Carte graphique en train de rendre l'âme ?
Carte graphique en train de rendre l'âme ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:01:34
Je commence par la description de ma mésaventure :
Au démarrage d'une partie de Battlefield 3, mon PC freeze plusieurs fois de suite jusqu'à m'afficher un écran bleu illisible, car strié de lignes pointillés blanches en escalier traversant toute la largeur de l'écran. Je redémarre.
Je me retrouve sur l'écran de sélection du mode sans échec, qui lui aussi est parsemé d’artéfacts, mais cette fois ci sous la forme de larges lignes blanches verticales. Je tente de démarrer en mode normal, un écran bleu apparait pendant le chargement de Windows et l'ordinateur redémarre immédiatement. Je décide d'afficher l'interface de configuration de l'écran afin de voir si le problème ne vient pas de lui, mais non, les artefacts n’interfèrent pas avec l'interface.
Pour confirmer je change d'écran, redémarre et cette fois ci aucun probleme, pas d'écran bleu. Je remet mon écran et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense naturellement à la carte graphique. Qu'en pensez-vous ? avez-vous des conseils afin de diagnostiquer ?
Ma configuration :
Microsoft Windows Seven
MSI P45 NEO-F
Intel Core 2 Duo 8500
Kingston 2*1Go + 2*2go DDR2-1066 HyperX
Sapphire Radeon HD4870 1Go
Corsair VX550W
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:48:20
J'ai installé OCCT et effectué un stress test sur le GPU avec les réglages suivants :
- Durée 30 minutes.
- Idle : 1 minute au démarrage, 5 minutes à la fin.
- Directx 10.
- Limite de FPS : 0 (par défaut).
- Résolution : 1920*1080.
- Taille des Shaders : 8.
Résultat, le test à planté 5 sec après avoir lancé le mode plein écran (après la première minute en Idle) :
Ecran bleu et lignes blanches. Même symptômes que décrit précédemment. Je suis actuellement en mode sans échec avec un écran strié d’artéfacts.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:51:47
avec tout ce que tu nous dit (bravo au passage pour la précision de ton post ;) ), il te reste l'option du test de la carte graphique sur un autre PC, mais ça sent très mauvais pour ta 4870 en effet.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:02:05
d'où ma demande de tester la carte sur un autre PC... ;)
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:52:43
Merci de vos réponses ! j'ai donc effectué plusieurs tests qui m'ont révélé que le problème venait apparemment de la carte mère (j'ai testé une autre alimentation, une autre carte graphique ainsi que d'autres barrettes de mémoire).
Cette configuration ayant déjà 4 ans d'utilisation intensive dans les pattes et n'ayant pas le temps de pousser mes investigations beaucoup plus loin (l'ordinateur en question est mon outil de travail), j'ai investi dans un nouveau combo carte mère/carte graphique/processeur/mémoire/alimentation.
J'aurais une dernière petite question en passant : Dois-je forcement formater mon disque dur système au passage à la nouvelle configuration ?
Message édité par madnessx le 25-09-2012 à 19:53:09
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:55:37
oui.
tout d'abord, ça permet d'avoir un système propre et évite de nombreux problèmes^^
Et surtout, si tu avais une licence windows sept OEM, tu es bon pour en acheter une autre si tu veux rester dans la légalité...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:57:13
Ma version de Windows n'est pas OEM donc ça ira de ce côté là ! merci en tout cas.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:59:16
de rien ;)
Marsh Posté le 25-09-2012 à 22:55:54
alein a écrit :
oui.
+1
Sans parler des risques de conflits pilotes....
Marsh Posté le 25-09-2012 à 22:57:14
oui c'est ce que j'appelle un système propre. :D
