Gros probleme avec Hercules Radeon 9800 SE Aiw
Gros probleme avec Hercules Radeon 9800 SE Aiw - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:11:00
Que de problème snif ?
Alors voila, déjà ma config :
K7T266 Pro2
Athlon xp 1800+
Alim 300W
2 disques durs, 1 de 40GO et 1 de 80GO 7200tr
1024 ddr (2100)  2x256+1x512
1 lect dvd
1 graveur
1 lect diskette
Geforce 3 ti 200 (bientôt 9800 SE Aiw si mon pc veut bien)
Audigy player
Je reçois ma nouvelle carte Hercules Radeon 9800 Se Aiw tout content?
Je désinstalle ma Geforce 3 ti 200 ainsi que les drivers puis j?étains le Pc.
Je mets à la place ma 9800 Se Aiw (je remarque qu?il faut l?alimenter ?! alors qu?il ny avait rien pour la G3ti200), donc je l?alimente.
Ok jusqua la tout va bien?.
Ca démarre (le ventilo de la carte tourne), j?arrive dans win Xp et là j?installe direct les OMEGA.
Apres un redémarrage avec succès, je vais l?essayer sous 3d mark03 et c?est la que ça merde !!
Le test démarre, et j?entends des bips (très légers) dans mon boîtier? d?où ça vient ? Puis 15 s après Ca Freez?
Je reset, et au début il me fait : « Windows XP n?a pas pu démarrer car il manque le fichier suivant : \System32\...\SYSTEM vous pouvez tenter de le réparer en faisant « r » en bootant sur le cd d?XP »
Donc c?est ce que je fait mais là des que j?appuie sur R ou entrée pour installer à nouveau Win, le PC bloque !!!
Argh !!
Apres plusieurs tentatives, il me fait maintenant « Boot Failure »
C?est quoi ce binz ?  Ca serait quand même pas mes DD qui seraient mort ?, il marchait très bien avec ma Geforce 3?
Qu?est ce qui c passé ? c bip ds le boîtier voulait dire quoi ? une surchauffe ? Une alim pas assez puissante ?, Je suis complètement perdu !
Aidez moi s?il vous plait ! Je vous remercie d?avance
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:15:42
Premiere chose : ne brancher que la carte video sur la meme chaine de prise.
Les dieux ne sont la que pour nous regarder, c'est aux hommes de rendre leur propre monde meilleur.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:24:46
oui alim pas assez puissante puis les omega c pas les pilote officiel donc les freeze sont peut etre du a eux
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:08:45
Euh : pour les omega, il n'y a pas de modifications des pilotes en eux-mêmes (à part peut-être leur logo), c juste un bundle avec qq utilitaires très pratiques.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:11:09
Bon effectivement il se pourrait que ton alim soit un peu juste, une 300w d'il y a 2 ou 3 ans... Si tu as la possibilité d'essayer mieux...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:25:41
Je viens d'essayer que avec mon dique dur de 80go et la ca marche... je format et je reinstall windows... arf je crois que celui de 40 a laché... sniffff
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:58:06
Attention, ça peut quand même venir de ton alim qui est trop juste pour tout faire tourner à la fois ! Toutefois une baisse de tension de ton alim peut aussi avoir été fatale pour ton disque...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 23:03:17
Moi je te suggère autre chose
tu commences par installer les pilotes officiels livrés avec le cd hercules (tu auras notament toutes les fonctions de la AIW dispo)
puis ensuite, tu "patches" ça avec les omega qui te passera ta carte en 9800pro. mais petit rappel => ca marche pas a tous les coups !!!
alors commence par verifier si ta carte fonctionne bien en 9800se avant de l'essayer en pro.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:21:50
Voila qu'a l'install de windows j'ai un probleme ...
Je choisis d'installer sur une partition, il me dit de formater en ntfs, ce ce que je fais et au moment de copier les fichiers windows, il plante a 35%, il me fait: "Windows n'a pas peu copier le fichier "x" , faite entree pour reesayer"
Et la des que je le fais, j'ai le droit à un  ecran bleu...
Le Cd de win est neuf... je vois pas pourquoi il ne peut plus copier sur le disque ...
Celui de 80go serait il mort lui aussi ?
Comment s'avoir si l'alim suffit ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:45:26
Avec un voltmètre... Si les tensions fournies ne sont pas correctes, t'as le droit d'en prendre une autre.
Message édité par chips-disqueman le 20-12-2003 à 00:48:05
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:47:03
j avais eu un probleme similaire avec un disque dur, et a la reinstallation meme erreur que toi, mais j ai pu le récupérer avec les utilitaires de WD (c etait y a presqu un an), un prog' sous DOS.
essai avec les utilitaires de ta marque de DD, des fois ca aide a les reparer, ensuite j ai pu installer enfin Win correctement et m en servir comme avant :)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:49:32
et alors ?
Message édité par hikoseijuro le 20-12-2003 à 00:50:13
Marsh Posté le 20-12-2003 à 01:39:50
y'a un port AGP sur ma GF4, alors que y'en avait pas sur ma trident ISA 512Ko, c'est etrange [:le kneu]
Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor
Marsh Posté le 20-12-2003 à 12:35:15
:lol:
Marsh Posté le 20-12-2003 à 12:56:26
et alors ?
C'est pour dire que ca va pomper plus de courrant ... c'est tout ... et donc c'est peut etre ca la cause du probleme ...
C t quoi ce programme ? comment ca marche ? mon DD est un Seagate.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 13:57:30
Il faut se placer ou? pour prendre la tension ? et je regarde par rapport à quoi ? je dois avoir une tension de combien ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:10:53
Et bien tu mets la sonde noire de ton voltmètre (celle normalement reliée à la borne com) sur une masse (un fil noir, par exemple sur une prise de ton dd). Ensuite la sonde rouge sur la tension que tu veux mesurer. Sur une prise de DD, le rouge c'est le +5v, le jaune le +12v. Je pense que ça devrait suffire, le pb venant certainement du +12v... (pour mesurer le +3.3v, c un peu plus compliqué).
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:49:10
J'ai verifié le voltage, et c ok... quel est donc le probleme ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:10:19
Même en charge ? ça ne varie pas quand tu lances un jeu par exemple ? Quoique il faudrait un oscillo à mémoire pour voir ça... Alors c'est peut-^tre ton dd qui est en train de crever...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:25:13
Lancer un jeu ?? lol je peux pas, j'arrive pas à installer windows xp!  ca bloque à 35% (voir plus haut)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:38:45
Ah ouais... j'avais oublié... Euh, t'as pas moyen de vérifier ton cd par hasard ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 16:09:29
Le cd de windows marche c'est sur...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 17:25:51
argh... est-ce que tu as essayé de remettre ton ancienne geforce pour voir si le pb disparaissait ? J'ai quand même bien peur que ta carte graphique ait provoqué une chute de tension, ce qui aurait entraîné des erreurs sur ton dd. Maintenant reste à voir si ces erreurs sont irrémédiables ou pas...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:04:54
Oui j'ai essayer avec mon ancienne carte graphique et ca fait la meme chose ..., j'ai commandé une alim de 400W de marque, on verra bien ...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 20:03:09
les omega sont foireux..........je les ai installé et apres il y avait un gros bordel dans mon pc..........a la poubelle direct
Marsh Posté le 20-12-2003 à 21:44:36
Ah ? Moi j'utilise les derniers, ils marchent très bien ! Et aucun problème pour les désinstaller...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 21:50:47
j'ai eu le meme pb  impossible de booté la meme erreur  dans le system 32 le pb ct que j'avais o/c un peu
j'ai du reformaté pour que ca fonctionne
Marsh Posté le 21-12-2003 à 00:06:22
J'ai fait un low formatage sur le dd de 8Ogo (seagate) avec DiscWizard (utilitaire de dd fourni par seagate) qui est cencé nettoyer les clusters deffectueux...
Apres la formatage (qui a duré 5-6heures), j'essaye d'install win XP mais ca plante toujours à 35% (c à l'etape ou il y a un ecran bleu avec la barre de progression jaune, c vraiment le tout debut)... avec le message: "impossible de copier ce "x" fichier"
Arf... je commence à desesperer ...
J'ai enlever mon 80go et j'ai  mi le 40go, et la à l'install de win xp, ca fait la meme chose: ca bloque aussi a 35%
Par contre j'ai reussi a mettre win 98 ... sur une partition fat 32...
mais des que je veux installer win xp ca replante à linstall
c'est bizarre ...
Maintenant que j'ai acces à un OS(win 98), il n'y a pas un logiciel permettant de s'avoir si mes diques durs (partitionné en ntfs et donc non reconnu dans win 98) fonctionne ? et permettant aussi de les reparer ?
Message édité par Mapo le 21-12-2003 à 00:09:23
Marsh Posté le 21-12-2003 à 08:40:17
clairement il me semble EVIDENT que tu n'as pas de problème matériel, mais tout simplement une cd de xp capricieux
je sais pas quel version tu as
j'ai eu plusieurs cas ou ca s'arretait a 33 % (a chaque fois) sur des pc récents, et même des portables, et la solution a été pour moi de prendre une version de windows xp plus récente (SP1 inclus).
l'autre solution, c F5 pendant le chargement des pilotes de l'install, et tu choisis ta config type.
ton problème viendrait d'après moi d'un truc qu'XP reconnait pas pendant l'install. c tout.
je te laisse essayer d'autres pistes, mais ayant connu à plusieurs reprises ce problème, je ne peux que te conseiller ça.
voilà
Marsh Posté le 21-12-2003 à 11:54:55
Oui j'espere que c'est le CD le probleme ...
Sinon F5, il faut le faire où exactement ?
Edit: Ok c'est bon j'ai trouvé le F5, donc j'ai plusieurs choix:
-Autre
-Pc standard avec Cstep i486
-Pcstandard
-Pc multiprocesseur MPS
-Pc monoprocesseur MPS
-Compaq System (c pas la peine j'ai pas de compaq)
-PC ACPI
-PC monoprocesseur ACPI
-PC multiprocesseur ACPI
J'ai essayé Pc standard avec Cstep i486, Pcstandard, PC ACPI mais ca plante toujours entre 35 et 38% pendant l'etape: "Copie des fichiers dans le dossier d'installation de windows" avec le message: "impossible de copier ce "x" fichiers" (le fichier en question change à chaque tentative ....)
Message édité par Mapo le 21-12-2003 à 12:50:04
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:44:22
juste avant ou pendant qu il charge les pilotes
au debut de l'installation
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:54:09
J'ai oublié de dire aussi qu'apres le message d'erreur "impossible de copier ce "x" fichier", j'ai le droit à un beau ecran bleu foncé: "un probleme a ete detecté et windows a ete arrete afin de prevenir tout dommage sur votre ordinnateur"
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:46:25
Enfin j'ai trouvé l'erreur, en fait ct mes barretes de ram qui ont pri un coup... j'avais 1 de 512 et 2 de 256,
j'ai enlever les 2 de 256 et là ca a marché ...
J'ai juste perdu 2 barrette de 256 dans l'affaire ... et toutes les donnes de mes DD....   :(
En tout cas merci de m'avoir aider :)
