Gtx 770 gros problèmes chute de Fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2014 à 18:01:10
Petit oubli l'alimentation est une:
Corsair CX600 80PLUS Bronze
Marsh Posté le 06-09-2014 à 18:34:26
Le lien de la config est mort la voici:
AMD FX-8320 Cadencé à 3.50 GHz
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M/USB3
Barrette Kingston de 4 Go x2
NVIDIA GeForce GTX 770 4Go
Samsung SSD 840 EVO 250GB
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 19:24:12
hello ,
Je ne sais pas quelle version de drivers tu as installé , mais si c'est ceux du CD fournit avec la carte , essaye d'installer les derniers 340.52 , on ne sait jamais
Ton alim est largement suffisante pour alimenter ta config en plus
Marsh Posté le 06-09-2014 à 19:45:03
La version de la cg est en 340.52 , fait avec nvidia geforce experience.
c'est vraiment gênant j'aimerais vraiment trouver une solution.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 20:12:36
Vérifie les températures pendant que tu joues. Ça ressemble à du throttle cpu/gpu.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 20:46:53
Les température reste raisonnable, j'ai un zalman h11 plus et en ventirad Noctua NH-U12S.
Je viens de finir une analyse anti-virus aucun problème.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 03:05:34
T'aurais pas activer a la fois l'anti crènelage dans la gestion de la carte et dans le jeu ?
Je me rappelle que sur guild wars 2 j'avais un soucis de fois a cause de cela mais c'était un radeon pas nvidia.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 09:50:56
Fais un test OCCT GPU, tu verras tout de suite si ta carte throttle ou pas.
C'est une version de référence ou une version custom ? A priori c'est une phantom, donc version custom (bien refroidie).
Marsh Posté le 07-09-2014 à 13:33:05
Sur occt je ne vois que des tests pour le cpu pas pour la carte graphique comment faire pour se servir et bien interpréter les informations de ce programme ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 13:41:05
J'ai trouvé d’après les tests sur cpu, le processeur tourne bien à 100 % et la carte graphique 60 Fps sur le test avec modèle shader à 7, est ce bon .
Marsh Posté le 07-09-2014 à 14:01:03
Combien de temps le test ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:44:58
Pour moi ce serait plus un problème soft que hard.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:00:43
D’après occt le processeur testé pendant 20 min utilisation cpu /mem 100 %
Par contre j'ai remarqué que la fréquence chuter toutes les 10 secondes à 1500 puis au bout de 10 secondes remonte à 3500 est ce normal ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:18:19
Étage d'alime de la Cm qui tient pas la charge : / , ces chutes de fréquences peuvent expliquer les chutes de FPS . Y a déjà eut des cas comme ça reporté sur le forum .
Essaies par exemple de fixer la fréquence du CPU à 3.0ghz , baisser sa tension et faire un OCCT CPU voir si les sauts de fréquences se produisent toujours .
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:22:13
je veux bien mais je ne sais pas comment faire ça vous pouvez m'indiquer les étapes à suivre ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:35:30
Dans le bios (touch suppr au démarrage) .
Aller dans le menu "advenced" .
Puis le menu "Jumper Free configuration" .
CPU overclocking : Manual .
Régler
CPU Ratio : 15X .
CPU Overvoltage : 1.25v (ça devrait tourner) vu la fréquence en baisse .
Ne pas toucher au reste .
Le manuel peut aider .
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:44:22
Ok dès que c'est fait je lance un test occt et je vous tien au courant
Marsh Posté le 07-09-2014 à 17:18:18
ReplyMarsh Posté le 07-09-2014 à 17:35:43
Soit le CPU throttle à cause de la chaleur, soit j'vois pas du tout ce que ça peut bien être.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:32:22
d’après 3dmark la cg obtient plus de 10000 sur firestorm , le processeur lui obtient moins de 5000.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:34:51
Osef de 3Dmark, là ton CPU fait des bons de fréquence, ce qui explique les baisses de FPS.
Sans doute du à un problème de température.... ou autre ...
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:39:26
Je dirais soit un problème de carte mère, soit un problème d'alimentation.
Fais un OCCT PSU pour voir s'il tient les tensions.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:06:20
12V, 3,3V et 5V.
Et le Vcore
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:30:00
Hum au vu de la tension et de la fréquence faudrait désactiver également le mode turbo dans le bios histoire que le processeur soit bien à 3.0ghz tous le long .
Peut être dans ,advenced , CPu configuration et advenced clock calibration , essayer disabled per core etc egalement voir le unleshead mod , mais n'ayant pas le socket en question je n'en suis pas sur .
Sinon y a le log overdrive qui permet de désactiver le mode turbo dans windows . (et ça c'est sur ) .
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:11:10
Les tensions sont complètement dans le vent. Le +12V à 8V j'y crois pas une seconde, sans parler du +5V ou du +3,3V. et le Vcore qui fait du yoyo avec ses crottes de nez....
Mais c'est pas forcément un problème lié à l'alim et/ou la carte mère mais plutôt un problème de lecture du logiciel.
Tes tensions dans le BIOS sont à combien ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:19:13
Comment voir les tensions dans le bios ?
Havoc peux-tu m'expliquer un petit peu la marche à suivre pour désactiver le mode turbo ?
En tout cas grand merci à vous deux à m'aider sur ce problème.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:27:45
En allant dans le BIOS (touche suppr au démarrage)
Marsh Posté le 08-09-2014 à 00:04:40
Alphal66l a écrit : Comment voir les tensions dans le bios ? |
Je n'ai pas de plateforme sur moi , je t'ai donné les paramètre en lisant dans le manuel de ta CM : / , faut essayer avec ce que je t'ai donné plus haut la. Amd overdrive => logiciel à télécharger et régler le turbo en étant sur windows .
Marsh Posté le 08-09-2014 à 03:02:50
Le mode turbo est désactivé, le cool "n" quiet aussi (j'ai lu que cela pouvait être bénéfique)
En ce qui concerne les tensions j'ai copié tout ce que j'ai trouvé
Power Settings
Hw monitor configuration:
Vcore voltage = 1.260 V
3.3 voltage = 3.304 V
5V voltage = 5.070 V
12V voltage = 11.951V
Ensuite dans jumper free configuration tout est en auto mais quand je surligne à droite apparaissent des V que j'ai noté.
CPU over voltage [auto] Standard : By cpu / Min : Standard / Max : By cpu / Increment : 0.003125 V
VDDNB over voltage [auto] Standard : By cpu / Min : Standard / Max : By cpu / Increment : 0.003125 V
HT over voltage [auto] Min : 1.20000 V / Max : 1.36000 V / Standard : 1.20000 V / Increment : 0.01000 V
Memory over voltage [auto] Min : 1.3500 V / Max : 2.3000 V / Standard : 1.5000 V / Increment : 0.0100 V
chipset over voltage [auto] Min : 1.10000 V / Max : 1.60000 V / Standard : 1.10000 V / Increment : 0.01000 V
Marsh Posté le 08-09-2014 à 03:08:27
Juste avant d'aller dormir, j'ai relancé un petit test occt la fréquence reste stable à 3500 pendant 60 secondes à 61 piles elle chute à 1500 pendant 10 secondes et remonte. Dans les premiers tests la fréquence chutée dans les 20 premières secondes on progresse peut-être.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 04:11:46
C'est bel et bien un problème de surchauffe, ce sont les VRM de ta carte mère qui surchauffe (Les FX-8xxx sont des vrai usine à gaz), ton modèle de carte mère n'a même pas de rad sur les VRM ni de fan, donc il est la ton problème.
Tu peux tenter de mieux refroidir les VRM (Petit rad, fan) sinon essaye de faire de l'undervoltage (baisse le voltage de ton processeur)
Mais bon, la protection thermique sur ton processeur embarque a 70C et tu es déjà a 65C avec throtthling... une foi le throthling des VRM réglé ton processeur va vite atteindre les 70C et se mette à faire du thrittling aussi...
Marsh Posté le 08-09-2014 à 08:51:57
Je suis en train d'effectuer un test avec occt que je vais laisser pendant 1 heure, avec en parallèle HWinfo 64 pour vous donner une bonne base des températures et des voltages, je vous posterais le rapport.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 17:51:41
Avant tout voici ma configuration :
http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 9-1_resume
Je vous explique le problème, j'ai acheté récemment une gainward "gtx 770 4 GO".
Je l'ai monté j'ai installé les driver, j'ai nvidia geforce expérience qui me fait des maj assez régulièrement mais voila en jeu comme Dayz ou swtor ou The Witcher 2 j'ai de grosses chutes de Fps je passe de 60 - 70 à 12-14 puis ça remonte puis ça redescend.
Je ne comprends pas, help !
