Gros problème de surchauffe sur ma X1900GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:51:40
ouvre le capot de ton boitier, sinon essaye d'améliorer la ventilation dans ton boitier
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:00:53
Déjà fait :-(
Le boitier ouvert, je ne gagne que 5° maximum, et je n'ai pas essayé en burn vu le peu de gain obtenu en idle.
La ventilation dans le boitier ne peut pas être plus optimisée étant donné que c'est un shuttle, la place disponible est quasi inexistante :-(
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:02:27
essaye de démonter le rad de ta carte graphique et vois si tu peux changer la pate thermique
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:21:51
J'avais le meme probleme avec ma Sapphire X1900Gt (V1), je prenais plus de 100° en burn...
J'ai changé le ventirad par un vf900 et j'ai perdu 40°!
Le ventirad stock Sapphire est une daube niveau reffroidissement comme niveau bruit...
Aujourd'hui avec un boitier bien ventilé et O/C 648MHz-765MHz (VGPU:1.35V-MVDDC:2.19V), je lance un Scan for Artifacts avec ATITOOLL (la conso monte à 27.3A) et au bout de 10 min j'obtiens ça:
-Régul: 62°
-GPU: 69°
-PCB: 45°
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:54:59
Le seul souci, c'est que je doute qu'un ventirad de compét' ai la place de rentrer dans mon shuttle :s
Marsh Posté le 15-11-2007 à 23:55:56
Je venais justement voir sur ce forum si d'autres avaient ce problème là ...
Vous confirmez avoir les problèmes suite à une mise à jour de drivers ?
Personnellement, j'ai relativement régulièrement des retours au bureau avec un message du driver come quoi la carte ne répond plus, et, comme par miracle, seulement à ce moment là, j'entends le ventilo de la carte graphique se mettre à tourner à fond ...
J'ai cherché en vain une solution pour choisir la vitesse de rotation du ventilo, ou mieux encore : avoir accès au système de régulation ... Quelqu'un connaîtrait-il un tweaker quelconque apte à faire ca ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:00:43
theShOcKwAvE a écrit : Je venais justement voir sur ce forum si d'autres avaient ce problème là ... |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:13:26
Depuis quelques temps, je ne peux pas jouer plus de 5 minutes car les jeux coupent et reviennent sous Windows.
J'ai une Sapphire X1900 GT, calée dans un shuttle avec CPU AMD 4000+ et 2 Go de RAM, alim 350W et disque dur Raptor.
Ayant redouté une surchauffe, j'ai installé ATI Tools et bam : 100°C pile poil quand mon jeu a quitté... Attendant un retour en idle, je ne suis redescendu qu'à 75°. Je n'ai jamais réussi à atteindre moins, même en paramétrant ATI Tools sur le ventilo à 100%. A l'allumage de l'ordi, après 10 minutes, la carte a atteint sa température de croisière. J'ai bien essayé de réduire la vitesse du core et de la mémoire, mais même en diminuant de 15%, la carte chauffe sous les jeux.
Certains jeux quittent, d'autres tels que Battlefield 2 ne bronchent pas, du coup c'est difficile de savoir si c'est bien ça, mais sous Battlefield, je suis monté à 110°C et j'ai préféré arrêté le carnage en quittant le jeu...
- J'ai tenté de faire un peu de ménage mais la carte n'est pas plus encrassée qu'une autre (et l'accès dans un shuttle n'est pas non plus optimum
- J'ai remis d'anciens drivers (je suis remonté jusqu'aux 7.4 d'ATI, je n'ai pas testé les OMEGA, ne connaissant pas du tout la chose)
J'ai cru comprendre d'après d'autres expériences, que ce n'etait pas vraiment rare d'atteindre des températures comme ça sur ces cartes, mais je trouve quand même mes températures extrêmes... Si vous avez une idée, solution ou autre, elle est la bienvenue :-)
Merci d'avance
