Grésillement avec MSI Gtx 760. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 05:59:40
Va poster sur le topic dédié.
Pour info il existe des soucis en effet, les condos ''couinent'' en charge.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 09:57:16
| wildganja a écrit : Bonjour, |
Malheureusement pour toi c'est un problème présent sur pas mal de carte ... pour réduire le bruit dans certains cas, tu peux activé la Syncro vertical pour limiter la charge de ta carte dans certains jeux ou elle a pas forcément besoin d'être @ 99% d'usage GPU, bien entendu sur d'autres jeux ça peut être plus compliqué. Certains disent aussi que le bruit va s'atténué avec le temps, une sorte de rodage, perso j'ai jamais été convaincu de la chose
, évites aussi d'oc la carte forcément plus tes condensateurs sont sollicité plus ta carte fera ce bruit.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:25:57
Le coil whining sur ma carte gtx 580 est apparu avec le temps, et apparait sur certains jeux ou benchmark. Fais comme moi, joue avec un casque, et hop plus de bruit.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 01:20:57
J'expose mon problème car malgré divers check-up à l'intérieur de mon boitier, à enlever la carte graphique, essayer de bien la positionner, la visser mieux pour éviter les vibrations, un problème persiste. En effet, lorsque mes ventilateurs se mettent à tourner plus rapidement (effet se produisant à partir de 62/63 sur la barre de régalge sur MSI afterburner pour être précis) ils émettent un bruit de grésillement assez bruyant.
j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait eu le même problème, et s'il avait trouvé une solution, ou sinon peut être avez-vous une idée sur la base des informations données.
Je remercie la communauté d'avance.
