Carte graphique qui tourne au ralenti ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:01:07
Le problème vient peut-être d'ailleurs, du port PCI-e de ta carte mère par exemple.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:04:59
Je précise qu'avant ça j'avais une HD 5770 qui tournait nickel sur ce même port...
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:06:09
Et t'as pas pu essayer avec une autre carte graphique ? Autre que tes 7870 ? Après avoir eu les problèmes je veux dire.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:12:15
Je n'en ai pas d'autre sous la main pour l'instant mais je me disais que ça peut pas être 2 cartes défectueuses.
Surtout que si tu lis le topic sur l'ancienne carte tu verras que c’était très bizarre: des fois tout était ralenti puis après un redémarrage ça marchait ! Cela correspond moins avec un problème matériel je pense.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:15:11
Dans ce cas c'est vraiment bizarre ^^
T'a réinitialisé le BIOS ? Ou alors joué avec les mode PCi-e Gen 1/2/3 du BIOS ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:20:58
Tu peux essayer de réinitialiser ton BIOS dans un premier temps.
Dans un second temps, toujours dans le BIOS, tu peux régler la Gen sur laquelle le port PCI-e fonctionnera. Par défaut il doit être sur Auto mais tu dois pouvoir le mettre sur 1, 2 ou 3
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:30:25
Comment réinitialiser le BIOS? En enlevant la pile quelques secondes ?
Comment régler la Gen ? Et c'est quoi la Gen ? Generation ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:50:08
Dans le bios, les paramètres PCI-e tu dois pouvoir choisir justement...normalement par défaut ça fonctionne très bien.
Mais oui pour réinitialiser le bios tu enlève la pile et tu la remets 30s plus tard ^^
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:20:04
520W ça serait y pas un chouille short même si c'est une Seasonic?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:27:14
J'essaie ça et je vous tien au courant.
Est-il possible que la carte ne reçoive pas assez de puissance électrique ?
Ma carte possède deux entrées PCI-e 6pins que j'ai reliée a un même sortie électrique de l'alim a travers un cable repartiteur LP4. Ça peut poser problème ?
J'essaie de faire un schéma:
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:29:30
Je pense qu'on tient quelque chose
Passe à une alim 800w avec câbles pcie dédiés, en l'état tu as de la chance de pas avoir déjà détérioré ton matos
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:31:59
520W ça passe, c'est la manière dont c'est branché qui est bizarre en effet ^^
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:34:28
800W ?? Tu exagères un peu la...
Comment faut-il brancher en fait ? Je précise que les 2 cables PCIe a droite sont ceux fournis par Sapphire !
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:39:05
Ils doivent déjà être présents sur ton alim.
520W suffisent t'inquiètes pas
Essaye de trouver les mêmes câbles, mais directement reliés à ton alim au lieu de prendre des adaptateurs.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:40:07
miczekif a écrit : |
Faut à minima les brancher sur un molex différent et non sur un multiplicateur connecté depuis un seul molex
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:44:26
Bon alors en rentrant du boulot je vais les brancher chacun son molex alors. Vous pensez que ça peut expliquer mes soucis ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:49:38
Vire les molex ce sera mieux ^^
Normalement ton alim à tout ce qu'il faut
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:51:16
oui je pense qu'un molex de 4 pins n'est pas capable de répondre aux variations de puissance demandées par la carte par le biais des 12 encoches femelles d'alimentation pcie.
D'expérience je sais que ça passe sur deux molex même si ce n'est pas l'idéal. Ta Seasonic est modulaire, t'as perdu les câbles d'alim PCIE?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:56:02
si, je les ai quelques part ! je vais les retrouver et brancher directement dessus les 2 PCIE. Je vous tient au courant... Merci
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:01:18
Bon finalement je n'ai pas retrouvé mes câbles PCI-E pour brancher directement la carte.
Mais j'ai changé le branchement et maintenant chaque Molex vient d'une sortie électrique de l'alim différente mais aucun changement: carte toujours au ralenti !
Je précise que les câbles fournis par Sapphire sont des PCIE->1 seul Molex (seulement 3 pins de surcroit).
Or j'ai lu qu'il vaut mieux des PCIE->2xMolex. Est-ce vrai ?
Et 3 pins ou 4 pins sur la Molex ca change quelque chose ?
Ça vaut le coup que je rachète 2 cables PCIE a brancher a l'alim ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:24:57
Bonsoir,
À mon avis oui tu as meilleur temps de racheter 2 câble pci E 6pins ce n'est pas le prix que cela coûte. Tout ce qui est raccordement est un nid à enmerde.
J'ai eu ce soucis avec non sli de gtx 760, je n'avais de vrai câble qui parte depuis l'alimentation jusqua la carte que pour une seul. J'avais branché le'autre en Molex et bonjour les soucis, pas assez de jus, je m'y perdait dans les câbles. La au moins tu partira sur des connections "normal".
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:30:41
Bon ok mais le seul probleme c'est que je cherche a fond sur internet et je ne vois pas ou en acheter ! Une idée ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:33:35
Je doute que le fait de passer par des Molex soit un problème... Sur mon PC 2 j'ai une HD 4870 qui consomme encore + que ta R9 270X. Elle est alimentée par une Fortron 350W qui a pas loin de 10 ans, donc pas de PCI-E à cette époque, les deux ports PCI-E de la carte sont alimentés via des adaptateurs Molex, et ça marche très bien.
Et en plus, vieille alim oblige, elle n'a que 18A sur le +12V, elle est à considérer comme une 250W aujourd'hui plutôt qu'une 350...
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:40:30
miczekif a écrit : Bon ok mais le seul probleme c'est que je cherche a fond sur internet et je ne vois pas ou en acheter ! |
Sur matériel.net tu en as de sur. Je suis sur mon téléphone donc un peu compliqué de te mettre un lien direct mais avec un petit " câble 6pins pcie matériel.net" sur Google tu devrai trouver.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:56:54
Après recherche effectivement un câble mâle mâle pci express est introuvable car ils ne sont pas standardisé avec toutes les marques.
Attend de voir d'autres réponse au cas ou mais la je n'ai pas trop d'idée.
Pour mon cas j'avais acheter des rallonge mais j'avais déjà.les câbles d'origine.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 08:30:53
Combien de slot PCIE sur ta mobo? t'es sur d'être dans un slot 16x?
Je vois sur le site que le slot positionné en bas est en 4x
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:21:24
Difficile maintenant de pousser le diagnostique sans avoir un autre pc pour auditer la carte graphique ou un autre gpu reconnu fiable pour tester le reste du PC.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:48:43
Dans tous les cas pensez vous que l'histoire du molex simple vers pcie est un problème ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:53:17
Non je ne pense pas.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:06:13
Et côté CPU ça chauffe pas trop? C'est refroidit par quoi? T'as observé il n'y avait pas de bottleneck en charge?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:22:21
Le CPU tourne nickel refroidi par un Artic:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835186065
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:27:36
ok, faut donc auditer la mobo avec une carte graphique factuellement fonctionnelle.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 08:59:28
Bonjour a tous,
et... j'ai acheté une nouvelle carte: SAPPHIRE R9 270X (Dual-X OC With Boost) - je sais vous allez me dire encore Sapphire et en plus une carte dérivée de la 7870 mais bon on se refait pas...
Les même problèmes qu'avant !! Les jeux saccadent, ma note 3D-Mark est nullissime, les FPS ne dépassent pas le niveau du QI de Nabila (4-5). Que se passe-t-il, Nondidiou?!
En janvier 2014 j'ai acheté une carte SAPPHIRE HD 7870 (Edition OC). Mais j'avais de gros ralentissements et les jeux saccadaient totalement.
N'ayant pas trouvé de solution a mon problème, j'ai préféré rendre la carte et me faire remboursé.
Voir ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8085_1.htm
Suite a ça, j'ai formaté l'ordinateur, réinstaller Windows pour repartir sur des bonnes bases
Et la, CATASTROPHE !
J'ai besoin d'aide avant que je jette l'ordi entier a la poubelle...
Bon, résumons: extrêmement peu probable d’être tombé 2 fois sur des modèles défectueux donc probablement quelque chose qui va pas dans le reste du matériel ? une configuration du BIOS mal faite ? Un problème de puissance ? de connexion ?
Voici la liste de mon matériel:
CM: Gigabyte GA-Z87-D3HP
Proc: Intel Core i5 4670K
RAM: G.Skill Ripjaws X Series - 8Go (2x 4 Go)
Alim: Seasonic M12II-520W
Please help !
Message édité par miczekif le 27-02-2014 à 09:03:17
