Carte graphique non reconnue grand mystère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:26:09
hello
le bios est à jour?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:49:29
Le bios de la carte mère est a jour, et c'est le dernier qui est sorti!
je précise également vu que je ne l'ai pas précisé sur mon topic que j'ai déjà essayé de couper le chipset graphique de la carte mère pour booter sur la 9800 gt ... ça donne rien non plus
Marsh Posté le 13-07-2015 à 19:03:39
peut-etre le fait du 64 bits, si ca se trouve en 32 bits tout va tourner nickel
enfin je dis ca je dis rien, pour l'instant je vois pas
Marsh Posté le 13-07-2015 à 19:54:34
Vu que toute la serie des puces NVidia G82, G84, G92 et G94 est defectueuse, ca ne m'etonnerait pas que le G92 qui equipe cette 9800 GT fasse des siennes ...
Marsh Posté le 13-07-2015 à 19:58:42
Non ce n'est pas ça, j'ai remis exactement le même Windows qu'avait la machine au départ... la carte fonctionnait dessus!
j'ai testé la carte graphique sur différent ordi et différent système exploitation 32 et 64 bits... elle fonctionne sans souci...
Windows n'est pas a mettre dans l'équation... je devrais avoir une image au boot du pc avant que l'ordi ne charge le disque dure pour lire le système d'exploitation...
Sauf si je me trompe, c'est plutôt une panne hardware ou au niveau des bios que l'on trouvera le problème! Bios carte mère bios/ carte graphique.
Peut-être des problèmes niveau condensateur sur la carte mère pourtant ils ont l'air bon, ils ne sont pas soufflés et ne fuite pas... de plus j'ai pu jouer sur le pc réparer avec d'autre carte graphique!
Marsh Posté le 13-07-2015 à 20:01:33
si la puce est défectueuse pourquoi la carte fonctionne sur d'autre ordinateurs?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 20:08:45
Autre phénomène qui me redirige plus vers la carte mère... c'est le faite que j'ai 3 cartes graphique sur 5 qui fonctionnent sur le pc réparé...
J'ai l'impression qu'il y a une erreur de lecture des chipsets nvdia...
étant donné que la 6800 gt et la 9800 gt ne fonctionnent pas dessus
Marsh Posté le 13-07-2015 à 20:14:34
Hello.
1) Quelles sont les cartes qui fonctionnent en fait?
2) pas forcément convaincu par l'alim : quelle marque déja? si c'est du "P4 ready" c'est un vieux truc probablement noname = modèle exact please ![]()
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:14:08
Re bonjour,
L'alim est de la marque Delux c'est une p4 420 watts... elle est normalement plus puissante que la 250 watts qui était de base sur l'ordinateur. N'oublions pas que mon pote a fait tourner la 9800 gt avec une alim de 250w (c'était de la folie mais ça marchait enfin ceci est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas)
Avec la config monté avec l'alim de 420w j'ai déjà réussi a booter une fois sur la 9800gt... avant que la carte mère ne décide de ne plus la reconnaitre...
La config + alim 420 w fait tourné une Saphire ati radeon hd 6770 sans bronché... niveau consommation énergie on dois pas être loin entre la 9800 et la saphire
Pour les cartes qui on tourné sur la config
on a :
- ati radeon 6770 ça fonctionne
- nvida 7600 LE ça fonctionne
- hd 5450 low profile ça fonctionne
Voici un lien pour montrer à quoi ressemble l'alim
http://www.ebay.fr/itm/Delux-ATX-P [...] 1247147786
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:17:59
Ha oui pour info j'ai fait tourné la 9800 gt sur un pc dell qui possède une alim de 305 w pourtant ça fonctionne
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:35:01
J'ai nettement plus confiance en l'alim du Dell qui doit etre une Fortron ou une Delta = vraie alim, que la pure noname "Delux".
utilise une vraie alimentation (pas noname, pas Advance, pas Heden, pas Topelite, Deluxe, Viking, ETC), là on pourra avancer ![]()
PS: c'est fou ça fonctionne avec des cartes qui ne nécessitent pas de connecteur PCI-E... même une Nvidia dis donc ![]()
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:38:15
si c'est une 9800 GT DX 10 GDR3 65 nm , tu devrais la jeter et mettre la 5770/6770 1024 DX 11 GDR5 40 nm bien plus performante pour 110 w
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:04:37
Bonjour à tous!
Je m'appelle Jef et je suis face à un mystère informatique, j'ai besoin d'aide!
J'expose la situation, j'ai récupéré l'ordinateur d'un ami qui était HS (alimentation trop petite qui a lâché) dans le but de faire une petite configuration gamer pour mes enfants.
Voici la config
carte mère : n2n68-CM
Processeur : AMD Athlon 7750 Dual-Core
Ram : 4 giga de ram DDR 2 400 MHz (2x2) PC2-6400
CG : 9800 GT D2 Colorfull 1giga ddr2 M25
Disque dur 500 giga sata II Hitachi
écran : LG résolution 1366x768
Voici ce que j'ai fait
J'ai remplacé l'alimentation 250w morte par une p4 delux 420w testée et pleinement fonctionnelle
J'ai réinstallé un Windows 7 intégrale 64 bit en passant par le Vga intégré de la carte mère
une fois le pc ok et en état de marche, j'ai pluggé la 9800 gt sur le seul port pci-e 16x v2 de la carte mère et la au moniteur j'ai pu voir "d sub alimentation" et ensuite écran noir!
J'ai retiré la pille bios et fait un clear Cmos, j'ai relancé le pc, et la miracle, il s'est lancé sur la 9800 gt sans problème j'ai pu travailler et installer des programmes faire les maj Windows etc...
je précise que cette carte a tourné sur ce pc pendant 6 ans sans souci elle a toujours fait partie de cette config et fonctionnait correctement sur le seul port pci expresse 16x!
Le lendemain je relance le pc et de nouveau écran noir! j'ai retenté de plugguer correctement la carte et le cordon 6 pins... re clear cmos et re reset bios, a partir de ce moment je plus jamais su reconnaitre la 9800 gt...
Je décide donc d'approfondir pour comprendre ce qui ne vas pas!
Je teste la 9800 gt sur un autre pc elle fonctionne bien! j'ai joué à des jeux gourmands, et elle s'en sort sans souci donc la carte est a exclure!
je l'ai laissé 2 jours sur une autre config et ras! donc premier point vérifié!
Je me dit c'est le port pci express qui est mort de la carte mère n2n68-cm... par acquis de conscience je plug sur la config que j'ai réparé une autre carte graphique (une saphire ati radeon hd 6770) et la le pc fonctionne et se lance sur la radeon! idem 2 jours et ras! donc la je commence a me demander ce qu'il se passe!
j'en ai profité pour faire une maj bios... ensuite je retente, et remet la 9800 gt sur le pc que j'ai retapé... toujours d-sub écran noir...
je continue sur la piste du port pci... et je teste 4 autres carte graphique...
et la dernière une 6800 gt et la ça fonctionne pas
en résumé sur 5 carte graphique testée sur le port pci de la carte mère n2n68-cm, 3 fonctionnent correctement et 2 non (je suis sûr de ces cartes graphique, elle sont toutes fonctionnelles)
Je précise que j'ai à chaque fois bien regardé à ce que les cartes soient pluggées correctement dans le port pci et que les cordons d'alimentation 6 pins (lorsqu'il y en a) le soient également. je me suis repris a plusieurs fois pour être certain de mon test!
Les pins du port pci on l'air normal! ni oxydation, ni pliée
il n'y a pas d'erreur carte mère mémoire etc... j'ai juste 1 bip au démarrage de l'ordinateur et d'après mon ami le pc a toujours fait... pour être sur j'ai été lire la doc et en effet c'est normal!
Voila je ne comprend pas d'où viens le problème et pourquoi cette 9800 gt ne veut plus fonctionner sur la config...
Je n'ai pas le choix... je dois garder la 9800 gt sur cette config
Avez vous déjà vu ça?
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Un tiens vaut mieux que deux tu auras!
