Pb carte graphique r7950 hd twin frozr 3gds
Pb carte graphique r7950 hd twin frozr 3gds - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 20:45:11
Bonsoir,
Je viens de monter un pc moi même et j'ai un problème c'est que je ne sais pas comment branché la carte graphique.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Ma config :
carte mere : msi z87 g 45 gaming
processeur : intel i5 4670k
alim : 700w corsair
Marsh Posté le 11-10-2013 à 21:32:22
Bon je pense que c'est une blague mais je vais quand même te répondre au cas où ce soit vrai...
Quand tu regardes ton boitier posé "normalement" à la verticale, juste sous le processeur tu as un slot noir (celui qui touche la pointe en haut à gauche du dragon rouge sur ta carte).
Sur ce slot, à droite, tu as un petit levier en plastique qui fait deux petits rectangles séparés par un espace vide. Tu appuies sur ce levier qui va se baisser et te permettre d'enfoncer ta carte graphique dans le slot.
Sur ton boitier tu auras pris soin d'enlever les entretoises avant d'insérer ta CG. Insère là doucement mais bien à fond puis remonte le levier.
Fixe ta carte graphique sur le boitier avec 2 vis.
Branche ta carte à ton écran via le cable que tu préfères ou dont tu disposes.
Je me sens un peu con à expliquer ça mais si c'est un vrai appel à l'aide...
Message édité par atoum le 11-10-2013 à 21:33:10
Marsh Posté le 11-10-2013 à 21:54:46
desoler je me suis mal exprimer c'est quand je branche l'ecran sur la carte graphique j'ai un ecran noir
Marsh Posté le 11-10-2013 à 21:58:28
La carte graph est bien alimentée par l'alimentation?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-10-2013 à 22:00:10
j'ai branché une prise de 6 pin et une de 6+2pin. Est-ce que c'est bon?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 22:12:27
Normalement oui.
Branche ton écran sur ta carte mere pour vois si ta carte graphique apparait sous windows?
* Je me disais aussi... :pt1cable:
Message édité par atoum le 11-10-2013 à 22:13:08
Marsh Posté le 11-10-2013 à 22:15:10
quand je vais dans materiel et audio clic droit gestionnaire de peripherique il n'y a que la carte graphique du processeur
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:52:50
Tu es sur qu'elle est bien enfoncée dans son slot?
Si oui, essaye un autre port pci e pour voir.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:51:47
J'ai change le port de la carte graphique et la j'ai l'écran mais en controleur d'indice il est retourner à 1.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:53:46
Et dans le gestionnaire de périphérique il detecte la carte graphique vga standar.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:59:09
Il faut la mettre dans le port PCIe long le plus proche du processeur
Il faut installer les pilotes Catalyst fournis sur le CD ou téléchargés sur le site d'AMD
Marsh Posté le 12-10-2013 à 10:11:01
je suis entrain d'installer les drivers avec le cd. je te tiens au courant.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 10:27:20
C'est bon les drivers on été installés tous marche nikel. Je vous remercie de votre aide.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:27:21
Je viens d'avoir un soucis. Je viens à peine de commencer un jeux et au bout de 2 mn y a eu un ecran noir en disant que l'ecran été inactif. Et tout à l'heure pendant que je jouais c'est la centrale qui c'était eteinte. D'où viens se probleme?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 14:27:49
Du coup j'ai enlevé la carte graphique, je joue a un jeu qui demande aucune puissance et sa marche nikel. Est-ce ma carte graphique qui aurait un problème?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 14:59:04
je trouve que mon ordi rame beaucoup alors que j'ai 8 giga de rame.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:07:35
Hier après avoir désinstallé les drivers et enlevé ma carte graphique, j'ai remis ma carte graphique puis réinstallé les drivers avec le cd fourni avec sa marché nikel. Et la aujourd'hui j'ai joué au sims et au bout de 2h30 de jeu sa a recommencé l'écran c'est mis en veille et obligé d'éteindre l'ordi au bouton pour le redémarrer 5mn après alors que je m'en servais pas l'écran c'est remis en veille donc je les rééteint au bouton et rallumer et la sa fait 1h15 qu'il est allumé je ne m'en sert pas et pour l'instant il ne sait pas encore éteint.
Avez-vous une solution à mon problème s'il vous plait parce que c'est quand même très embêtant.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:38:31
salut
fait nous une photo de ton PC (ou on voit la carte mere et la carte graphique brancher dessus, bien sur  ;) )
tu a bien installer tous les  drivers ?
il sont a jour ?
dans le bios, pas de mode de vielle ou autre mode d'economies ?
j'ai la meme carte et jamais eu de soucis (a part le format du bios  :fou: , mais bon), la tienne a peut etre un default.
sa arrive apres tous, mais verifie tous ça avant et poste une photo.
et stp mets des . et des , dans t'es phrases car ces dures a te suivre  :jap: .
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:44:02
désolé pour les points et les virgules lol.
Par contre ou trouve-t-on le mode veille ou le mode economie dans le bios?
P.S.: Comment fait-on pour mettre des photos?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:22:25
tu pose beaucoup de questions toi ! t'on pseudo est vraie ?  :D  .
pour les photos http://www.hostingpics.net/, tu a juste a les mettre sur ton PC puis a les charger sur ce sites.
ou sinon, ta carte graphique est sur le quel port ? http://www.pcworld.fr/images/galer [...] 276035.htm
pour le bios http://www.techpowerup.com/reviews [...] ING/7.html
verifie ça :
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/Z87-G45_GAMING/images/MSI_SnapShot_02.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/Z87-G45_GAMING/images/MSI_SnapShot_12.jpg
dans setting, verifie si tu n'a pas de mode de vielle forcer, activer (si ça existe ?).
cherche des mots comme : PCI, wake up event setup, acpi setting, integrated graphic / peripherals, etc...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:02:26
Oui mon pseudo est vrai.
La carte graphique est sur le port PCI-E2.
Et pour le bios j'ai rien trouvé et j'ai moins de choses d'écrites que toi.
Désolé avec mes questions mais je mis connait pas.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:18:36
ok c'est donc bien ça  :lol: ;
bref, ta carte est sur le bon port.
avant de rentrer et bidouiller le BIOS, car ta pas l'air trop ok la dedans.
a tu installer msi afterburner ?
si oui (si non installe le) et essaye de surveiller la température de la carte graphique (et CPU).
puis voit si au moment ou ton bug survient ta température de la carte graphique (GPU) n'est pas a 120°
et celle du proceseur (CPU) vers les 90 / 100°.
car cela peut venir aussi d'une sécurité du a une surchauffe des composant.
ton PC ce coupe par mesure de sécurité, pour ne pas detruire le composant concerné et ceux autour.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:25:56
Oui j'ai installé msi afterburner et j'ai des bonne température.
Mais  c'est pas la centrale qui se coupe c'est l'écran qui se mais en veille tout seul.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:53:46
tu plaisante la ?  :fou:
alors pourquoi tu nous parle de GPU et carte mere si ces ton ecran qui ce fout en veille !
bon, deja c'est quoi comme ecran ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:05:10
sans vouloir se prendre la tete mon message d'en haut parle bien de mon probleme d'ecran qui pour x raison il se met en veille et impossible de le rallumer.
mon ecran et un HP
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:02:03
Pour ton écran noir...
Quelle est l'alim de ton PC?
ça sent plutôt la carte graphique HS ou un problème d'alimentation...
J'ai rencontré le même problème avec une MSI 7970 TF3.
Carte installée avec les derniers drivers Catalyst. Après 30 sec de jeux ou de 3D, mon écran se coupait (écran noir) avec plus de réponse de l'ordi.
Carte renvoyée en SAV et depuis la nouvelle, plus de problème.
Edit : je viens de voir ton alim (700w corsair). Pour moi c'est ta cg qui a clairement un problème...
Tu peux essayer de faire un Furmark ou un burn test de type MSI Kombustor et voir à combien de ° elle monte avant de se mettre en sécurité. Normalement en la stressant, ça devrait assez vite planter. ça doit surement être l'étage d'alim de ta cg qui est défectueuse. :)
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:42:56
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:37:23
Je viens de faire un test avec furmark ou le GPU était à 70° et l'écran vient de se mettre en veille tout seul.
Donc sa serait un défaut de la carte graphique quand elle chauffe de trop?
Du coup vu que le test ne c'est pas fini je ne sais pas jusqu'à combien sa peut monter.
Je voulais rajouter que l'écran et branché sur la carte graphique.
Message édité par lucie2412 le 15-10-2013 à 10:38:47
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:44:36
Je viens de le rallumer et d'allumer un jeux et l'écran c'est remis en veille.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 11:34:59
Cherche pas ta cg est défectueuse! Renvoie là en SAV. La mienne montait à 75°C max en même pas 30 sec avant de se mettre en sécu...
70°C n'est pas une température très importante pour une CG en charge. Elle ne devrait pas se couper. :)
Edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9143_1.htm
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:42:58
Marsh Posté le 15-10-2013 à 11:44:15
Ok merci de m'avoir répondu.
Je reviens pour donner des nouvelles après l'envoie en SAV.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 13:07:18
Est-ce que sa peut-être parce que je n'ai pas assez de ventilos.
Je n'ai que 2 ventilos d'origine.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 19:11:20
Salut, non ce n'est pas ça, si tu as une autre carte graphique sous la main pour tester si ça fait pareil ? essayes aussi la carte sur le 2ème port pci-express de ta carte mère si ce n'est pas déjà fait
si tout cela ne fonctionne pas, bah direction SAV comme dis au dessus
