Quelle carte graphique pourun Shuttle SD32G2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 00:23:47
J'ai eu le SD32G2... Et bien d'autre :-)
Pour Info voici la config de celui que jai maintenant
Tjs avec le châssis "G"
Shuttle SG33G5M Deluxe D'VO
+ Capot PF16 ouvert sur les côtés (moins de chaleur a l'intérieur ... Moin de bruit)
-Core2Duo E6600
-Crucial Ballistix Tracer 2x1 Gb
-sapphire 4770 1 SLOT
-HD Momentus XT Hybride 7200trs EN 2.5 (gain de place ,de bruit de poids...)
Et le ventilateur du proco changer pour pour un noctua en 92 PWN
Avec alim Shuttle de 250w dorigine qui supporte sans problème le tout
Sur le tien du dois avoir un ventilo de 40mm sur le chipset graphique si j'ai bonne mémoire
Pouf la CG il te faut pas forcément du Low Profil mais une CG en 1 SLOT sinon adieu le capot ou bien du le découpe avec une
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:23:00
Merci pour ta réponse, oui j'ai bien un petit ventilo pour le chipset. D'ailleurs même inactif pour cause de CG, il tourne quand même (mais inaudible).
As-tu apporté des modifications au niveau du bios ?
Je pense que je vais me lancer pour une R7 240, elle consomme légèrement plus que le GT 220 mais les perf n'ont rien à voir.
Je me tate pour un SSD en remplacement d'un HDD et virer le graveur de DVD (je me rend compte que je ne m'en sert que très peu).
Marsh Posté le 17-03-2014 à 23:39:01
J'aimerais upgrader la carte graphique de mon mini PC Shuttle SD32G2, en l’occurrence il s'agit d'une ASUS ENGT220 (le CPU étant un E4300). Elle commence sérieusement à ramer. Le but ? Continuer à faire un peu de jeux comme GTA 4, The witcher 2, XCOM Ennemy Unknow bref pas forcément du lourd FPS qui tache et pas nécessairement tous les détails à fond.
Evidemment sur ce type de machine, les contraintes sont énormes :
Alimentation de 250W
Epaisseur max de la carte graphique = 5cm (le port PCIE est quasiment contre le boitier et ne laisse pas beaucoup de place pour le ventilateur) donc forcément du low profile.
J'ai pensé à ça :
Sapphire Radeon HD 6670 1 GB DDR5 Low Profile
ou
ASUS Radeon R7 240 R7240-2GD3-L
S'il y a encore des amoureux des Shuttle, merci de leur aide !
