figaient et j'étais obliger de faire reset, plus rien ne marchait. C'est clair que ca fait mal au porte-monnaie, mais j'aurais jamais pensé qu'il fallait tellement de puissance...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:54:52
j'ai recu ma 7600 gs agp de chez club3d hier.
j'ai mis les drivers beta 91.33, et je fige dans les jeux, solution reset.
sur le (peu de) manuel il ecrivent d'utiliser une ligne d'alimentation libre et de ne pas brancher la cg sur la meme ligne que le hdd.
çà c'est fait.
j'ai donc formaté aujourd'hui, mis les derniers Nforce, mis les Forceware BETA 91.33 (vu que les 91.31 ne détectent pas la carte).
que je lance trackmania nations ou call of duty 2, l'image fige au bout de quelques minutes.
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
