Gros soucis carte graphique peut etre ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 01:15:56
autre chose dont je viens de faire le test, les jeux 3d ou tout ce qui utilisé la 3d ne fonctionnent pas, les logiciels donc ne se lancent pas.
Les logiciels comme vlc ou photoshop passent.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:17:43
oui je l'ai bien alimenter, sa fait quand même depuis novembre 2006 qu'elle est dans mon pc, et si elle n'est pas bien alimenté l'alarme se déclenche.
Le pire c'est que je ne peux pas bosser sous mon logiciel 3ds pour les cours la.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:53:12
comment ? le bios est assez illisible avec les lettres en moins ou celle qui sont changé.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:01:30
Tu peux les verifier sous windows. Tu as plusieurs logiciels pour ça par exemple speedfan ou nextsensor. Si tu as plusieurs prises dvi ou vga tente de te brancher dessus.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:07:39
les voltages me semblent bon ! je pense que je vais retourner la carte au magasin pour des tests demain matin.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 17:00:17
Oui c'est clair, si ta carte graphique est bien alimentée, c'est qu'elle a sans doute un probleme. Ceci dit, ton histoire de bios est assez strange.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 00:56:35
Bonsoir,
voila j'ai un petit problème depuis cet après midi quand j'ai éteins mon pc et que j'ai voulu brancher un disque dur dedans.
La manipulation se passe sans problème sauf que au démarrage du pc, il s'allume et se coupe aussitôt et recommence. (temps du pc actif environ 0,5s)
Je coupe tout, et je relance le pc, la il me met des écriture bizarre oublie des lettres etc... sur l'affichage bios et menu cg.
Windows démarre bien mais des bandes bleu (plutot des lignes de pointillés) apparaissent, et elles sont jaunes sur un fond blanc.
Quand je bouge une fenêtre c'est comme ci, les drivers graphiques n'était pas installer, ce qui entraine saccade, et le pc plus lent.
Je suis passé dans le gestionnaire des périphériques. La, je contaste que ma cg à un point d'exclamation dessus. Impossible a résoudre de le problème.
J'ai donc essayer plusieur clear cmos sans succès, j'ai flashé mon bios sans succès, j'ai même était jusqu'a flasher le bios du gpu, mais le problème subsiste.
Si vous avez des idées sur le problème merci d'avoir.
Config :
cm : gigabyte EP35-ds4
cpu : q6600
CG : 8800 gtx leadtek.
PS : ma config à un peu plus d'un an sauf la cm qui n'a que 2 mois.
