Gros probleme 8800GTS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:17:36
t'es sur que cest pas la carte mere qui fait le beep ? parce qu'un pc speaker sur une CG j'en ai jamais vu ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:19:50
ca bipe mais tout marche normalement ou pas ? T'as une image à l'écran ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:35:09
J'ai pas d'image , l'ecran s'allume pas il reste en standby et j'ai pas branché de speaker sur la CM donc je suis sur que c'est la cg le bruit vient de la !
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:46:49
Si elle est branchée correctement et que tu es sur que le bip viens de la cg c'est soit qu'elle est morte soit que ton alim est trop faible pour la faire demarrer.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:08:52
J'ai debranché plein de truc genre 2DD un lecteur cd j'ai plus le bruit mais toujours pas d'affichage !
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:09:32
tu as branché l'alimentation secondaire sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:10:55
j'ai pas de 6 pins sur mon alim alors oui bien sur j'ai branché le double raccord molex > 6 pins !
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:37:01
personne peut m'aider
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:44:16
ouai mais là elle fait plus de bruit , pas d'affichage , le ventilo tourne et je sens qu'elle est un peu chaude donc doit quand meme y avoir du mouvement , je vais peut etre essayer un autre slot pcie on sait jamais ...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:44:30
ta carte graphique est morte. Personne ne peut te la réparer instantanément à distance donc RMA, SAV ect ...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:51:38
jvois pas comment elle aurait pu creuver , je l'ai acheter d'occase et sur l'ancien pc ou elle etait elle marcher tres bien , a part que les cartons tuent les cartes graphiques ...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:59:44
est-ce que au moins , ce probleme d'affichage est du obligatoirement a un probleme de carte graphique ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:03:20
ben l'idéal serait de pouvoir tester ta config avec une autre carte graphique, et ta carte graphique sur une autre config. Histoire d'être sur ^^
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:09:41
Ouai je me doute mais j'ai pas la config pour tester ce matos ^^ , sinon bein retour SAV , ca ferait chier mais bon si ya que ca ....
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:05:25
Bonjour a tous
Voila j'explique mon probleme , je viens de monter mon nouveau pc , et ma carte graphique a un probleme , c'est a dire que quand j'allume le pc elle se met a faire un gros BIP continue , je me doute que c'est une sorte d'alarme mais je vois pas ou est le probleme car tout m'a l'air bien branché !
Pour info mon alim est une aerocool 520w et ma CM une DFI ICFX 3200
Si quelqun peut me renseigner par rapport a ca , ca serait vraiment sympa !!!
8800GTS+AC SILENTIUM T3 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/forum2.php?co
