Ma carte graphique plante dès que je la pousse un peu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:14:29
Bonsoir,
je pense que tu devrais démonter ta carte graphique, et faire le maximum de de test/bench avec le chipset intégré.
Si pas de plantage, ta carte graphique est à remplacer
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:24:01
ReplyMarsh Posté le 26-06-2016 à 23:06:40
| Jovial a écrit : Quel est le modèle exact d'alimentation ? |
Voila, j'ai passé les 3 pages de screen directement voyant qu'il nous manquait l'info principale => marque et modèle de l'alim
Marsh Posté le 27-06-2016 à 00:37:00
Ha bah, je me disais bien que j'oublirais quelque chose ... xD
C'est une V750 Semi-Modular : Cooler Master RS750-AMAA-G1.
D'autres infos manquantes ? ^^
Marsh Posté le 27-06-2016 à 00:42:37
Bonne alim fabriquée par Enhance Electronics, ne devrait pas être en cause, mais elle a juste 1 an, pas plus? ( http://www.realhardtechx.com/index [...] age364.htm )
Marsh Posté le 27-06-2016 à 06:43:37
Le BIOS de ta carte-mère est très vieux, le dernier en date est le 2902 d'Avril 2016
C'est la première piste à explorer
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:17:31
Bonjour à tous !
Je me permet de revenir vers vous pour vous demander encore votre aide et vos conseils pour m'aider à trouver l'origine de mon problème.
Depuis le message de Jovial, j'ai mis a jour mon BIOS comme vous pourrez le voir en regardant mon premier message dans ce topic :
J'ai mis en rouge et gras les informations qui ont été modifiées depuis lors et ai supprimé les images inutiles et volumineuses !
Malheureusement, mon problème persiste... Ma carte graphique saute et fait planter mes logiciels images ou les jeux vidéo auxquels je joue.
Je ne sais pas ou donner de la tête.
Sauriez vous me conseiller ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:24:43
Yop.
Je te proposerai bien de changer la pate thermique sur la carte graphique. Éventuellement regarder si t'a bcp de poussière, et pas de composants cramés..
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:40:21
Ta carte graphique est une Sapphire, marque qui n'est pas réputée pour son sérieux en matière de fiabilité.
Il est probable que ton exemplaire ne tienne pas ses fréquences, raison pour laquelle il plante.
Le plus simple pour toi est de régler à la baisse les fréquences de fonctionnement de la CG ainsi que peut être aussi la puissance consommée (Réglages dans le driver AMD) et tu ne devrais plus avoir de plantages.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:59:44
| Scrabble a écrit : Salut, |
+1 déjà vu ca sur des saphire
sinon un gpu d occasion devrais régler ca (50e une Gtx660, 100e une 770.. pour citer quelques bons exemples.
voire 290, 380.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:40:56
Avant de changer, en esperant que sa ne soit pas le hardware de la cg tu peux tenter un DDU...voir retour aux anciens pilotes.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:00:25
Il y a un an j'ai assemblé, avec l'aide d'un ami ayant des connaissances dans le domaine, mon ordinateur de toute pièce.
Voulant pouvoir pleinement travailler sur de la 3D (sketch up) et du montage vidéo, j'avais mis le budget nécessaire de côté.
Mais malgré ma configuration qui aurais du pleinement satisfaire ces buts, ma carte graphique ne cesse de planter dans de nombreuses situations...
Cela fais quelques jours à peine que j'ai décidé de me plonger pleinement dans le fonctionnement technique d'une carte graphique pour pouvoir au mieux exprimer mon problème et être en mesure de comprendre les conseils que je pourrais trouver parmi vous, soyez indulgent et surtout n'hésitez pas à me demander de préciser mon problème si nécessaire.
Dans un premier temps, parlons de ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 (X64)
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 45 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-K Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 140626880806185
SKU Number: All
Version du bios: 2902
Date: 31/03/2016
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 679.91 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
2 Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
2 Disque dur
1 SSD Crucial_CT256MX100SSD1 de 238.47 Go SATA III
Firmware: MU01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 14360D2A1455
1 Disque dur WDCWD10EFRX-68PJCN0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 82.00A82
Numéro de série: WD-WCC4J3JJNZ99
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii HDMI Audio
Pour vous donner une idée de mon problème, ma carte graphique plante :
- Dès lors que je rajoute des textures à un de mes modèles sur sketch up,
- Dès que je tente de jouer à des jeux, gourmands (dead island, deux ex human revolution) ou non (don't starve, etc.).
Je me suis renseigné et ai vérifié que le sujet n'avait pas déjà été abordé.
J'ai ainsi parcouru plusieurs topics qui pouvaient dans un premier temps me sembler similaire pour essayer de trouver dans le problèmes des autres des solutions pour le miens.
J'ai par exemple découvert FurMark et ai pu observer dans quelle condition ma carte graphique atteignait ses limites :
Dans cette image vous pouvez voir que ma carte plante même sur une résolution FurMark de 640x360...
Pouvez vous m'aider à identifier mon problème ?
Pour vous expliquer ce qu'il se passe voilà ce que j'ai pu observer jusqu'alors :
- mon écran freeze quesques seconde.
- La carte semble se rebooter.
- le temps reprends son court SAUF pour le logiciel ou jeu à l'origine du problème qui plante. (Sketch up, jeux divers, ect.)
Je ne peux également m'empêcher de remarquer que :
- Le pourcentage d'activité passe sans cesse de 0% à une valeur nettement supérieure (50%, 100%, etc.) pour revenir à 0% juste après...
- Que la mémoire passe sans cesse de 150MHz à 1250MHz (son maximum) pour redescendre l'instant d'après à 150MHz et recommencer...
- Que mon GPU va immédiatement passer de 300MHz (son minimum) à 1010MHz (son maximum) à chaque fois que je lance un jeu ou un test Furmark aussi petit soit il...
Voilà où j'en suis.
Je ne sais pas réellement qu'elles sont les bonnes questions à me poser ni comment procéder pour trouver les réponses.
Je me suis tourné vers ce forum après avoir chercher et observé beaucoup de topics et observé de nombreuses réponses intéressantes et bienveillantes.
Je m'en remet à vous, qu'en pensez vous ?
Message édité par kungfu pandark le 25-08-2016 à 20:10:27
Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais.
