Gros problème de carte vidéo, j'ai des traits sur tout l'écran.... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:53:53
Ah oui, les traits changent de couleur en fonction de la couleur du fond..... (sur le bureau qui a un fond bleu les traits sont bleus, sur le poste de travail avec un fond blanc les traits sont jaunes, et sur les vidéos c'est un peu n'importe quoi, c'est inregardable....)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:54:52
avoir monté un radiateur peut effectivement annuler la garantie, mais rien ne t'empêche de remettre celui d'origine avant de la renvoyer.
maintenant ton problème ressemble à un problème de mémoire, donc je pense qu'un coup d'alcool + brosse à dent sur la carte pourrait aider, c'est le genre de défaut typique quand tu as de la pate thermique qui c'est foutu entre deux cms, et des poussières ce sont collées à la pate et maintenant les signaux sont perturbés...
sinon, au plus simple un module de ram a laché
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:55:56
bjone a écrit : avoir monté un radiateur peut effectivement annuler la garantie, mais rien ne t'empêche de remettre celui d'origine avant de la renvoyer. |
et tu crois que ldlc peut me reprendre la carte si je leur file juste mon numéro de commande?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 02:22:22
ché pas, tu les appelles, y'a des chances, ils ont certainement une base de données des factures....
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:45:40
), et en ce moment je suis à rodez (pour les études
Je viens d'allumer mon PC, et j'ai pleins de tirets, plus ou moins gros en fonction de la résolution qui s'affichent par dessus l'image
J'ai testé mon écran sur le pc de mon coloc, et le problème ne vient pas de là, donc à priori le problème vient de ma carte vidéo (SUMA 9600 Pro)
J'ai acheté cette carte chez ldlc cet été, hors la facture est chez moi, à toulouse (si je l'ai pas perdue
Si j'envoie un mail à ldlc en précisant le numéro de commande, pourront-ils la reprendre???
Et enfin, est-ce que le fait d'avoir monté sur ma carte un radiateur (Thermaltake Giant II) annule la garantie de la carte video???
Au démarrage : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0006.jpg
Le bureau : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0008.jpg
Le bureau en gros plan : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0010.jpg
Le poste de travail : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0013.jpg
Une icone du poste de travail en gros plan : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0012.jpg
Une vidéo (ace ventura) : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0014.jpg
Vidéo en gros plan : http://www.pagededemarrage.net/ivan/PICT0016.jpg
Un GRAND merci d'avance
Message édité par harrysauce le 05-01-2004 à 01:46:37
