Gros probleme avec la HD 2900XT/Win XP
Gros probleme avec la HD 2900XT/Win XP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 03:02:47
Bonjour, je m explique, je viens d'avoir une AtI Sapphire HD2900XT, je tourne sur XP pro sp2 ma config est: MSI P4M900M2+P4 3.3Ghz+4G de ram (corsair XMS2) DDr2 800M+alim "Point of view" Black Diamond 500W (12V.40A pour ceux qui me disent que cela peut venir de l'alim ^^), bref j'installe la CG rien de spé mais au redemarrage de l'ordi impossible d'acceder a windows, aprés le chargement de windows et l'ecran de log j'ai droit a un ecran noir ou du moins mon ecran n'a pas l air de gerer la resolution de base de la CG, donc je redemarre en mode sans echec, active le chipset video de ma CM et desinstalle puis réinstalle le tt.
Maintenant me voila en double screen le premier sur ma CGI² et le deuxieme sur la HD, donc réinstallation des drivers, et tt le toutim...
Jusque la rien a signaler la HD2900XT est bien reconnue, et je decide donc de demarrer le programme catalyst avant de redemarrer mon ordi et la en cherchant un peu, je constate que la resolution max dispo pour mon ecran a partir de la HD c'est du 1280*768-60Hz, alors je test, et ça marche... mais quand je veux passer en 1440*900-60Hz :fou:  ba l'ecran me refait la meme chose qu'avant a savoir un ecran noir et l'ecran qui s arette. Au fait mon ecran c'est un LG "FLATRON wide" L194Wt reso max 1440*900-60Hz (c'est un 19" 16/10), et j'avais deja constaté se probleme avec mon ancienne x1650pro, ou j'ai été obligé de mettre un adaptateur DVI/VGA pour que ça marche...
 :heink: Voila donc mes questions:
-Comment puis-faire pour avoir un affichage en 1440*900-60Hz ( 60Hz car de tt façon j'ai pas d'autres fréquences dispo a part au dessus de 60, ou sinon moins mais la résolution aussi se voit amoidri) via le DVI? (j'ai pas envie de mettre un adaptateur VGA...)
-Y-a t'il des drivers spécifique a la HD pour quelle fonctionne réellement a 60Hz?
-Ou suis-je réellement obligé de passer sous vista pour qu'elle marche normalement ( déja essayé mais je préfère XP pour l'instant... )
²CGI=Carte Graphique Intégrée (pour ceux qui n'auront pas compris...)
Message édité par 0oSwifto0 le 19-09-2007 à 02:41:08
Sauvons les Forets, Mangeons les Castors !!!
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:32:40
Arf pas tous a la foi... je m'y retrouve plus !!! je constate avec stupeur que des qu'on touche réellement a un probleme ba y'a plus personne, mais quand il sagit de répéter ce qu'il y a sur d'autre forum la tt le monde a son mot a dire, lesx useless du genre je m'en passerai bien, bon il me reste plus uq'a trouver la solution tt seul... ( et si tt fois quelqu'un a l idée de regarder sur d'autre forums si mon probleme existe ba non... c'est un vrai probleme !!! ) donc c'est ce qui pourrait expliquer que mon topic est rempli de reponses trés utiles.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:38:35
1.aucun obligation de passer a vista..
2.tu a essayer quel driver?certain on des blem avec les 7.9,essaye 7.7 et 7.8 qui sont bien stable...
3.aucun driver specifique pour le 60hz,tu peux mettre la resolution et la frequence que tu veux avec tout driver..
Message édité par Cizia le 17-09-2007 à 12:39:48
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:45:02
ben je pense qu'il n'y a pas de réponse ... parce qu'on n'en a pas à fournir. :/
j'avoue ne pas trop comprendre ce qui se passe sur ta machine.
tu avais quoi comme cg avant la hd2900 ?
avant de vouloir forcer un affichage à 1440x900, il faut s'assurer que tout est correctement installé (cg ET écran).
d'ailleurs, si tel est le cas, la résolution se calera d'elle-même à la valeur native de l'écran.
normalement, tu n'as pas à te soucier de la fréquence.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:54:17
Pourquoi ne pas faire le double screen avec la HD directement? :??:
Tu es peut-être limité par la CGI! ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:18:08
Merci pour les reponses, mais j'ai deja essayé de mettre tt les drivers de ati pour la HD bien evidement j'ai fait attention et j'ai bien tt désinstallé d'abord de la 7.4, a la 7.9 et c'est toujours la meme chose, je ne me suis pas mis en double affichage avec la CG car des qu'il y a un changement ba les deux ecrans deviennent noir et hors fréquence, j'ai bien mis aussi les drivers de mon ecran pour pouvoir avoir accés au 1440*900 mais rien y fait ( tt est bien reconnu, de l'ecran a la carte video ) mon ancienne carte été une x1650Pro, et il m arrivé d avoir le meme probleme...
Et comme je l'ai dis ss vista tt marche bien... je comprends pas trop, et en faisant un tour sur la toile j'ai lu a plusieurs reprise qu'AMD se retournerait plus vers vista qu'xp depuis un pti moment, ce qui expliqueré les problemes des drivers ss XP...
Ps: la CGI je l'ai desactivé aprés avoir mis l'affichage sur 1280*768 sur la HD, donc actuellement seul la HD tourne mais a une résolution moche...
Message édité par 0oSwifto0 le 19-09-2007 à 02:38:40
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:21:52
Quand je suis arrivé sur le topic j'ai directement vu le truc qui ma fais louche sur ta config =>MSI P4M900M2+P4 3.3Ghz
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:23:23
En meme temp si c'est pour faire des remarque comme ta premiere remarque , tu peut te les garder , sutout que tu a poster ton poste a 3h00 du matin et poster le 2eme a 12h00 , tu sait y'a des gens qui travaille , et si une personne a la réponse a ta question il y repondras !!! c'est pas en fesant ces remarque que t'auras plus d'aide !!!
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:26:55
A qui parles-tu?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:31:31
pas a toi vt ^^ , tu a pas poster ton poste a 3h00 :p et en plus c'est ton premier poste ..
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:34:40
okay!
Marsh Posté le 19-09-2007 à 02:30:57
Oui mais entre le momment ou j'ai posté et le momment ou j'ai fais la remarque il y a eu prés d'une 12aine de post et je ne parle pas des réponses, et si c'est pour me sortir ce genre de remarque c'est inutile... tt comme ta reponse qui ne m'a pas fait avancer du tt... une fois de plus des qu'on épuise le stock de "tu as quel drivers?" "t'as quelle alim?" etc... y'a plus personne pour les réels problemes, si je dis ça c surtt en rapport aux réponses reçus !! alors les frimeurs de bas lvl vs pouvez vs abstenir de poster si c'est pour rien aporter de plus merci.
Message édité par 0oSwifto0 le 19-09-2007 à 02:36:56
Marsh Posté le 19-09-2007 à 02:35:37
Je ne vois pas ou est le probleme ?? c bien un Intel Pentium D 925 3.0Ghz mais legerement o/c c tt et la cm c'est bien une MSI P4M900M2 ba je comprend pas ce qui te parait louche ...
Message édité par 0oSwifto0 le 19-09-2007 à 02:40:10
