Choix carte graphique Triple Screen Ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:11:40
| Flozzz05 a écrit : Bonjour, J'ai actuellement un pc gamer avec la configuration suivante (dans les grandes lignes): Donc voila j’hésite entre plusieurs solutions pour faire tourner n'importe quel jeux en extreme sur mes 3 ecrans 1920x1080 en surrond ou eyfinity: (si possible sans avoir a changer d'alim) -sli de gtx660  Tout cela sachant que je souhaiterais y consacrer maximum 500 euros   Merci!  |
ça va pas ensemble, tu demande l'extreme donc il faudra presque une extreme côté carte graphique, un SLi de gtx 770/780 me parait loin d'être luxueux pour ça... et c'est pas 500 € evidemment, avec changement d'alim qu'il s'imposerait bien entendu ![]()
Une seule 290X fera tourner en 5760 mais pas tout en ultra, ça m'étonnerait...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:27:06
500€ va falloir taper dans l'occas' sinon ça sera pas faisable.
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:30:32
tout d'abord merci de vos réponses très rapides et je voudrais savoir avec quelle somme d'argent je pourrais avoir une config viable en ultra sur mon 3 screen? et avec quelles cartes merci ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:32:07
en mon sens : CF de R9 280X/SLi de GTX 770 MINIMUM donc environ 600 € de cartes vidéo + une bonne alim de 750W environ.
Donc 700/750 € de budget à compter à mon avis, ou alors okaze comme le dit mon collègue du dessus ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:41:03
+1, quand on voit qu'une 290x fait "à peine" tourner BF4 à fond de chez à fond à 60fps, va falloir partir sur du très très lourd pour de l'ultra en tri screen, et à environ 350/400€ la carte, on risque de cramer allègrement ton budget.
edit : pour te montrer à quel point les jeux sont gourmands, sur une réso un peu supérieure à la tienne : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,26.html
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:45:48
J'ai aussi une question relative à mon problème la différence entre ati et nvidia est-elle importante positive/négative?
edit: mon bdget est en-faite 1000/1200e. thx
 et la résolution utilisée est 5760x1080.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:52:12
Perso je partirais sur un CF de 290x ou un SLI de 780(Ti), mais gaffe à la chauffe, si t'as pas une boîte bien aérée et surtout une CM avec des ports PCI espacés, ça risque de faire un sacré bordel en plus de te servir de chauffage pour toute ta pièce...
Avec ça, une bonne alim' de 800/850w ou un peu plus pour être tranquille et ça devrait le faire.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:53:12
ah oui si tu pars sur du 290X CF il faudra taper 850W d'alim plutôt je confirme, elle est gourmande la bête, une bonne gold de préférence et solide : en gros une seasonic ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:02:19
merci les gars
mais il n'y aurait pas une alternative à cette configuration au lieu de dépenser tout cet argent ? ou même l'overclock?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:03:26
Pas vraiment non, tout est dans la carte graphique dans ton cas, le processeur est au top, y'a ce qu'il faut en ram...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:12:07
La seule alternative viable ça serait de faire quelques concessions sur les graphismes, parce que pour maintenir l'ultra @60fps en tri screen sur du Crysis, BF, Far Cry, Metro, etc, faut vraiment un monstre...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:19:02
Pour faire quelques concessions comme tu dis si je rétrograde de l'ultra vers de l'élevé
 je devrais toujours dépenser autant d'argent car pour le moment vos réponses me surprennent!
Merci encore les gars ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:37:09
J'ai un SLI de 780 bien OC en triple screen 120 hz, et meme pour BF4, il y a certaines concessions à faire pour que ca reste bien fluide.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:59:47
Fluide, c'est à dire que tu profites de tes 120hz et que tu tapes un bon 100/110fps, ou que t'es plus dans les 60/70 ?
Parce que si ça marche avec quelques concessions en 120hz, pas de raison que ça le fasse pas avec un tri en 60hz !
Même si je serais étonné que 2 780 poussent au point de tenir plus de 100fps en tri screen, tout en conservant des graphismes sympas (mini high)...
Marsh Posté le 23-03-2014 à 13:39:12
Car aucun rapport avec les FPS, meme si j'ai 100 FPS, il se peut que ca ne soit pas du tout fluide si on pousse tout en ultra.
Peut etre une saturation Vram, jsais pas, deja on frôle la limite des 3Go.
En meme temps je n'y joue plus a ce jeu, ca fait un bail, il y a surement eut progres au niveau drivers ... Jvais retester à l'occaz.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:18:01
Bon je viens de refaire un ptit test :
Je precise que je parle uniquement de bonne experience de jeu niveau fluidité en multijoueur, en solo c'est sur ca doit etre plus simple.
Voici les settings video avec lesquelles je joue dans de bonnes conditions, apres on a pas tous la meme notion de fluidité, jouant moi meme depuis longtemps en 120hz, je n'ai peut etre pas les memes exigences que certains ;
Bon on est quasi en utltra, excepté l'AA, filtrage textures, qualité effets, post AA, et SSAO car l'OA rend le tout trop sombre pour ma part.
Metro : 110/150 FPS en moyenne - GPU mem usage 2.6/3Gb
Firestorm : 100/120 en moyenne - GPU mem usage 2.6/3Gb
T. à Hainan : 95/110 en moyenne - GPU mem usage 2.6/3Gb
Sur T. à Hainan j'ai passé le tout en Ultra pour voir la diff (quasi aucune à l'oeil nu, sauf pour l'AA...) et je passe de 95/110 à 60/75 avec une impression de 30 FPS tout saccadé, car la Vram sature (GPU mem usage 3/3Gb)
Bon apres en 1080p tu peux carrement tout laisser en ultra avec meme une echelle de reso à 170% tout en gardant du 130 FPS constant, et aucun soucis de fluidité ![]()
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:25:27
Pout un triscreen prend une 290x rad custom
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:30:01
Oui une 290x doit s'en tirer pas mal en 60hz.
Si par la suite tu en ressent la necessité et que tu en as les moyens tu en rajoutera une 2eme
D'apres certains tests, ici meme sur le comptoir, la ou la 780Ti est la reine en 1080p/mono GPU, le CF de 290X poutre mechement le SLI de Ti en 5760*1080.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:06:43
-Gtx660 (oem bridé)
-intel core i7 3770 + watercooling seidon 120M
-8 go ram Gskill
-ssd 250go sandisk ultra + 2to segate baracuda
-alim corsair GS600 (600watts)
-sli de gtx660
-gtx 770
-gtx 780
-amd R9 280
-amd R9 280x
-amd R9 290 et 290x
Merci!
