Geforce 4 TI 4200 [GROS PROB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:32:29
t as kel drivers et kelle version de directX ??
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:37:44
j ai les 41.09 mais je les ai a peu pres tous essayer pis direct x 9
(tu saurais po si ca vien d une imcompatibilite amd pis cg ??)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:41:32
nan jpense pas g un athlon xp 1500 + avec une GF 4 ti 4200 128mo, et directX 9.0 ( sa c une grosse erreur). Est se ke sa buggait avant ke tu installes directX 9 ?? (a moins kil etait deja installé kan tu as remplacer ta CG)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:47:15
g essayer avec et sans(juste apres formatage..)
je pense que c matteriel ...( j ai essayer sur un pIII 800 et y a po eu ces prob )
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:00:18
c un pb d'o/c!
moi g une gf4 ti4200, je l'avais o/c a 275/550 et j'avais de freezes ds GTR2002, ... et g remis a la normal et plus de pb !
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:04:56
ouais j y ai penser mais je lai po o/c j ai meme essayer de l underclocker  par contre est ce que de flasher le bios de la cg peu resoudre (si oui comment on fait ... (g deja la mis a jour))
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:05:07
| jm1981 a écrit : c un pb d'o/c!  |
ben moi j'ai oc ma 4200 a 300/630 et j'ai pas de freeze
non je pense pas que ca vienne de la ces soucis...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:12:41
ben c une 350W ....
j ai essayer le patch via 4in1 pis d autre truc mais rien ne change (je peut juste lire la video de "nvidia experience" (celle dela nature) pis les autre freeze apres 2 sec ainsi que war III pis le jeu(ballistics) qui est fourni avec...)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:29:49
putain  je commate j ai cru que le poste d avant etai pas passe (sorry)
le ventilo tourne (je pense assez vite) et le radiateur est po tro cho ...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:32:00
ouai mais ca maide pas pis je comprend po qu on vende qqch qui marche po ...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:34:24
heuu , si il dit que ca marchait sans prob avec un P3 800 ben c'est que c'est pas la cg qui déconne ...
C'est quoi tes T° pour le CPU ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:39:51
| doudouche a écrit : dans les 45°   |
c'est pas ca alors ...
l'alim ou la ram alors : essaye un memtest et donne un peu les tensions délivrées par ton alim (on sait jamais .. ca m'étonnerait que ce soit ca quand même ...)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:46:22
| brunonone a écrit :   |
les frequences d'o/c dependent de la carte et surtout de la memoire de celle-ci !
faut deja savoir si sa carte est o/c ou non.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:47:01
Vcore -> 1.76
vdd -> 3.39
3.3 -> 3.22
5 -> 4.75
12 -> 12.6
la ram est de la no name
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:50:48
| jm1981 a écrit :   |
non mais je plaisantai la, je sais bien que ca depend de la marque y tout y tout,
mais ce que je voulais dire c'est qu'en general qd on oc trop haut le chip ca retourne au bureau direct ca freeze pas et qd on monte trop la ram on a des artefacts a l'ecran et pas de freeze non plus (enfin moi j'ai jamais eu ce type de symptome pour un oc "sauvage" )
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:54:38
ben moi c t mes symptomes.
GTR2002 et splinter cell freezaient. Surtout GTR2002, sur 1 circuit, y a avait 1seconde normal puis 30s. de freeze. G remarqué qu'en ventilant le dessus de macarte les freezes etaient + court et + espacés.
=> Donc c ke ma RAM ou ke la proc de la carte graph devait chauffer et freeze (je sais pas trop pkoi le freeze, mais elle marche tjs   )
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:03:17
freq de la cg :
VGA Memory Clock   445.5 MHz
VGA Core Clock   249.8 MHz
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:05:53
| doudouche a écrit : freq de la cg :  |
spa un peu bizarre??
la RAM doit pas etre a 500 ds ce cas, c qd même de le DDR, donc si ça fait comme pr un Athlon, faudarit ke ça soit synchro
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:07:00
| jm1981 a écrit :   |
ca a rien a voir...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:10:31
autant pr moi
dsl
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:12:41
Vs croyez que si je met win 2000 ca ira mieux (amd a sortit un reg pour regle une incompatibilite amd/geforce
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:25:38
essaie toujours win2k+sp3 et tiens nous au courant
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:28:43
A y est G trouver !!!
G ESSAYER DE REMETTRE MA CARTE MERE EN 133MHZ EST C PASSER (ELLE ETAI EN 100MHZ)![[:nicolas hc] [:nicolas hc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nicolas hc.gif)
Vous me direz pourquoi l avoir mis en 100mhz ... mais tous simplement parce que avant (en 133) ca na demarai po et la MIRACLE !!! ca marche (une barette 64 ne passeplus mais c po grave ) ![[:tekways] [:tekways]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tekways.gif)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:28:59
Salut a tous
![[:gunblade] [:gunblade]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gunblade.gif)
Jai un gros probleme ... je vien d acquérir une cg geforce 4 ti 4200 128 Mb de che inno3d et pas moyen de faire fonctionner d'application 3d ... au bout de 1 a 10 seconde ca freeze ou ca ralenti a mort
AIDEZ MOI SIOUPLAI !!!!
merci d avance pour votre aide .
au cas ou j ai:
proc: atlhon 2000+
carte mere: soltek 75kav
sdram
